当前位置 > 首页 > 技术文章 > 实验室内eppendorf移液器的自行快速检测
浏览次数:3987 发布日期:2010-6-18  来源:eppendorf移液器
移液器在使用过程中,如果怀疑其精确度,可根据以下提示自行检测:
● 移液器是否有漏气的问题?
1. 自行检测:
目视法检测:将吸取液体后的移液器垂直静置 15 秒,观察是否有液滴缓慢
的流出。若有流出,说明有漏气现象。
压力泵检测:使用专用的压力泵,检测压力情况,判断是否漏气。
2. 可能的原因:
- 吸头是否匹配?
—— 使用原装匹配的吸头
- 装配吸头时有无上紧?
—— 注意装配吸头的方法(详见 P6)
- 移液器内部气密性不好?
—— 与 Eppendorf 公司维修工程师联系
● 液体、移液器、吸头以及环境的温度差异是否会影响移液器的准确度?
移取液体的温度与吸头和移液器的温度不一致的情况下,液体温度高于吸
头的,移取的液体体积会偏大,液体温度低于吸头的,移取的液体体积会
偏小。
● 液体样品的密度和水是否有非常明显的区别?
Eppendorf 移液器出厂前的校准是用水作为标准液进行测试的,如果所操
作的液体与水的比重有很大差异,所给出的不精确度和不准确度就不能满
足,从而产生误差。
● 吸液速度太快,是否会导致移液体积不准确?
吸液速度太快会产生反冲和气泡,导致移液体积不准确。
发布者:上海市启涵贸易有限公司
联系电话:021-31263117
E-mail:li794343308@163.com
