当前位置 > 首页 > 技术文章 > 空心阴极灯使用须知
空心阴极灯使用须知
浏览次数:4464 发布日期:2011-1-20  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
空心阴极灯使用须知
1、 最佳电流的选择,性能参数表中所给出的最大电流,系指可以应用的最大平均电流。在应用调制波形时,峰值电流应限制在四倍于最大电流范围之内。使用高于电流最大值将严重缩短灯的寿命或引起永久性损坏。灯的工作电流应是光强度,信噪比和灯的寿命的最佳组合值,对于一些元素在较高电流下可以提供稍好的信噪比和较低的检出限,但这必然引起分析灵敏度的损失和灯的寿命的减少。由于高电流的谱线变宽效应,也可引起校准曲线的严重弯曲。当然,在推荐工作电流值低的电流下工作,虽然灯的寿命可以延长,但光强度降低,信噪比条件变坏。随着使用时间的增加,灯的辐射强度也降低,因此适当地增加使用电流也是必要的。我院产品,均已标明工作电流和最大使用电流,但此数值仅供用户参考,因为各单位使用的仪器不同,仪器灯电源的设计,有直流供电,方波供电,脉冲供电等不同类型,它们对灯的使用会产生不同的效果,因此,灯在使用之前,应在给定的灯电流范围内,根据对灯的稳定性,灵敏度等条件的要求作好最佳灯电流的选择实验。工作电流--在能够向主机提供足够能量时,尽量用较小的工作电流,这时发射的自吸收较小,使测定灵敏度较高和线性范围扩大,同时也延长灯的寿命.能量大小还取决于单色器的通带宽度(或隙缝宽度),这三种因素应适当配合,使灵敏度和稳定性都较优.
2、 使用时,灯壳内部渐沉积溅射的金属,经过老化处理的新灯已经有沉积,这是正常的.许多元素的沉积物已经不透光仍能正常使用.
3、 存放期内,不许定期空点,气体纯度正常的灯没有必要,对不正常的灯没有作用.灯的反向处理--通常用有净化作用(物理的或化学的吸收氢. 氧.氮等气体)的金属制作阳极,只在作为阴极时才有作用,如发现阴极的橙红色氖光变淡(强度下降),就可反向处理,可以利用主机的灯电源配一个反向插座就可进行.电流可用10-20mA,时间约2-4小时,注意:碱金属和镁以外的碱金属不可反向处理.
4、 由于沉积的碱金属使灯的屏蔽与阴极短路而发光,可以震动使短路短路.
5、 寿命终止现象--正常寿命的终止原因是氖气消耗到不足以维持正常放电,现象是只在阴极口外发光,灯电流几乎为零,强度几乎为零.没有恢复方法.终止前仍可正常使用.
6、 出次使用或存放时间较长请先用最大电流的1/3-2/3的电流稳定30min检查稳定性和能量.
7、 灯的寿命,我们对灯的寿命标出为5000毫安小时,但是高熔点金属元素灯的寿命就远远地超过了这个数值,可达数万毫安小时,如铁灯可达14000毫安小时以上,镁灯可达2万毫安小时以上,锌灯亦可达1万毫安小时以上。对于砷,硒这样易挥发元素我们测的实际使用时间达400小时以上,因此寿命标3000毫分小时是完全有余的.
8欢迎使用本单位专利产品高性能空心阴极灯(三电极).特别对: a 双光束型和塞曼型主机.b 全部砷等发射弱的8种氢化物元素特别有用.比普通灯发射强度高,测定灵敏度高,线性范围扩大邻近线光谱干扰消失
空 心 阴 极 灯 使 用 须 知
空心阴极灯是一个由待测元素材料或其合金制成的辉光放电管,主要用于原子吸收光谱仪器的分析光源,该灯起辉电压≤360V
1、收到本公司的灯后(15天内),应该检查灯的外观,是否存在破损;然后在仪器上检验灯的灵敏线强度和稳定性,如发现问题,立即向本公司反馈。
2、用户应根据自己使用的仪器及待测元素的要求选择灯电流,灯标签上标注的灯电流为允许使用的最大工作电流,用户一般应选用该灯最大工作电流的1/3或2/3电流左右。选择原则为以灯能向仪器提供足够能量的前提下,尽量用较小的工作电流。
3、灯窗切勿损伤或沾污,如有沾污可用酒精棉擦净,以确保良好的透光性能。灯点亮后避免目光直视,以防紫外光伤目。
4、对于低熔点、易挥发元素灯,应避免大电流、长时间连续使用;使用过程中尽量避免较大的震动;使用完毕后必须待灯管冷却后再移动,移动时保持窗口朝上,以防止阴极灯内元素倒出。
5、正常灯阴极口外为橙红色氖光。如发现辉光颜色变淡(灯内有少许氢、氧、氮气体的影响),发射强度降低,此时可用25-30mA电流反向处理至橙红色。注意:碱金属和除镁以外的碱土金属灯不可反向处理。
6、为了延长灯的使用寿命,最好每隔一定时间(3个月左右)在额定工作电流下点亮1小时左右时间。
7、本灯灯管基为标准大八脚(PE型除外),1(5)脚为阴极,3(7)脚为阳极。
8、一般元素灯的寿命为5000mAh以上;易挥发、低熔点元素灯寿命3000mAh以上。
    13710341640
发布者:南方科学仪器实验设备有限公司
联系电话:020-81127152
E-mail:fzhy0412@126.com
标签: 空心阴极灯
