当前位置 > 首页 > 技术文章 > 多肽合成实验室安装要求与仪器参数
多肽合成实验室安装要求与仪器参数
浏览次数:6801 发布日期:2010-4-12  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
一、主机名称及用途:
1、 设备名称:中试型GMP多肽合成仪
2、 数量:1套
3
、 用途说明:用于多肽合成以及小分子有机物的固相合成。
二、主要技术性能指标及要求、配置:
1、设备马达系统:马达可保证反应器速度无级可调,且不低于每分钟震荡800次或180度转动100转(保证涡旋、旋转及氮气鼓吹反应方式的充分性,以配合高耦合合成)
2、 反应器材质及数量:高透明度聚丙烯或Teflon材质,40ml 1只, 100ml, 200ml, 500ml各1只;
3、 反应器的使用:方便拆卸(方便清洗、称量等需要);反应器安全防爆,可视性好(便于观测)
4、氨基酸输入:无限循环式输入,不少于8位,客户可以在肽链中添加各种基团,如非天然氨基酸、特殊氨基酸、同位素标记等,数量不限。
5、同时具备两种氨基酸添加方式:液相添加和固相添加,无论哪种方法,都可保证氨基酸的新鲜不降解,液态氨基酸在室温下停留时间不超过48小时。
6、溶剂输入位置:不少于8个,其中500ml×5个(或更多),4L ×2个,至少含有1个20L 不锈钢储罐。
7、 溶剂添加方式:恒压流速试剂定量的全自动添加(用户可在电脑预先设定每一偶联的试剂所需量,无需人为辅助操作)。精度高,无量度盲区,合理的管路设计无交叉污染。
8、 耗材:常用耗材采用实验室通用,如过滤膜(材质可用于超声清洗,反复使用)、氨基酸储罐等。
9、 溶剂全自动循环装置:不少于2套,无需人为操作,洗涤溶剂自动分离用于循环使用,节约溶剂。
6、 全密闭式设计:反应装置处在封闭的环境中,液体传输管道密闭,反应在密闭的反应器中进行。
7、 操作系统:基于Windows XP平台的全自动电脑程序控制合成,氨基酸添加方式、反应瓶转动速度、反应时间等均可在电脑上自主设定,合成全过程由电脑控制自动进行。
8、 具有密码保护功能:只有被授权者才能修改程序或操作仪器。
9、 具有自动记录功能:可自动记录合成全过程的每一步,并自动保存在数据库中,便于查阅和比较。
三、合成工艺要求:
1、 合成量:0.25 mM-10mM;
2、 合成方式:Fmoc/ t-Boc 固相合成;
3、 混合模式:机械式翻转混合方式(180度270度可选);涡旋震动方式(每分钟震荡不低于800次)或氮气鼓吹方式,反应彻底无死角、树脂无损坏;
4、 反应时间:平均每个氨基酸偶联时间为30~120min:时间可在电脑程序上自主设定;
5、 反应效率:耦合率不低于98%
四、安装环境:
1、 电源:220V 50Hz, 或110V 60Hz;
2、 合成车间面积要求大于4米 × 5米,洁净度要求10万级以上;
3、 控制仪器的电脑可以放置在与仪器相邻的单独房间,也可以与仪器同放一室;
4、 高纯氮气源(99.999%),压力大于100psi;
5、 氮气表头可外接1/2英寸外径的管路;
6、 实验室应配有通风设备、空调,灯光明亮;
7、 实验室地板应能防化学试剂腐蚀;
8、 室内最好可以直接进行温度湿度调节;
9、量筒;
10、磁力搅拌仪及聚四氟乙烯搅拌子;
11、电子天平(精度达1mg);
12、打印机;
13、其它实验室常规玻璃器皿等;
14、合成所需要的氨基酸和试剂。
五、售后服务要求
1、仪器质保:不少于1年,质保内配件若有更换,则从更换之日起配件再增加一年保修。供应商在国内的专业售后部门终身维修。
2、提供多肽合成的培训:实验地点在用户指定实验室内;
3、仪器使用手册以及线路图:提供多肽合成仪的详细使用说明手册以及电路图和液路图,并提供相关培训,方便顾客自主维护;
六、生产商要求
1、 所投设备必须为原装进口设备:原装进口;
2、 具有更大规模的生产型产品,且采用与本次招标设备相同的工艺方法,线性放大。
3、配备本土的安装工程师以及售后维修人员。
发布者:北京缔仑生物科技有限公司
联系电话:010-84813519
E-mail:longlong.liu@dilunbio.com
