当前位置 > 首页 > 技术文章 > FJ-2008PS智能γ免疫计数器的性能参数和常见故障排除
浏览次数:10841 发布日期:2010-2-10  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
主要技术性能和功能:
• 对I125的探测效率≥78%
• 本底计数≤55cpm
• 方式选择功能:
1. 有五种工作方式选择:计数,结合率,放射免疫(RIA),免疫放射(IRMA),肝炎。
2. 有八种结合率方式选择:B/T、B0/B、F/T、F/B、B/F、
  (B/F)/(B0/F0),B。
3. 有七种曲线方式选择:直线方式,直线插值,3/2次方程样条函数,平滑样条,四参数logit,单位质量作用定律。
4. 具有三种肝炎比值方式可供选择:S/N、(N-S)/N、S/(P+N)
计算机系统构成和功能:
• 上下位双微机系统。
• 计算机配有彩色显示器,24针打印机。数据打印机和CRT人机对话均采用汉字。
• I125能谱测量及能谱曲线打印。
• 提供30套用户可编程序,打印多项目放免报告。
• 每套程序保存1000套最新数据,滚动替代。
• 质控软件:RER函数,精密度图及质控图。
• 灵活的数据处理程序可随意编、修、显示、打印、删除数据及曲线。
• 正常使用条件:
环境温度:5℃-30°C
最大相对湿度:85%(30°C)
电源电压:AC220V±12% ;50HZ
放射免疫分析方法由于敏感度高,特异性强,成本低,所以在基层医院中被广泛应用。医用核仪器厂生产的F-2008PS型7放射免疫计数器,经多年使用,在工作中积累了一些维修经验,现报道供同道参考借鉴。
1上下位机不能联机通讯常见故障原因为
①下位机(γ计数器)未开机;②上下位机之间的串口线接口松动或接点氧化处理方法:①将下位机开启;②将串口线接点解下用干性接点清洁剂清洗计算机串口插槽和串i-J线接头后重新台上接口。
2测量过程中,同一样本的平行管放射性计数飘移过大
在排除加样原因外,常见故障原因为:①γ计数器工作电压不稳定波动过大;②周围有较大的磁场或其它强放射源干扰。处理方法:①给γ计数器配置UPS或质量较好的交流精密净化稳压电源;②将仪器放置于远离磁场或强放射源干扰的地方。
3计数测定换样时换样机构完全不动作,且下位机发出报警声
常见故障原因为:①控制换样机构水平(或垂直)电机被卡住;②控制换样机构的继电器接点被氧化或变形。在维修人员指导下;①清洁水平(或垂直)电机轴承上的尘粒并加上润滑油,减小轴承摩擦力;②更换控制换样机构的继电器。
4计数测定时下位机时钟倒计时到“1,并停留于“1,换样机构不动作,计数测定仍在继续
故障原因为:在FJ-2008PS γ计数器中是以芯片8254和分频电路CD4060构成了自备时基的定时计数器,在出现上述故障时首先检查芯片8254和分频电路CD4060的晶振(6mHz)工作状态是否正常。如出现异常应及时更换芯片8254和(或)晶振(6mHz)。
