当前位置 > 首页 > 技术文章 > 环境试验主要的几种分类介绍
环境试验主要的几种分类介绍
浏览次数:3391 发布日期:2014-1-20  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
电子产品在生产,储存,运输和使用过程中不可避免地要受环境条件的影响,环境条件我们无法改变,所以只能相应的做些保护措施。环境试验种类众多,依据不同,分类页不同。
这些环境条件通常有三种情况:
1)气候环境条件----高温,低温,湿度,霉菌,盐雾,砂尘,淋雨日照等
2)运输环境条件----碰撞,振动,冲击等
3)飞行环境条件----低温低气压,高温低气压,温度冲击,加速度,振动,冲击
环境试验可分外场试验及实验室试验
1、外场试验,可分为天然暴露试验和现场试验:
 1)天然暴露试验:将产品或材料在自然气候条件下暴露,考核其环境适应性,试验样品一般不工作,试验的时间很长,往往需要多年后才能评估其结果,这种试验准确、严格、真实、其结论比较权威,此种试验多为国家或大的工业集团采用。
 2)现场试验:由于实验室设备受到各种限制,许多军用装备不可能在实验室中进行各种环境试验,即使能够试验,实验室试验也不可能完全真实的模拟现场的使用环境,因此无法进行真实的考核,所以不仅大设备,就是能在实验室进行环境试验的小设备也需要进行现场环境试验,以补充实验室的不足,充分验证军用装备在现场使用环境中是否会损坏或能否正常工作。
2、实验室试验:一般在实验室内进行,又叫人工模拟试验, 是用人工的方法创造出某种气候环境或机械环境,将试品在此环境中试验。人工模拟试验具有与大气暴露试验相似的模拟性,并有加速性,可大大缩短试验时间,且其环境应力、负载条件的施加都可严格控制在容差范围内,保证全部试验在受控条件下进行,故重现性好,有可比性,其缺点是受到设备的限制,一般是试验一些体积较小,重量较轻的产品,且有时对非常真实的综合环境的模拟性较差。
一般厂家采用实验室试验的较多,即人工模拟试验,优点是能够缩短试验时间,较快的达到试验目的,适应厂商的生产要求。
发布者:苏州创恒仪器设备有限公司
联系电话:0512-66058716
E-mail:2479433589@qq.com
