当前位置 > 首页 > 技术文章 > RE201D旋转蒸发器说明书及安装方法
RE201D旋转蒸发器说明书及安装方法
浏览次数:5770 发布日期:2012-10-11  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
RE201D旋转蒸发器说明书及安装方法
一、用途和特点
旋转蒸发器主要用于医药、化工和生物制药等行业的浓缩、结晶、干燥、分离及溶媒回收。其原理为在真空条件下,恒温加热,使旋转瓶恒速旋转,物料在瓶壁形成大面积薄膜,高效蒸发。溶媒蒸气经高效玻璃冷凝器冷却,回收于收集瓶中,大大提高蒸发效率。特别适用对高温容易分解变性的生物制品的浓缩提纯。
本公司旋转蒸发器集国内同类产品之精华,积本公司成功之经验,已形成2L、3L、5L、10L、20L、50L、系列,产品设计遵循高效、实用、经济原则。一切为用户着想。
RE201D型旋转蒸发器特点
1、采用聚四氟乙烯和氟胶复合密封,能保持高度真空度。
2、采用高效冷凝器确保高效回收率。
3、可连续进料。
4、水浴锅数字恒温控制。水浴锅手轮升降
5、结构 合理,用料讲究,机械结构大量采用不锈钢和铝合金件,玻璃件全部用耐高温高硼玻璃。电器关键件进口。氟胶密封已全部采用新国标,便于用户采购更换。
二、主要技术参数
           旋转瓶容量:500—2000ml
           收集瓶容量:500—1000ml
           旋 转 速度:10—120转/分(交流无级调速)
           电机功率:40W
水浴锅功率:1.5KW
电 源 电压:220V50Hz/60Hz±10%
三、仪器安装
    RE201D型旋转蒸发器由机械部分、玻璃部分和恒温水浴锅三大部分组成。出厂时大模块形成装箱,安装很方便,具体程序如下:
1、将压力表杆安装在不锈钢立杆上旋紧。
2、将不锈钢机架下端的一个螺母去掉,旋紧另一个螺母在立架上,且穿入不锈钢底板,然后用去掉的螺母旋紧 ,且使压力表正面面对安装者。
3、将机架平稳地放在工作台上,如遇不平可调节底板下四只硬橡皮脚内螺丝。
4、将机头中心移到距底盘48Cm高度向右倾斜25度左右锁紧机架上各锁紧螺丝。
5、将电控箱按图固定,插上电机五芯插头。
6、将四通瓶法兰端固定在机头上,且使四通瓶上下口垂直。
7、将冷凝器插在四通瓶上口,调整各活动关节使冷凝器垂直,用固定夹保持。冷凝器各管接头向后。
8、将加料开关插入四通瓶,将收集瓶与四通瓶下口对接,用瓶口夹夹好,将旋转瓶套在旋转轴右端,用瓶口夹夹好。
9、将水浴锅放在旋转瓶下方,加清洁水至2/3锅处(自来水要放置1—2天)。
10、          在抽气管处用真空管接通真空管接头,另一接头联接真空泵或实验室真空开关。
注意事项:
(1)    各玻璃件安装前要清洗干净。
(2)    各标准口和密封面要涂少量真空硅脂,增加气密性。
(3)    安装完成要锁紧机头位置,不能移动。
四、使用方法
旋转蒸发器速度取决于三条:
1、真空度越高速度越快,水蒸发时真空度应不小于0.096MPa。
2、水浴温度越高速度越快,一般不要超过80℃,具体按工艺要求。
3、冷却水温越低速度越快,用制冷水效果更佳。
(一)操作程序
1、抽真空,打开真空泵后,发现真空打不上应检查各瓶口是否密封好,真空泵自身是否漏气,旋转轴处密封圈是否完好,外接真空管中串联一只真空开关可以微调最佳回收率和蒸发速度。
2、加料:利用系统真空负压,液料可在加料口上用软管吸入旋转瓶。液料不要超过旋转瓶的一半。本仪器可连续加料,加料时需注意(1)关掉真空泵,(2)停止加热,(3)待蒸发停止后缓缓打开加料管旋塞,以防倒流。
3、加热:本仪器配用专门设计的升降水浴锅,必须先加水后通电,温控刻度0—99可供参考。由于热惯性的存在,实际水温要比设定温度上温冲2度左右,使用时可修正设定值,如:您需要水温40度,可把温控器设定在38度。精确水请用温度计直接测量。旋转瓶侵入水中1/3-1/2。用毕拔去电源插头。
4、旋转:打开电控箱开关,调节旋扭至最佳蒸发转速。注意避开水浴振波动。
5、接通冷却水。
6、回收溶媒:关掉真空泵,打开加料开关放气,可放出收集瓶内溶媒。
(二)注意事项
1、关于真空度:
  真空度是旋转蒸发器最重要工艺参数,而用户经常会碰到真空度打不上问题  这常常和使用的溶媒性质有关,生化制药等行业常常用水、乙醇、乙酸、乙酯乙醚、石油醚、氯仿、甲苯等作溶媒,而一般真空泵不能耐强有机溶媒,可选用耐强腐蚀特种真空泵。(推荐使用水循环真空泵,本公司有售)。
  检验仪器是否漏气简单方法—夹断外接真空皮管,观察仪器上真空表,能否保持五分钟不跌。如有漏气,则应检查各密封接头和旋转轴上密封圈是否有效(见维护保养)。反之仪器正常就要检查真空泵和真空管道。
2、关于电机温升:
  本仪器电动机采用E级绝缘,绕组采用聚脂高强度漆包线,使用环境,海拔不超过1000米,环境温度不超过40℃,连续使用电机表面温升(电机表面温度与环境温度之差不超过45℃属正常可放心使用)。温度超过45℃要检查有关传动润滑系统(见维护保养)如果环境温度很高,水浴温度也很高,用户可使用风扇冷却。
五、维护保养
        1、RE201D型在旋转密封上采用聚四氟乙烯与氟胶复合密封结构。抗腐蚀性能强,真空度好,出厂时已装好正常情况用户不要拆开。
        2、密封结构在旋转轴左端,每周保养一次,擦洗干净后涂上少量真空脂(推荐7501真空硅脂)
        3、左端专用密封圈是气密性关键件。如果使用中发现与溶剂不相溶(膨胀、发胖等)可选用耐丙酮,乙酸乙酯或氯仿等特种专用密封圈
        4、如果旋转轴松动不转,可用附件中主轴止动销塞进机关底部小孔内止动旋紧主轴上小塑料旋帽即可,拆开反之。
发布者:上海英峪科研仪器设备有限公司
联系电话:021-60417667
E-mail:13310055552@163.com
