当前位置 > 首页 > 技术文章 > SN-697B放射免疫γ计数器的原理及常见故障分析
浏览次数:12153 发布日期:2010-2-10  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
1 仪器原理
双探头放射免疫γ计数器是应用于医学样品测量的装置。它是核仪器领域中的一种,是核科学结合电子技术、计算机技术和其它领域的技术而产生的一个高技术产业,它是一个知识
密集、技术密集、应用广泛而且效益较高的产业。核仪器的发展与装备水平在一定程度上反映出国家的生产力水平,随着我国的改革开放的深入和社会主义市场经济的发展。这个产业将会得到更加充分的发展,对核仪器的研究已由原来的专业化和模块化逐步向产业化和集合化的方向发展。近年来,生物活性化合物质微量测定技术已由化学测定时代进入放射免疫分析的新时期,由于它分析灵敏度高。特异性强,用血量少,重复性好以及准确可靠等优点,已成为一些基础科学临床医学进行实验诊断必不可少的设备。智能型双探头放射免疫丫计数器它能满足生物化学、内分泌学、药理学、免疫学、分子生物学、微生物学、临床医学等领域的需要。仪器原理如框图:
该机采用上位双管测量。速度比单管快一倍,采用双探头自动效率校正。整机由探头、样品传动、主机、辅机四大部分组成。探头包括铅室、闪烁晶体、光电倍增管和前置放大器等。
样品传送部分由输入控制器件、样品传动和马达等部分组成。输入控制器件由五个红外光控制传感器组成,它们分别作用样品前进到位、样品水平方向步进控制、升降马达上位、下位
控制、样品进退控制。样品传动部分是四个马达及其电源和马达驱动电路组成。这些马达分别作用于前进、后退、水平与升降。主机部分包括信号处理电路、微机接口、高压及低压电
源。微机由以下组成:
(1)控制信息获取过程并存储所获取的数据;
(2)对两个探头进行效率校正;
(3)对所获取的数据进行计算;
(4)把结果输出给实验者;
(5)控制被测样品运动,使其进入和退出测量室。辅机部分
包括实验项目存储、同位素选择,提供了三种同位素:125I,57Co,51Cr。获取键盘信息。由以下功能组成:
(1)在液晶显示器上实时显示所测量的数据:
(2)提供实验操作者编辑实验参数;
(3)选择所做实验的同位素;
(4)进行单探头双探头的切换。
该机还有稳谱系统,由于同位素的防辐射性物质的涨落影响测量的精确度,采用稳谱技术后,通过计算机对高压的调节使得能测量到该样品的最大能量值,大大提高了测量的正确性,使得标准曲线的线性系数达到最佳。并且运用效率校正系统使两个探头保持一致性。仪器采用硬件定时装置,在定时器中运用100K的晶振进行两次l0分频后并为1000Hz送入计数定时,当记录1000个脉冲时为一秒,根据系统所定时间来判断时间测量是否结束,将计数结果送入计算机。程序采用Intel8051汇编语言编码,分别占54K和15K。
2
仪器常见故障分析
仪器在使用过程中难免出现故障,下面列出本仪器常见故障及分析:
2.1电器及控制部分故障:
(1)开机后电源指示灯不亮:①电源线接触不好;②保险丝坏;③低压电源故障;④单片机到键盘的插头座接触不良;⑤键盘板的电源部分(7805)坏;⑥液晶显示屏坏。
(2)开机不工作:①仪器内部接插件未接触好;②低压电源、马达电源不正常;③传感器电位不正常;④马达控制板故障;⑤单片机板故障。
(3)开机后按START键不测量:①面板键故障;②键盘板故障;③单片机与键盘及接口故障;④马达及马达接口故障。
(4)有管当无管:①传感器s4故障;②马达转速不对;③定时频率不对。
(5)样品架退不出:传感器S5故障。
2.2测量部分:
(1)无计数:①测量电路板故障或接触不好;②高压部件无输出;③高压部件损坏;④高压输出电缆接触不良;⑤提供高压部件的+12V不正常;⑥探头故障:光电倍增管损坏,前置输出直流电平不正常(应为6~7V),前置部件内阳极输出耦合电容坏;⑦供光电倍增管的分压电阻开路;⑧前置部件上12V或信号电缆线接触不好;⑨单片机计数部分故障或接触不好。
(2)计数不正常:①高压失控;②测量室污染;③测量电路板故障;④单片机电路板故障(定时频率不正常)。
(3)本底偏高:①放射性沾污;②NaI晶体老化发黄;③测量电路板故障。
(4)计数不稳:①高压输出不稳定;②放大板故障;③甄别阈与道宽电压不稳定;④单片机电路中定时频率不稳定。
(5)-探头效率一致性差:可重新进行效率校正。
2.3机械部分:
(1)升降杆顶样品架:传感器s2定位未调好。处理:调整水平定位盘,并将压紧螺丝旋紧。
(2)样品试管顶在探头入口处:升降导向柱被防护套卡住,不能复位,不能进行试管导向,原因是防护套装配变形。处理:探头装配时重新调整NaI晶体孔与铅室孔同心度,使防护套
到位时无阻力(防止防护套变形)。
(3)升降电机运行不畅:升降杆阻力过大。处理:清洗升降滑道,加入适量缝纫机油(4~5滴)。
(4)样品架大循环,不进入测量室:除传感器sl’、s2电器故障外,s1档板不复位。处理:检查s1档板并调整。
(5)样品架退不出,与s5撞住:除传感器s5电器故障外,S5档板不复位。处理:检查S5档板并调整。
(6)样品漏测:除传感器S4、S6电器故障外,样品瓶高度不够。处理:样品瓶高度应≥60mm。
(7)开机开不出:除电器原因外。升降滑道阻力过大。处理:清洗升降滑道,加入适量缝纫机油(4-5滴)。
(医疗设备信息 刘春祯,陈龙泉
