当前位置 > 首页 > 技术文章 > 玻璃反应釜的原理、技术特点及保养
玻璃反应釜的原理、技术特点及保养
浏览次数:4501 发布日期:2012-3-27  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
玻璃反应釜简介:
      玻璃反应釜内层放置反应溶媒可做搅拌反应,夹层通过冷热源(冷冻液、水、导热油)循环,可使内层实现恒温加热或冷却反应,可控制反应溶媒的蒸馏与回流,双层玻璃反应釜是现代合成化工、生物制药和新材料制备的理想试验、生产设备。
玻璃反应釜工作原理:
      玻璃反应釜主要是利用其双层的玻璃特点,我们可以再中间的夹层放置反应物料(有点叫反应溶媒),通过在常压或者负压的情况下进行搅拌反应。这样玻璃反应釜夹层里面的介质(比如:冷冻液、加热水或者加热油之类的)通过搅拌来做循环反应实现加热或者冷却作用。在现代的生化新材料合成实验中作为理想的设备而广泛采用。
玻璃反应釜选用材料及技术特点:
  1、由于玻璃反应釜采用的材料(G3.3硼硅玻璃)是拥有优良物料和化学性能。在变频调速的搅拌过程运转中会比较平稳,即使力矩大也不会产生火花。
  2、另外,组件采用四氟密封,在市场同类产品中可保持较好的真空度(一般在-0.095mpa左右),保持在工作状态下的高精度密封。而且还有磨屑收集槽。
  3、合金钢机械密封,聚四氟乙烯连接口,保持在工作状态下的高精度密封。
  4、Pt100传感器探头,测温精度高,误差小,有效提高工作效率
  5、聚四氟乙烯放料阀,可活动接口,出料彻底快捷。
  6、玻璃反应釜夹层的制冷或加热溶液在反应完毕后,能彻底排积,不积液
  7、整体不锈钢立柱移动式框架结构,五口反应釜盖,具回流、加液、测温等全套玻璃。
  8、强扭力,无噪声。采用的日本技术交流齿轮减速电机
9、玻璃反应釜的双聚四氟乙烯搅拌桨,适用于低至高黏度液体的搅拌与混合。
玻璃反应釜的保养须知:
  1、用前仔细检查仪器,玻璃瓶是否有破损,各接口是否吻合,注意轻拿轻放。
  2、用软布(可用餐巾纸替代)擦拭各接口,然后涂抹少许真空脂。(真空脂用后一定要盖好,防止灰砂进入。)
  3、玻璃反应釜各接口不可拧得太紧,要定期松动活络,避免长期紧锁导致连接器咬死。
  4、先开电源开关,然后让机器由慢到快运转,停机时要使机器处于停止状态,再关开关。
  5、各处的聚四氟开关不能过力拧紧,容易损坏玻璃。
  6、每次使用完毕必须用软布擦净留在机器表面的各种油迹,污渍,溶剂剩留,保持清洁。
  7、停机后拧松各聚四氟开关,长期静止在工作状态会使聚四氟活塞变形。
  8、定期对密封圈进行清洁,方法是:取下密封圈,检查轴上是否积有污垢,用软布擦干净,然后涂少许真空脂,重新装上即可,保持轴与密封圈滑润。
  9、电气部分切不可进水,严禁受潮。
  10、必须采购原厂正宗配件,随意使用其他配件对机器会造成致命的损害。
  11、对玻璃反应釜做任何修理或检查时,一定要先切断电源,水源
发布者:郑州长城仪器有限公司(市场部)
联系电话:0371-68000266
E-mail:2421372730@qq.com
标签: 玻璃反应釜
