当前位置 > 首页 > 技术文章 > 安全称量柜的技术优势
安全称量柜的技术优势
浏览次数:4106 发布日期:2013-9-6  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
华风安全称量柜 主要针对天平称量过程中产生的有毒粉末和气体的处理,传统外排通风柜的风量及震动严重影响天平的精度,以至于很多情况下,剧毒化学品称量基本上没有任何人员保护装置,而当天平放置于华风安全称量柜中可保证称量结果精确度达到0.000001g
产品介绍:
华风称量工作台专为精确称量而设计,负压式的气流确保了良好的控制效果和过滤效果。最大程度保证了实验员的安全(整套设备符合AFNOR NFX 15-211::2009标准,Class 1&2;中国建筑行业标准JG/T 385-2012).
产品示意图
特点:
----模块化配置适用于粉尘及液体称量实验的过滤器;
----减震工作台面确保了天平称量的稳定性及准确性;
----可选配过滤器饱和检测探头和室内TVOC检测探头;
----倾斜式设计,符合人体工程学原理。
产品尺寸(mm):
型号
BF800
BF 1000
BF 1300
BF 1600
BF 1800
外部尺寸
800*620*1146
1000*620*1146
1300*790*1146
1600*790*1146
1800*790*1146
内部尺寸
788*560*760
988*560*760
1288*690*760
1588*690*760
1788*690*760
过滤器模块数量
1
1
2
3
4
风量(m3/h)
240
240
480
720
960
面风速(m/s)
0.4-0.6
0.4-0.6
0.4-0.6
0.4-0.6
0.4-0.6
噪音dba
≤50
≤50
≤54
≤57
≤57
电压/V
220
220
220
220
220
电流/A
1.4
1.4
2.8
3.6
4.8
功率/W
30
30
60
90
120
优点:
-----安装简便!
收到货物后,只需要花费大约30分钟就能安装好一台华风产品。装配好后插上标准电源插座,通风柜即可马上使用。
------为任何工作场所提供安全保护!
华风净气型通风柜是一台独立仪器,它可安装在实验室内的任何位置,给实验人员以安全保护。
 ------无空调风的消耗!
在空调室安装一台可帮助节省大量能源,它因无需外排昂贵的空调新风。一年用于一台净气型通风柜的过滤器成本远低于传统通风柜系统空调消耗成本。节约了至少85%的空调消耗。
------ 环境保护!
化学操作时,过滤器将有效过滤化学气体,避免了化学气体的外溢。
 ------无空调风的消耗!
------ 环境保护!
发布者:苏州润鼎燊贸易有限公司
联系电话:+86-512-53662118
E-mail:camellia@rdstrade.com
