当前位置 > 首页 > 技术文章 > Lightscanner 和Lightscanner32 非标记探针法基因分型
浏览次数:4849 发布日期:2011-5-17  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
载脂蛋白(ApoE)多重实验
密码子112(T>C)
密码子158(C>T)
实验背景
      载脂蛋白(ApoE)是一种糖蛋白,包括299个氨基酸,在身体调节胆固醇水平上起主要作用。胆固醇水平过高是冠心病的主要因素,在美国,冠心病是引起死亡的主要因素。ApoE与老年痴呆症也有关系,这种病是因为大脑额叶萎缩,造成神经衰弱。老年痴呆症的普遍表现是痴呆,而且是不能治愈、退化、终端的。ApoE基因有两个SNPs,位于密码子112(c.388 T>C)和158(c.526 C>T)。密码子112和158组合的基因型翻译3种不同类型的蛋白质,通常称为:ε3(正常),ε2(异常),和ε4(异常)。
• ε2等位基因与高脂蛋白血症遗传缺陷类型Ⅲ相连锁,增加或减少动脉硬化的风险。
• 在群体中,近似于64%的人有ε3等位基因,此等位基因被认为是“中性”的ApoE基因型。
• ε4等位基因与动脉硬化和老年痴呆症有关系,损害认知功能,减少神经突分支。
方法
      基因分型的同类PCR方法一般需要荧光标记的核苷酸探针,我们用3’端封闭的,非标记探针(Luna Probes)及LC Green饱和染料生成探针下基因型特有的熔解曲线。此方法的关键是不平衡PCR引物的比例,此比例导致不对称PCR或过量产生一条单链(实验中探针的目的链),这样才可以生成足够的信号。
       需要以下的试剂建立成功来得Lightscanner仪器。
准备样品
      高分辨率熔解曲线(HRM)对比的是独立的PCR反应的熔解图,因此,将反应之间的变化最小化是非常关键的。要用HRM分析的样品必须用相同的提取平台提取。这样就排除了不同提取平台最后洗脱buffer之间的试剂组成的微小不同。做HRM实验,建议10ul体系基因组DNA模板的含量是10-20ng。
实验设计
注:带下划线的红色字体显示的是SNP位点在非标记探针中的位置。“block”显示的是C3封闭,阻止
探针的3’端延伸。 根据112探针的小的特征,设计其与目的链错配来改变探针的Tm值。这样允许在同
一反应中,112和158探针的温度有差异。
反应体系
96孔板操作
按照以下步骤操作:
1. 在每个孔中加25 μL矿物油。
2. 将没有模板的PCR混合液加入每个孔(9 μL)。
3. 加入DNA模板(每个孔1 μL)。
4. 用封口膜封闭96孔板。
5. 2000-3000rpm离心,至少1分钟。
      将96孔板放入PCR仪。
扩增Protocol(模块加热)
在Lightscanner仪器上扫描样品,运行以下熔解参数:
起始温度:50℃;结束温度:97℃;自动曝光。
扩增Protocol(LS32)
基因分型结果(Lightscanner)
基因分型结果(Lightscanner32)
参考文献
Poulson MD, Wittwer CT. Closed-tube genotyping of apolipoprotein E by isolated-probe PCR with multiple unlabeled probes and high-resolution DNA melting analysis, Biotechniques. 2007;43(1):87–91.
发布者:北京思博全科技有限公司
联系电话:010-63877317
E-mail:hli@spectron.com.cn
