当前位置 > 首页 > 技术文章 > 台式低速离心机的故障检测和清洗方法
台式低速离心机的故障检测和清洗方法
浏览次数:3471 发布日期:2012-12-20  来源:北京医用离心机厂
    台式低速离心机分离技术是根据颗粒在一个实用离心场合中的状态而发展起来的新技术。离心分离技术也经历了数代更换,由低速医用离心机,高速离心机,超速离心机到超速冷冻离心机,超大容量冷冻离心机。不同密度、大小或外形的颗粒在不同速度的离心场合中沉降,所以一个大体是球形非均一的混合物,可以用离心的方法加以分离,台式低速离心机是为了进一步研究生物化学、分离大量的物质。现推荐台式低速离心机的故障检测和清洁清洗方法如下:
    1、主电源指示灯亮,这时应检查炭刷磨损程度,如炭刷磨损超过总量的三分之一,应及时更换新的炭刷。
    2、主电源指示灯不亮时,检查指示灯保险丝及室内配电板保险丝是否熔断,同时检查电源线是否接触良好,如保险丝断则应更换保险丝并保持电路畅通。
    3、还应检查真空泵表及油压指示值,如油压过高而主机也不能启动,必需检查各油路是否堵塞,特别是节流小孔是否畅通,如不畅通应清洗使之畅通。
    4、轴承损坏或滚动受阻,轴承内缺油或轴承内有污垢较多而引起摩擦阻力增大,电机达不到额定转速,应及时清洗或更换轴承。
    5、整流子表面有一层氧化物,甚至烧成凹凸不平或电刷与整流子外缘不吻合也可使转速下降,应清理整流子及电刷,使其接触良好。
    6、如转子线圈中短路或断路,可用万用表检查,医用离心机重新绕制线圈。转子在使用时可因金属疲惫、超速、过应力、化学侵蚀、选择不当、使用中转头不平衡及温度失控等原因而导致离心管破裂,样品渗漏,转子损坏。
    7、清洁离心机腔体和转头,并擦干腔内冷凝水。
    8、使用完后要打开门,直至腔内恢复常温。
    9、离心之前要平衡样品。
    10、离心之后要留意消毒和灭菌。
    11、必要时预冷转子,转头的维护和存放,留意保护底部的计数环。
发布者:北京医用离心机厂_丰台总厂
联系电话:13120222960
E-mail:yinghuajiamei@126.com
