当前位置 > 首页 > 技术文章 > XMTD-702系列温控仪表操作说明书
XMTD-702系列温控仪表操作说明书
浏览次数:9842 发布日期:2015-3-7  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
一、产品概述
     XMT702系列温度控制仪表是XMT701型仪表的升级产品。本仪表选用欧系主控芯片,具有运行稳定、工作可靠等特点。仪表为双排数字显示,上排显示温度测量值,下排显示温度设定值。仪表还具有加温指示、超温指示及自适应(自整定)等功能。本产品特别适合水温控制、油温控制、电炉温度控制、烘箱温度控制。
XMT702系列温度控制仪表具有很强的现场适应性,更多的开放参数能适合众多的控制系统。灵活的操控菜单使现场操作更加简单容易。优化的硬件设计提升了仪表的整体可靠性。
一、操作说明
1.设定温度: 按SET键可设定温度,按SET键下排数码管数据闪动(上排正常测温),此时仪表进入温度设定状态,按△键设定值增加,按▽键设定值减小,持续按增加鍵或减少鍵设定值会快速变化,按移位键可移动光标以方便快速设定,温度设定完毕冠后再按一下SET键仪表回到正常工作状态。
2.传感器误差的修正: 在确认仪表显示的值不是正确的测量值时可对显示值进行修正。按SET键3秒进入仪表内层菜单,选定参数SC后配合△或▽键可修改此参数。传感器误差的修正的范围为-50度到+50(量程是99.9度的仪表修正范围为-9.9度到+9.9度),修正完成后再按SET键3秒退出。仪表出厂时修正值为0,使用时要防止把显示正确的仪表修正至不正确。
3.启动自整定:本产品能适应绝大多数控制系统,只有控制效果特别不理想时方可启动自整定。自整定是仪表自动适应当前
加热系统并选定工作参数的过程。启动自整定有如下两种方式。
方法一:直接按住移位键三秒即可进入自动整定状态。此时At指示灯开始闪烁仪表进入自动整定参数工作状态,仪表控制加热系统在设定点付近波动二次,当At灯灭时自整定结束,新的PID参数被锁存在芯片中。
方法二:按SET键3秒进入仪表内层菜单,选定参数At后按△或▽键将下排OFF改为ON再按SET键3秒退出调定状态同时也开启了自整定。
二、操作流程
1.设定温度:按设定键→设定温度→按△键设定值增加、按▽键设定值减小→再按一次设定键温度设定完毕。
2.设定内部功能参数:按设定键3秒进入内部菜单→修改内部参数可调整仪表的基本功能→内部参数修改完毕后按设定键可退出功能菜单。内部功能参数的定义参见《内层参数表格》。注意:内层功能参数一般不可随意调整,否则可能会引起失控。
三、用户工作参数的定义及《内层参数表格》
按SET键3秒仪表进入内层参数设定状态。
参数代号
参数含义
说 明
设置范围
出厂值
AL1
上限报警
设定上限偏差报警数值
0-50
5
AL2
下限报警
设定上限偏差报警数值
0-50
10
FAL
报警动作回差
报警输出动作不灵敏区
P
比例带
若P=0,为位式控制。P值不为零时仪表为比例输出式PID控制,P为动态工作范围。
1℃-200℃
30
Hyc
主输出回差
这个参数在P=0时才能出现,Hyc为主输出动作不灵敏区
0-50
2
I
积分时间常数
消除静差,仪表对输出能量调控的强度。I值越小调控能力越强。
0-999秒
240
d
微分时间常数
预调能力,测量值发生变化时,对输出能量的调控速度。D值越大反应速度越快
0-999秒
60
t
比例周期
加热及终断时间总和为一个周期。仪表通过调节加热及终断的时间来确定输出功率
1-200秒
20
Sc
测量值偏置
传感器误差修正,实测温度高则向上修正,反之则向下修正。
-50℃-50℃
0
AT
自整定
仪表自动适应加热系统的过和:  0为关闭,1为启动
0、1
0
EP
抗过冲量
可削减仪表每次开机时若产生的过冲,一般过冲几度就加几度
10
100
Lck
参数锁
0:不锁定;1:锁定除设定值外的参2:锁定所有参数
0-2
0
参数说明:
AL1:超温报警参数,当温度超过设定值加AL1值时ALM指示灯亮。例:设定温度为100。AL调整为10。当温度达到100+10=110时仪表产生报警。此时AL1指示灯亮、报警继电器动作。
AL2:低温报警参数,当温度超过设定值减AL2值时AL2指示灯亮。例:设定温度为100。AL调整为10。当温度达到100+10=110时仪表产生报警。此时ALM指示灯亮、报警继电器动作。
FAL:过冲削减参数。用于每次冷开机时的温度过冲控制。
P:为比例带,即比例控制值,仪表以设定值为中心P值分布在设定点两边,在P值范围内仪表以PID方式工作。例:设定温度为100度。P=30时仪表自动控制的范围为85-105度(即30度范围内)。低于85度时全功率加热,高于105度时全截止加热。
HYc:主输出动作的回差,在位式控制(P=0)时防止输出继电器在温度平衡警点附近频繁动作。HYc也可作为位式回差控制的下限控制点。例:设定温度为100。FAL调整为10。当P=0时,温度上升到100时加热停止,当温度下降到100-10=90度时又开始加热。100主即为上限控制点、90度即为下限控制点。
I: 用于消除静差,实际测量的温度减设定温度称为静差。I值的大小即可理解为消除静差所对应的理论时间。I值的大小与加热系统的功率及保温性能有关。一般I值太小会引起温度过冲,太大会影响升温速度。一般取80-360秒。
D: 超调控制,当温度产生波动时仪表将在微分时间D内作出控制反应。仪表依据D值的大小结合波动温度的速度运算出控制输出能量的增加或减少。D值太大会引起波动,太小系统会反应缓慢。一般10-40秒。
T:为加热输出循环周期,即继电器工作循环周期,T值小控制效果好,但T值太小继电器会因频繁工作而减少寿命。一般T值取20-60秒。
SC:误差修正。
AT:自整定参数,开起自整定后仪表自动对加热系统进行测量及适应,自整定时仪表控制加热系统有温度设定点附近波动两次,自动运算出适合本系统的P、I、D控制参数。自整定结束后仪表按新的P、I、D参数对被控系统进行控制。
LCK:参数锁定,防止误操作。
四、注意事项
1.仪表显示HHH是测量值超出仪表量程或热电偶断线,显示LLL是测量值低于仪表量程下限。
2.仪表显示正常,温度突然失控,应检查外部负载是否有短路或断路现象。本仪表工作过程中需有人值守。
发布者:江苏省金坛市医疗仪器厂
联系电话:0519-82532542、82531618
E-mail:sale1@jinyi17.com
