当前位置 > 首页 > 技术文章 > 钙离子荧光染料应用详解
钙离子荧光染料应用详解
浏览次数:4866 发布日期:2011-8-9  来源:www.bjdrf.com
钙离子荧光染料产品描述
细胞膜电位荧光探针
DiBAC4(3)是一种细胞膜电位敏感的亲脂性阴离子荧光染料,DIBAC4(3)本身无荧光,当进人细胞与胞浆内的蛋白质结合后才发出荧光,DIBAC4(3)进入细胞,细胞内荧光强度增加,即膜电位增加表示细胞去极化;反之,细胞内荧光强度降低即膜电位降低表示细胞超极化。DiBAC4(3)是目前最常用的线粒体膜电位检测荧光探针
钙离子荧光探针FLUO-3AM应用详解
一、Fluo-3AM的理化性质
颜色及形状:橘红色液体
纯度:,大于95%(高效液相)
溶解性:溶于DMSO
吸收波长/发射波长:506nm /526nm(低/高钙)
消散系数:86000/Mcm(506nm)
保存与使用:粉状的FLUO-3AM应保存于-20度以上。建议使用DMSO作为溶媒。在溶解前,FLUO-3AM和DMSO均须放置至室温。溶解过程可能会比较慢。用无水的DMSO溶解的FLUO-3AM长期保存,应严格密封,并保存于-20度。使用前,将保存液放置至室温后再打开。可避免AM探针在长期的保存过程中水解。
二、Fluo-3AM的工作原理
      FLUO-3广泛用于长波长的荧光钙指示剂。其在506NM处被吸收,可以被氩离子激光的488nm激发光激发,便于检测。FLUO-3在没有同钙结合的情况下,无荧光产生。但是,在与钙结合后,荧光(526nm)增强至少40倍。Fluo-3 AM是一种可以穿透细胞膜的荧光染料。Fluo-3 AM的荧光非常弱,其荧光不会随钙离子浓度升高而增强。Fluo-3 AM进入细胞后可以被细胞内的酯酶剪切形成Fluo-3,从而被滞留在细胞内。Fluo-3可以和钙离子结合,结合钙离子后可以产生较强的荧光,最大激发波长为506nm,最大发射波长为526nm。实际检测时推荐使用的激发波长为488nm左右,发射波长为525-530nm。
三、Fluo-3AM的应用
1、过程概述
用于细胞内钙离子检测时,Fluo-3 AM的常用浓度为5μM。通常用含有5μM的Fluo-3 AM的适当溶液和细胞一起在37℃孵育30-60分钟进行荧光探针装载,随后适当洗涤,洗涤后可以考虑适当再孵育20-30分钟以确保Fluo-3 AM在细胞内完全转变成Fluo-3。然后在流式细胞仪上进行检测。
2、Fluo-3AM使用液的配置
100ug的Fluo-3AM,分子量是1219.9。按实际需要的摩尔浓度折算,无水DMSO溶解。一般配置成1~5mM的DMSO储存液。如出现难溶现象,可以用20%的F127的DMSO溶液助溶。
四、注意事项:
1、荧光染料有淬灭问题,应尽量避光保存;
2、实验时注意个人防护,戴手套、口罩;
发布者:北京德润丰科技有限责任公司
联系电话:010-82363171
E-mail:bjdrfgs@163.com
