当前位置 > 首页 > 技术文章 > IMS系列全自动雪花制冰机使用说明书
IMS系列全自动雪花制冰机使用说明书
浏览次数:12633 发布日期:2010-12-29  来源:常熟市雪科电器有限公司
IMS系列全自动雪花制冰机使用说明书
执行标准号:Q/320581FV D001-2007
常熟市雪科电器有限公司
一、功能特点
    本公司生产的IMS系列全自动雪花制冰机为长方体外形,专利产品,外观美观大方,具有连续制冰、制冰速度快、制冰量大等特点。从进水、注冰一制冰、碎冰、出冰一贮冰一系列过程实现全自动电脑控制连续制冰,若遇到缺水或储冰箱内冰满,制冰碎冰机操作面板上相应指示灯会闪亮,制冰碎冰机自动停机,有很好的保护功能。由于储冰箱采用硬质发泡结构,保温性能好,使得所制碎冰不易融化。
二、使用前须知
    1.搬运时箱体倾斜角度不得大于450,禁止倒置,以免造成压缩机或制冷系统的故障。
    2.制冰碎冰机初次使用时,前5分钟所制碎冰为其管路系统的清洁过程,所制碎冰不宜食用,等5一8分钟后所制碎冰即可食用。
    3.不要在制冰碎冰机上放置物品或盛水容器。
    4.制冰碎冰机就位时注意调平底脚,首次使用应停放12小时后再开机。
    5.制冰碎冰机不能在室外露天使用,不可直接淋水,不要放置在潮湿或容易被水淋着的地方。
    6.不要用湿手触摸电源插头等带电部分。
    7.制冰碎冰机应放置在远离热源、周围无腐蚀性气体,通风良好的平面上,周围至少留有大于150mm的空间,以保证气流的自由流动。
    8.排水管的出口处应低于箱体,便于排水通畅。
    9.导线额定容量应>=10A,导线截面积为>=0.75 mm2,导线可以是单股,也可以是多股。需设定额定电流为10A的保险丝。
    10不要损伤电源线,如果加工、牵拉、捆绑电源线,或者在电源线上安放重物的话,一旦外包皮线被损坏,电源线就有可能会破损,从而导致触电或火灾。
    11.电源范围为:187V一242V SOHz
    12.除了专业修理人员之外,其他人绝对不要擅自打开制冰碎冰机进行修理。
    13.绝对禁止擅自对机器进行改造。
    14.使用温度范围:环境:10℃一35℃。
    15.必须使用独立的三孔插座,并有良好的接地线。
三、结构示意图
    1.翘板开关
    2.操作面板
    3.门体
    4.感温探头
    5.冰勺
    6.后板
    7.电源线
    8.进水头
    9.排污接头
    10排水头
    11底脚螺钉
    12进水管
    13.排水管
四、使用方法
    1.取下外包装,并从储冰盒中取出随机所附文件袋及进水管、排水管、冰勺、密封垫等附件。
    2.将制冰碎冰机放置通风处,与墙保持不少于150mm的空间,远离热源,确保机器平稳放置。
    3.将随机所附的一根小12的软塑波纹管与机器背部的排水头10相接,另一端口置于积水盒(自配)或下水道口内。
    4.将随机所附的进水管一端连接到可饮用自来水供水管的带3/4"螺丝接头的水龙头上,供水管的水压1.5一3Kg/cm2,另一端与碎冰机背部的进水头螺纹接头8相连,注意在连接时,进水管两端均需放置密封垫(随机配)。
    5.插上电源插头,按下操作面板上的翘板开关,此时操作面板上的运行灯亮,制冰碎冰机开始工作,碎冰机从进水一制冰一碎冰一出冰一储冰实行全自动连续制冰,如果储冰箱内的冰量达到一定程度,操作面板上的冰满灯会亮,制冰碎冰机自动停机;当外部供水管出现断水或供水故障时,操作面板上缺水灯会亮,机器即将自动停机。
五、日常保养
    1.不论压缩机出于何种原因(缺水、冰量过多、断电等)而停机时,不得连续启动,要每隔Smin再次启动,以免损坏压缩机。
    2.定时检查进、出水管接头,以便处理可能泄漏的少量余水。
    3.制冰碎冰机不用时,应排掉内胆内的余水,用干净的布擦干储冰箱内胆,拧掉箱体后面排污接头盖9,以排掉水盒内的余水,再拧紧排污接头盖9。
    4.当周围温度降到0℃以下时,有结冰的可能,必须进行排水作业,将水放掉,否则有可能造成进水管的破裂。
    5.排水管应每年检查1一2次,以防堵塞。
    6.在对制冰碎冰机进行清洁、检查及一周以上不用时,请拔掉电源插头。插拔电源插头时,应用手持插头,不得拉扯电源线。
六、技术参数(在环温15℃,水温10℃工况下测定)
 型号
 制冰量
Kg/24h
 防触电
保护类型
 输入功
率(W)
 制冷剂R134a
  (g)
 外形尺寸
(mm)
 IMS-40  >=40
 I
 385
 130
 380 x 543 x 722
 IMS-85  >=85
 I
 645
 140
 548 x 611 x 883
 IMS-100  >=100
 I
 735
 150
 548 x 611 x 883
七、一般故障及排除方法:(供用户和维修人员参考)
 故障现象  产生原因  排除方法
制冰碎冰机
不工作
电源电压低于规定
下限187V,电源插
头或插座接触不良
立即停机,等电压恢复至
正常后再启动
 操作面板
上缺水灯亮
1.供水系统缺水
2.自来水水压过低
1.检查供水系统,确保其
  正常供水,再重新启动
2.水压不应低于1 Kg/cm2
压缩机不工作
1.缺水
2.冰满
3.压缩机跳停
(机壳温度过高
1.检查给水系统
2.取出部分碎冰
3.停机1小时后再开机
压缩机工作
但不制冰
1.制冷剂泄漏
2.制冷系统堵塞
3.电磁阀常开
4.冷凝风机不转
1.重新加冷媒再检漏
2.冲氮系统更换干燥过滤器
3.更换电磁阀
4.检查冷凝风机是否运行
操作面板上
故障灯亮
出于环温过低引起
进水口堵塞或机械
故障
等环温升到10℃以上再制
冰或由专业维修人员修理
八、电气原理图
发布者:常熟市雪科电器有限公司
联系电话:13862308018
E-mail:wpycs@163.com
标签: 制冰机
