当前位置 > 首页 > 技术文章 > 高低温试验箱故障如何排除
高低温试验箱故障如何排除
浏览次数:3147 发布日期:2014-1-2  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
高低温箱能够提供一个高温环境或低温环境。汽车摩托、航空航天、五金电器、电子电工等相关产品的零部件及材料,都需要在高低温环境中进行试验,以检测其各项性能指标的稳定性,而高低温试验箱是必不可少的设备。
高低温试验箱能够提供一个高温环境或低温环境,主要用于考核产品在高低温环境中的性能。许多电子元器件在正式投入使用或批量生产前都需要进行耐高低温的例行试验,以检验其性能指标的稳定性。因此,高低温箱在科学试验及产品测试中发挥着极其重要且不可替代的作用,高低温箱的正常运行是保证试验正常运行的一个基本条件。
由于高低温试验一般持续时间长,工作时伴有噪音、振动,环境较为恶劣,可能会出现由于执行元件(如加热器件、制冷器件等)、控制器、调节器、接触器、电接点温度计烧毁或者造成高低温试验箱在运行过程中突然无加热或者加热不受控制。也有可能会出现由于制冷执行元件接触不良、电磁阀控制、压缩机、水冷系统、风冷系统等工作不正常而引起的制冷工作异常。当高低温箱出现故障时如果不能及时发现,轻则可能会由于其温度不在指定的范围内而造成测试结果不正确,重则会造成被测系统或电子元器件由于过热或过冷而损坏甚至发生火灾事故。所以,在高低温箱出现故障时希望能够及时切断电源,及时排除故障,从而保护各种设备。
发布者:苏州创恒仪器设备有限公司
联系电话:0512-66058716
E-mail:2479433589@qq.com
