纯水机第三级滤芯的配置要求
浏览次数:4075 发布日期:2011-12-22
现在标准纯水机一般为五级配置:5μmPP棉--颗粒活性炭--1μmPP棉--RO膜--后置活性炭。还有一些生产厂家第三级配置改为块状压缩活性炭或烧结活性炭CTO,到底第三级滤芯是1μmPP棉好还是块状压缩活性炭比较适合呢?
众所周知,前三级过滤是为RO膜服务的,作为原水的预处理,是为了增加RO膜的使用寿命而设的,那么RO膜的前一道滤芯还是1μmPP棉比较好。
原因有三:
一、可有效地防止活性炭粉进入RO膜内部,保护RO膜尽量减少活性炭粉的进入,延长其使用寿命。因为在安装活性炭滤芯之前我们冲洗的再干净,也会有炭粉流出,在RO膜之前装一道1μm滤芯就可起到屏障作用,大大减少RO膜的人为污染的可能性。
二、1μmPP棉过滤精度为1微米,大于1μm的细菌、泥沙颗粒、水锈等有害物质可以尽数除去,在第一道5μm滤芯失去作用时依然可以起到保护RO膜的作用,减少RO膜受污染的概率。
三、如果第三级是块状压缩活性炭或烧结活性炭CTO的话,五级过滤中就有三道过滤是活性炭,活性炭滤芯就重复使用,不单浪费资源,还增加成本,失去其应有的作用得不偿失。
还有第二级一般是颗粒活性炭,安装时需要冲洗,往往造成很多黑水,而且容易冲不干净。如果改为压缩活性炭黑水问题就迎刃而解,不会增加第三级PP棉的负担。
