当前位置 > 首页 > 技术文章 > 酸度计ph-25型的常规使用手册
酸度计ph-25型的常规使用手册
浏览次数:4925 发布日期:2010-7-28  来源:saikehb
    酸度计ph-25型的常规使用手册
     ph-25型ph计|酸度计是用电位法测定溶液pH值的一种仪器,与其配套使用的指示电极是玻璃电极,参比电极是甘汞电极。查看酸度计价格》
一、测定pH值酸度计的操作步骤:
    1、未接电源前,用电表机械调节螺丝1_调节电流计指针,使其指在零点(即ph=7);
    2、打开电源开关1,预热20min左右;
    3、校正ph计:将温度补偿器4放在测定的温度值上;将ph-mv开关5转至ph档;将量程选择开关6拨到待测溶液的pH值范围(7~0或7~l 4);过1-2min后,调节零点调节器7,使指针仍指在ph=7处;将两电极插入已知pH值的标准缓冲溶液。揿下读数开关12调节定位调节器3使指针指在该溶液的ph值处。重复④,⑤操作几次,使指针的指示值稳定。仪器校正后,定位调节器不能再动。
    4、取出ph计电极,用去离子水冲洗后,以擦镜纸或滤纸轻轻吸干残余水。然后插入待测溶液中。掀下读数开关,读出溶液的ph值;
    5、测量完毕,松开读数开关12,洗净电极。
玻璃电极的使用与维护:
    1、酸度计玻璃电极的主要部分是下端的玻璃球泡。它由一层较薄的特种玻璃制成,所以切勿与硬物接触。
    2、初次使用时,应先将球泡在去离子水中浸24h以上暂不使用时,也要浸在去离子水中。
    3、/酸度计电极插头上的有机玻璃管具有良好的绝缘性能,切勿接触化学试剂或油污。
    4、若玻璃膜上沾有油污,应先浸在酒精中,再放入乙醚或四氯化碳中,然后再移到酒精中。最后用水冲洗干净。
    5、在测强碱性溶液时,应快速操作。测完后立刻用水洗净,以免碱液腐蚀玻璃。
    6、凡是含氟离子的酸性溶液,不能用玻璃电极测量。
二、测量电动势步骤如下:
    1、把开关6指在“0”处,调整电表上的胶木螺丝,使指针指在ph=7处。然后打开电源开关,仪器预热5min。接入电极,电极浸入被测溶液中。
    2、把开关6指在“7~0"处,开关5指在“-lmv或“—mv’处,开关12放在放开的位置。
    3、调节7使电表指针在0mv按下读数开关12即指示被测电池的电动势。
    4、测完后,冲洗电极,关掉电源。
以上文章转载:http:///article-1427.html 安徽赛科环保酸度计|PH计技术文章专栏,欢迎转载,不得损害公司名誉。
发布者:安徽赛科环保
联系电话:0551-5281199
E-mail:saikehb@163.com
标签: 酸度计 PH计
