当前位置 > 首页 > 技术文章 > PM系列行星式球磨机操作使用说明
PM系列行星式球磨机操作使用说明
浏览次数:7492 发布日期:2010-3-4  来源:南京驰顺科技发展有限公司
PM系列行星式球磨机操作使用说明
前  言
感谢您购置PM系列行星式球磨机产品,产品说明书包含仪器功能操作流程等,为了确保仪器的正常使用,在操作仪器前请仔细阅读产品说明书。
1、安全:
在操作、维护和仪器的所有阶段,都必须遵守以下的基本安全措施。在仪器使用时应按照说明书来操作,违规使用会造成仪器的正常工作,至使仪器损坏。
2、注意使用电源:
在连接交流电源之前,要确保电压与仪器所要求的电压一致(允许±10%的偏差),并确保电源插座的额定负载不小于仪器要求。
3、注意使用电源线:
本仪器通常使用随机附带的电源线。如果电源线破损,必须更换不许修理。更换时必须用相同类型和规格的电源线代替。本仪器使用时电源线上不许放置任何物品。不要将电源线置于人员走动的地方。
4、注意仪器的安放:
本仪器应放在阴凉、通风、干燥、防尘较好的位置。
5、通讯地址:
单位:南京驰顺科技发展有限公司
地址:南京市集庆门大街云河湾七号楼521室  210019
电话:86-25-86795086
传真:86-25-86427946
服务热线:4001-899-988
网址:http://www.nj-chishun.com
邮箱:chishun@126.com
PM系列行星式球磨机球磨机
操作使用说明
简   介:
PM系列行星式球磨机是混合、细磨、小样制备、纳米材料分散、新产品研制和小批量生产高新技术材料的必备装置。该产品体积小、功能全、效率高、噪声低,是科研单位、高等院校、企业实验室获取微颗粒研究试样(每次实验可同时获得四个样品)的理想设备,配用真空球磨罐,可在真空状态下磨制试样。行星球磨机产品广泛应用于地质、矿产、冶金、电子、建材、陶瓷、化工、轻工、医药、美容、环保等部门。
主要用途:
用于高等与专科院校、科研单位及企业实验室快速分批将研究试样研磨到胶状细度(最小可达0.1μm),并进行混合、匀化和分散。广泛应用于地矿、土壤、冶金、电子、电力、材料、化轻、医药、美容、环保、陶瓷、玻璃、核研究等科研和产业部门。
工作原理:
在一转盘上装有4个球磨罐,当转盘转动时,球磨罐在绕转盘轴公转的同时又绕自身轴反向作行星式自转运动,罐中磨球和材料在高速运动中相互碰撞、摩擦,达到粉碎、研磨、混和与分散样品的目的。
工作方式:
可以干磨、湿磨、真空磨。它容混合细磨、小样制品、产品试制为一体,并一次可同时取样四种,既是新材料研制的理想工具,也是小批量研磨生产专用材料的必备设备。
控制系统:
采用目前国内最先进的具有程序设置功能的变频调速控制,可实现连续单向、连续换向、定时单向、定时换向四种方式的程控运行。
先 进 性:
采用交流电机变频程序控制(无碳刷磨损、寿命长、低速启动功率大、节电、能设置程序运行),整机一体化,体积小、重量轻、噪音低,操作简单,不需严格平衡即可操作。
PM行星式球磨机性能简介:
一、PM行星式球磨机优点:
◆主皮带松紧度可调,长期使用也不易打滑,大大延长了使用寿命。
◆外观独创箱体翻盖(或开门式),操作简便,罩上带安全开关,安全可靠。
◆结构紧凑,造型美观,重量大大减轻而又不失稳定,真正实现了整机完全一体化。
◆将行星齿轮系改为行星滚轮系,采用金属轮与耐磨高分子材料轮之间完全的滚动摩擦传动,将噪音和磨损都降到极小,而且在操作和运行过程中不会出现齿轮型球磨机可能出现的齿轮断裂与损坏现象,极大地延长了使用寿命。
二、PM行星式球磨机主要技术参数:
        型  号
参  数
名称
PM0.4L
PM2L
PM4L
PM12L
PM20L
PM40L
PM60L
PM100L
转速
(r/min)
公转
30~350
30~300
30~300
30~250
30~220
30~180
30~170
30~160
自转
60~700
60~600
60~600
60~500
60~440
60~360
60~340
60~320
 三相Y801型电机功率
0.55KW
0.75KW
0.75KW
1.5KW
3.0KW
3KW
4KW
7KW
变频控制器功率
0.4KW
0.75KW
0.75KW
2.2KW
3.3KW
3.7KW
4.7KW
7.5KW
连续运转定时时间
(min)
1~999
正反换向运行周期
(min)
1~99
噪声≤  db(A)
70
操作方法:
1、球磨罐:
通常四个球磨罐重量(罐+配球+试样+辅料)应基本一致,以保持运转平稳,减小振动引起噪声,延长设备使用寿命。若样品不足,对称使用(只装两个罐)也可。
2、试样:
试样直径通常为1毫米以下,固体颗粒一般不超过3毫米,土壤允许10毫米。
3、装料:
装料最大容积(试样+配球+辅料)为球磨罐容积的三分之二,余下的三分之一作为运转空间。
4、转速:
为了获取最佳效果,转速、球磨时间、配球(大、小球合理搭配)及试样大小、多少和添加辅料等参数要选择恰当。
当罐盖磨出球的槽时,说明使用转速偏高,应降速。转速高,效率不一定高。开始研磨时,转速可高一些(起砸碎样品的作用),研磨一段时间后(一般不超过2分钟),转速可降低一些,这样球磨效率更高。球磨效率高低决定于配球(大、小、多、少),试样性质及颗粒大小、重量、转速、运行方式是否搭配得当。为提高研磨效率与延长球磨机使用寿命,不需要也不应该将转速调得太高。
5、磨球:
1、根据用户需要,我公司备有各种直径(¢3-¢20)玛瑙、陶瓷、不锈钢,最常用的为
¢6、¢10、¢20三种。
2、为获取最佳效果,通常大、小球应搭配使用。大球用来配重与砸碎样品以及分散小球,小球用来混和及研磨样品。
3、湿球磨时如加进一些不妨碍试验样品性质的胶体、液体及其他辅料,可比干球磨获得更细的(微粒)实验试样。
配套球磨罐配球数(不是操作时的最佳配球数):
罐(ml)
球数(个)
球直径(mm)
50
100
150
250
300
350
400
500
1000
4000
5000
¢6
25
50
70
120
140
150
160
200
400
1600
2000
¢10
10
20
30
50
60
70
80
100
200
800
1000
¢20
1
2
3
5
6
7
8
10
20
80
100
注:以上配球数对于不同的试样不一定都是最佳方案(此配合适用于需要样品粒度小(400目以上)的情况),如样品硬度大,需要加强砸碎功能,可减少小球,增加大球。
附注: 由于陶瓷球没有¢6的规格,故陶瓷罐(每只)按如下数量配球:
         罐(ml)
     球数(个)
球直径mm
50
100
150
250
300
350
400
500
1000
4000
5000
¢10
10
20
30
50
60
70
80
100
200
800
1000
¢20
2
4
6
10
12
14
16
20
40
160
200
◆按以上同样原则配用大小规格的磨球
常用球磨罐种类(容积单位:ml)
天然玛瑙:50、150、250、300、400、500、1000、4000、5000
不锈钢: 50、100、250、350、500、1000、4000、5000
陶  瓷:(Al203):100、250、500、1000、4000、5000
尼  龙: 250、300、400、500、1000、4000
聚胺脂: 250、500、1000、4000
聚四氟乙稀:250、500、1000、4000
注:可根据用户要求定制各种规格的
球磨罐与磨球的配用:
球罐
玛  瑙
陶  瓷
不锈钢
尼 龙
玛   瑙
陶瓷(A1203)
不 锈 钢
尼   龙
*  最佳                — 可配用
球磨罐的安装:
真空球磨罐的安装与使用:
1、真空球磨罐与罐盖之间是采用0型真空密封圈平面密封,用螺钉压紧,其罐盖抽真空部分是采用0型真空密封圈平面密封与圆周密封组合而成。
2、真空球罐的罐盖上有对称的两个抽气管,用于抽罐内气体,使之成为真空,抽气后也可充入惰性气体,作保护性气体用,这样获得的样品更为纯正。
3、在抽气管的上方,有一个滚花旋钮,顺时针方向旋转,关闭抽气通道;逆时针方向旋转,打开气路,则可抽气。
4、抽真空时,将抽气的真空橡皮管,即可将它置于球磨机上,用V形把手压紧,平把手锁紧,即可球磨。
操作步骤
1、将已装好球、料的球磨罐正确安放在球磨机上,先将上方把手顺时针旋紧(注意用力适宜),再将下方把手顺时针锁紧(锁紧螺母,防止螺杆松动发生意外),然后关上罩盖(不关闭罩盖,电机无法启动)。
2、用插头线连接电源和控制器(当规格<20L时:交流220V±10%,50HZ输入;当规格³20L时:380V±10%,50HZ输入)。
3、在控制器上设定运行方式后,启动电机。
注:出口型的球磨机输入电压应为当地电压
发布者:南京驰顺科技发展有限公司
联系电话:025-86795086 400-600-8390
E-mail:chishun@126.com
