浅论活性碳及在无管通风柜中的应用
浏览次数:7434 发布日期:2015-5-14
什么是活性碳
活性炭是一种多孔性的含炭物质, 它具有高度发达的孔隙构造, 活性炭的多孔结构为其提供了大量的表面积,能与气体(杂质)充分接触,从而赋予了活性炭所特有的吸附性能,使其非常容易达到吸收收集杂质的目的。就象磁力一样,所有的分子之间都具有相互引力。正因为如此,活性炭孔壁上的大量的分子可以产生强大的引力,从而达到将有害的杂质吸引到孔径中的目的。但不是所有的活性炭都能吸附有害气体,只有当活性炭的孔隙结构略大于有害气体分子的直径,能够让有害气体分子完全进入的情况下(过大或过小都不行)才能达到最佳吸附效果
活性炭的吸附性能
活性炭的吸附性能是由活性炭及吸附质的物理化学性质共同作用决定的。现从吸附等温线的形状变化分析研究这些因素对活性炭吸附的影响:
1)活性炭孔径相同,比表面积增加时,吸附容量增加,吸附等温线向上方扩大;比表面积相同,孔径变小时,在低浓度领域中的吸附力增加,吸附等温线的形状向低浓度一侧压缩。
2)吸附质的分子量增加时,吸附等温线向低浓度一侧压缩;吸附质的极性变大时,与溶剂水的结合增强,.吸附等温线被压向下煎并进一步向高浓度一侧扩大。
影响活性炭吸附的主要因素
1)活性炭的性质
活性炭的物理及化学性质决定其吸附效果,活性炭的性质又与活性炭制造时使用的原料加工方法及活化条件有关。用于水处理的活性炭应有三项要求:吸附容量大、吸附速度快及机械强度好。活性炭的吸附容量除其它外界条件外,主要与活性炭的比表面积有关,比表面积大,微孔数量多,可吸附在微孔壁上的吸附质就多。
无管道通风柜对活性碳的要求是极高的,
1, 为保证较强的吸附效能,必须选用椰壳为原料的活性碳。
2, 华风科技公司为了保证过滤器的吸附效能,制定了一套严格的内部检验标准。
3, 内部检验标准的建立是通过无数次实验后优化得到的,它要保证过滤器下游浓度在安全值范围内,过滤器有一个最大限的吸附量。
4, 根据吸附化学物质的不同,活性碳可通过技术手段,在生产过程中载入一些化学物质,增强某种或某类化学物质的吸附量。
5, 活性碳只是过滤模块的一部分,为了保证吸附效果,华风科技根据不同类型的模块加入不同的吸附介质。
