当前位置 > 首页 > 技术文章 > 紧急洗眼器和冲淋设备的选用和维护
紧急洗眼器和冲淋设备的选用和维护
浏览次数:5148 发布日期:2010-8-18  来源:广州天蓝净化
      紧急洗眼器和冲淋设备是在有毒有害危险作业环境下使用的应急救援设施。当现场作业者的眼睛或者身体接触有毒有害以及具有其他腐蚀性化学物质的时候,可以这些设备对眼睛和身体进行紧急冲洗或者冲淋,主要是避免化学物质对人体造成进一步伤害,但是这些设备只是对眼睛和身体进行初步的处理,不能代替医学治疗,情况严重的,必须尽快进行进一步的医学治疗。
一:洗眼器和冲淋设备的选用
 在选择洗眼器或者冲淋设备的时候,除了考虑现场使用环境因素外,同时必须考虑洗眼器或者冲淋设备本身应该符合的标准和技术要求,以及设备的售后服务和设备的安全性能。
  由于洗眼器和冲淋设备的特殊要求,对设备的材料就会有一些相应的规定。目前,在国内市场上,进口洗眼器和冲淋设备的洗眼头和喷淋头一般使用ABS材料,其他部件为不锈钢或者铜管表面浸塑ABS材料:国内洗眼器和冲淋设备一般采用耐腐蚀性能优良,不易生锈,无毒的不锈钢材料,同时坚固耐用。在北方寒冷的天气,可以考虑加装防冻装置,或者其他要求:例如加装照明设备。
二:洗眼器和冲淋设备的安装。
  1.安装要求
按照ANSI  Z358-1-2004美国洗眼器的标准,洗眼器和冲淋设备的安装需要按照相关使用说明的规定进行。
  1.1  洗眼器和冲淋设备应该安装在危险源头的附近,最好在10秒钟内能够快步到达洗眼器和冲淋设备的区域范围,同时尽量安装在同一水平面上,最好能够直线到达,避免越层救护。
  1.2  在洗眼器和冲淋设备的周围,有醒目的标志。标志最好用中英文双语和图示表达清楚,非常形象地告诉生产现场的作业者明确洗眼器和冲淋设备的位置和用途。
  1.3  洗眼器和冲淋设备在正常运行时,各个部件应该满足ANSI Z358-1-2004标准的要求,而且各个喷头能够同时单独使用。在北方有可能在冬天结冰的地区,需要添加防冻装置或者在设备的旁边加装防冻保护设施。
当洗眼器和冲淋设备各个部件安装结束后,同时还应该满足以下要求:
a.在洗眼器和冲淋设备正确连接到水源和所有的阀门开关处于关闭状态的情况下,连接的管路不应该有漏水现象。
b.在洗眼器和冲淋设备的操作开关处于完全打开的状态下,所有阀门必须保持常开状态,人为因素除外
c.当设备所有开关处于完全工作状态的时候,整个设备应该各自满足ANSI  Z358-1-2004标准的要求。
2.洗眼器和冲淋设备安装位置的要求
  2.1   洗眼器和冲淋设备应该安装在危险源头的附近,最好在10秒钟内能够快步到达洗眼器和冲淋设备的区域范围,同时尽量安装在同一水平面上,最好能够直线到达,避免越层救护。
  2.2   特殊情况下,洗眼器和冲淋设备应该满足特殊的要求。例如,在一些可能直接接触到强酸或者强碱,或者其他具有强烈腐蚀性能或者容易被皮肤吸收的有毒有害物质的环境下作业,洗眼器和冲淋设备必须安装在离开危险源头最近的地方。
  2.3   有可能接触上述有毒有害化学物质的实验室里,一般把洗眼器和冲淋设备安装在实验室的内通道上。但是有时候工作的位置距离洗眼器和冲淋设备比较远,有可能会耽误救援时间。在这种情况下,推荐在实验室的水池旁边安装洗眼器和冲淋设备的软管。这种设备比较方便和实用。当眼睛,面部以及其他部位不小心飞溅到危险化学物质的时候,可以尽快用这种设备进行冲洗,提供了及时的保护。
三:洗眼器和冲淋设备的出水速度。
 洗眼器和冲淋设备的出水速度应该尽量稳定和均衡。喷头喷出的水流要柔和,呈现水雾状态,防止水流过大。这样既可以扩大冲洗面积,又避免水流过急对眼睛造成不舒服的感觉。
冲淋器的水流一般根据具体的紧急设备而定。根据ANSI Z358-1-2004标准,水流速度需要通过15min测试。
具体要求如下:
  单独的紧急冲淋器,冲淋喷头需要确保水流速度最少为75.7L/min(20加仑min),并且系统可以连续供水15min以上
  单独的紧急洗眼器,其水流速度相对要低一些,最低要不得少于1.5L/min(0.4加仑min) 且系统可以连续供水15min以上.
  复合式洗眼器的洗眼系统,水流速度最少为11.4L/min(3.0加仑min),且系统可以连续供水15min以上。
对于水压的要求,不得低于206.84kPa,目前国内的水源基本上都可以达到这个要求。
 洗眼器的每一个喷头上面都应该有一个防尘盖。使用洗眼器的时候,水流会自动冲开防尘盖。防尘盖由一根不锈钢丝链子连接在洗眼器上面。在洗眼器没有使用的情况下,应该把防尘盖盖在喷头上面,以保证洗眼器的喷头不会被灰尘或者其他物质堵塞。洗眼器的阀门应该容易操作,且打开时间不能超过1s,.阀门应该具有防腐蚀的功能。由于洗眼器的喷头加有过滤器,避免水中的杂物对人体眼睛造成伤害。
四:出水的温度
 根据ANSI Z358-1-2004标准规定,洗眼器和冲淋设备的出水温度应该是微温的,人体感到舒服。但是,假如热水的温度会促使或者加速水中一些物质和人体发生化学反应,就应该参考医学专家的意见,以保证最适合的温度,而且水温不能变化太大,或者会对人体造成更大的伤害。
  要确保从洗眼器和冲淋设备的出水温度是恒温的,设备的制造和安装就增加了很大的难度。最简单的方法是供水分为冷水和热水系统,再安装一个复合阀门,使复合后的水温达到正常的需要。但是在使用这套系统的时候,也是非常麻烦的,一旦出现紧急事故,没有更多的时间来调节水温。
五:废水的处理
 在ANSI Z358-1-2004的标准里虽然没有提到废水的处理规定,但是设计者和使用者必须考虑这个问题,尤其是不能造成二次污染,或者造成其他伤害。
  一般而言,洗眼器和冲淋设备都设计与下水道相连接的形式。但是,有时候冲洗的废水里含有一些化学物质,可能进入公共系统。这就需要在废水进入公共系统之前,让废水进行酸碱中和处理,达到国家标准,才能排放。
六:维护,检修和培训
 建议洗眼器和冲淋设备最少每周启动一次,查看是否能够正常运行。对于可以移动的洗眼器(比如便携式洗眼器,便携式压力洗眼器),需要安排专人每天检查储备的水源是否充足。
  同时建议储备的水源每天更换一次,以保证水质。
  每年需要对洗眼器和冲淋设备进行一次年检,查看设备是否处于完好状态。
  对于洗眼器和冲淋设备的维护,检修,生产商应该提供相应的技术培训。对于长期暴露在危险作业环境下的使用者,应该提供更多的技术指导和正确使用洗眼器和冲淋设备的方法。
七:总结
  上述几个方面,根据ANSI Z358-1-2004标准,对洗眼器和冲淋设备作了详细的说明。要用好洗眼器和冲淋设备,必须对员工进行专业的技术培训,同时建立应急反应机制。
发布者:广州市黄埔区天蓝净化设备营销部
联系电话:020-32372653
E-mail:godlove328@hotmail.com
