电动轧盖机的使用说明
浏览次数:4054 发布日期:2010-10-25
电动轧盖机说明书:
一、轧不同规格瓶子时上臂的调整
该机可用于轧5-500ml的瓶子盖,当使用其中任一规格的瓶子时,只要把该规格的瓶子放在托盘上,一手托住横臂,另一只手拧松横臂左边的螺母,使横臂下降或上升,直到轧盖头与瓶盖约20毫米位置时,将螺母拧紧,再用随机带的内六角扳手将托环紧靠横臂后把托环锁紧。(注:拧紧时注意轧盖头与瓶盖位置对正。)
二、V型支块的调整
将瓶子放入下V型支架内,将支块上的两个螺钉旋松,将瓶子和下V型块一起移动,直到轧盖头与瓶盖位置对正后,将V型块上的两个螺钉拧紧。
三、具体操作方法
1、把灌好液体并装上盖子的瓶子放到下托盘上,靠在V型支块上,一手扶住瓶子,另一手将手柄朝后往下拉紧,这时托盘托着瓶子向上抬起,直到瓶盖与轧盖头压紧。
2、当瓶盖与轧盖头压紧后,不停地旋转的三把轧盖刀头旋转数圈后,将瓶盖轧紧。(注)电机必须顺时针运转。
3、将手柄朝前推,使轧好盖的盖子随着托盘回到原位,整个操作过程完成,以后每轧一个瓶盖时重复以上的操作即可。
四、轧盖头的调整
该机配有多个轧盖头,可根据不同瓶子盖的大小来选择上轧盖头。正式使用前可用瓶子试一下。
1、盖子轧的不紧,可旋开轧盖头锁紧螺母按逆时针方向旋出上轧盖头,然后锁紧上固定螺母。
2、盖子轧的太紧,有旋切瓶盖现象。可旋开上轧盖头锁紧螺母按顺时针方向旋进上轧盖头,然后锁紧上固定螺母。
3、瓶盖下沿收不紧,可根据实际情况适当调小三个轧刀头的偏心度。如收的太紧,有轧碎瓶子现象,可适当调大三个轧刀头的偏心度。
五、部分瓶盖调整参考值
瓶盖类型 锁紧螺母下平面到轧盖头上平面距离
轧盖头下平面至托盘上平面距离
口服液 根据上调整轮的
位置自行调整 根据瓶子的高度
自行调整
西林瓶 6.7mm 22
大输液 5.2mm 24
