当前位置 > 首页 > 技术文章 > 教你如何使用反应釜
教你如何使用反应釜
浏览次数:4268 发布日期:2013-7-8  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
  实验室反应釜介绍:反应釜是一种反应容器设备,在采购的时候要根据不同的实验需求,通过对容器的结构设计与参数配置,实现工艺要求的加热、蒸发、冷却及低高速的混配功能。
  反应釜广泛应用于石油、化工、橡胶、农药、染料、医药、食品等生产型用户和各种科研实验项目的研究,用来完成水解、中和、结晶、蒸馏、蒸发、储存、氢化、烃化、聚合、缩合、加热混配、恒温反应等工艺过程的容器。
  反应釜使用注意事项:
  1高压釜应放置在室内。在装备多台高压釜时,应分开放置。每间操作室均应有直接通向室外或通道的出口,应保证设备地点通风良好。
  2、在装釜盖时,应防止釜体釜盖之间密封面相互磕碰。将釜盖按固定位置小心地放在釜体上,拧紧主螺母时,必须按对角、对称地分多次逐步拧紧。用力要均匀,不允许釜盖向一边倾斜,以达到良好的密封效果。
  3、正反螺母联接处,只准旋动正反螺母,两圆弧密封面不得相对旋动,所有螺母纹联接件有装配时,应涂润滑油。
  4、针型阀系线密封,仅需轻轻转动阀针,压紧密封面,即可达到良好的密封效果。
  5、用手盘动釜上的回转体,检查运转是否灵活。
  6、控制器应平放于操作台上,其工作环境温度为10-40℃,相对湿度小于85%,周围介质中不含有导电尘埃及腐蚀性气体。
  7、检查面板和后板上的可动部件和固定接点是否正常,抽开上盖,检查接插件接触是否松动,是否有因运输和保管不善而造成的损坏或锈蚀。
  8、控制器应可靠接地。
  9、连接好所有导线,包括电源线、控制器与釜间的电炉线、电机线及温度传感器和测速器导线。
  10、将面板上“电源”空气总开关合上,数显表应有显示。
发布者:西安太康生物科技有限公司
联系电话:15129391255 ,68840888,68840288
E-mail:xataikang@126.com
标签: 高压釜应放
