当前位置 > 首页 > 技术文章 > 洁净工作台选购指南
洁净工作台选购指南
浏览次数:6128 发布日期:2009-7-6  来源:WESTINGAREA
洁净工作台(下称超净台)是一种层流局部空气净化设备,采用可调风量风机系统,在调节风机工作台后,可使洁净工作区的风速始终保持在理想范围内。(可根据客户要求配备压力表、可随时掌握高效过滤器阻力变化情况。
超净台的工作原理是由风机从环境中吸入空气,先经过称为“初效过滤器”的一块类似泡沫塑料的天井棉,将空气中的大颗粒尘埃过滤掉;然后再通过被称为“高效过滤器”的HEPA滤膜,将剩余的大于0.3微米的小颗粒尘埃滤去。通过两层的过滤,进入超净台腔内工作区域的空气达到100级的无尘标准,由于细菌等微生物在空气中只能附着尘埃存在,故超净台在达到无尘的同时也做到了无菌。
超净台的使用范围为生化实验室、生物制药、光电产业、微电子等领域。超净台的类型分为垂直流超净台和水平流超净台。所谓垂直流指的是经过过滤的洁净空气自上而下吹向超净台台面,然后再向前后吹出超净台,垂直流的超净台通常在生物医药行业的实验中使用;而水平流指经过过滤的洁净空气自后向前直接吹向操作者,水平流的超净台通常在电子行业及植物种植中被使用到。
对于超净台的选购,首先要确认适用于垂直流的超净台还是水平流的超净台,然后再确定超净台的使用人数及使用面数,究竟是单人单面还是单人双面,抑或双人单面还是双人双面。确定了以上两点后,超净台的选型就基本结束了。
也许还有很多用户会疑问,为何超净台的构造都是一个外壳加风机和两层过滤器,但是价格上差异那么大。那就让我们来分析一下超净台的用料,首先一些超净台的外观制作较为精致新颖,材料使用的不锈钢材质较好,所以在外壳上就会有较高的成本;其次,超净台的风机也是区分价格的一个部件,好的超净台通常使用进口风机,此类风机噪音小,振动低,使操作人员在一个安静的环境下进行实验,而一些国产的风机在使用了一段时间以后就会发现噪音很大,超净台的振动也会影响到实验的正常进行;最后也是最重要的就是高效滤膜(HEPA膜)了,由于高效滤膜直接影响超净台的洁净度及使用寿命,所以质量好的HEPA膜在成本上会较低档次的膜高很多。当然,HEPA膜的使用寿命的长短与空气的洁净程度有关。在温带地区超净台可在一般实验室使用,然而在热带或亚热带地区,由于大气中含有高量的花粉,或多粉尘的地区,超净台则宜放在较好的有双道门的室内使用。任何情况下不应将超净台的进风罩对着开敞的门或窗,以免影响滤清器的使用寿命。
对于HEPA膜的使用寿命,通常在三到四年左右,当HEPA膜无法再提供高效过滤的效用时,更换一块新的高效滤膜即可。测试HEPA膜是否到更换时间的方法可以使用尘埃粒子计数器来确定是否超净台腔内的空气还为百级的洁净度或使用平板琼脂测沉降菌。另外需要说明的是,使用产生臭氧的紫外杀菌灯,也会减短HEPA膜的使用寿命。
一些用户在选购洁净设备时,会对超净台、生物安全柜及通风柜的使用范围产生混淆。超净台用于无菌无尘的实验操作,可保护台内的样品,但对台前的操作者是不具有保护的,所以不能进行一些有害微生物的操作;而生物安全柜可以同时保护样品和台前的操作者;通风柜是吸风设备,风从操作者处吸入台中,故通风柜可保护操作人员,但对样品没有保护。弄清楚这点后,相信各位对超净台的选购会有较清晰的认识。
发布者:上海西域机电系统有限公司
联系电话:86 21 61948822
E-mail:fenning_ma@ehsy.com
标签: 洁净工作台
