当前位置 > 首页 > 技术文章 > 糖-脑轴的研究:长期摄糖重塑伏隔核壳ACh–DA平衡,令大脑学不会怕糖
浏览次数:30 发布日期:2026-11-27  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
2026年9月29日,墨西哥国立自治大学(UNAM)神经生物学研究所 Gabriela Vera-Rivera 团队于《Frontiers in Behavioral Neuroscience》发表“Long-term sugar consumption alters extracellular dopamine and acetylcholine levels in the nucleus accumbens shell”研究论文。该研究以自由活动大鼠为模型,用微透析联用高效液相色谱-电化学检测(HPLC-EC),在动物饮用糖水的当下实时测定大脑奖赏核心——伏隔核壳(NACsh)——中多巴胺(DA)与乙酰胆碱(ACh)的细胞外水平,并将“糖的熟悉度”作为系统变量加以操纵:陌生(SN)、轻度熟悉(SF,仅接触过1天)与高度熟悉(SH,连续21天自由饮用10%蔗糖水)。结果发现:NACsh 中 ACh 与 DA 的信号变化与糖熟悉度呈负相关——第一次喝糖水时 ACh 显著升高,第二次喝时转为 DA 显著升高;而长期摄糖后,ACh 基础水平整体抬高、摄入时却反常下降,DA 摄入时同样不升反降。这一双向的“神经适应”为“长期吃糖的大鼠难以对同一味道建立新的厌恶性联想”提供了直接的神经化学证据,也提示高频摄入的糖正在悄悄改写奖赏回路的编码规则。
01、研究方法
1.1 长期摄糖模型的建立与分组
以35只成年雄性Wistar大鼠为对象,按糖水熟悉度分为三组:陌生组(SN,饮用糖水前只接触过水,n=9)、轻度熟悉组(SF,仅接触过1天糖水,n=10)、高度熟悉组(SH,连续21天以10%蔗糖水为唯一液体自由饮用,n=10)。前14天为自由饮用期,随后行套管植入手术并恢复5天。经组织学定位核验后,最终进入神经化学分析的有效样本为:ACh检测 SN/SF/SH 各4只,DA检测 SN 5只、SF与SH 各6只。
1.2 微透析采样与 HPLC-EC 实时检测
第19–21天让大鼠适应微透析测试笼,第22–23天在自由活动状态下于饮用糖水前后进行微透析采样:灌流速度2 µL/min,稳定1小时后每15分钟收集一管、共11管(前4管均值计为基线)。ACh与DA分别以高效液相色谱-电化学检测法定量;为防止ACh在灌流途中降解,灌流液中加入乙酰胆碱酯酶抑制剂新斯的明。
1.3 摄入量与体重监测
记录每只大鼠在采样期间的实际饮用量(mL),并追踪全程体重与饲料摄入变化,以区分神经化学变化是“摄入驱动”还是独立发生的适应。
1.4 组织学定位与统计分析
实验结束后取脑做甲酚紫(尼氏)染色,确认微透析探针膜端精确位于右侧伏隔核壳,位置偏差的动物被剔除;数据采用重复测量方差分析+Fisher事后检验+配对t检验,比较各组基线与摄入期各时间分的递质浓度。
02、研究内容
2.1 实验设计:把“熟悉度”变成可操纵的变量
三组动物经历同一套测试流程,唯一的差别是“此前喝过多少糖水”:SN组第一次喝、SF组第二次喝、SH组已喝了三周。这一设计使研究者得以在同一测量框架下,把“味觉记忆的熟悉程度”与NACsh实时递质释放直接对应起来。
图1:实验设计总览——液体暴露(第1–13天)、手术与恢复(第148天)、测试笼适应(第19–21天)与微透析采样(第22–23天)的时间线
2.2 解剖学验证:信号确来自伏隔核壳
组织学检查显示各组探针位置均落在伏隔核壳范围内,为后续神经化学读出提供了解剖学保障。
图2:套管与探针位置的甲酚紫染色鉴定——探针膜端定位于右侧伏隔核壳(NACsh)
2.3 ACh:陌生时升高,熟悉时沉默,久饮后“基础抬高、摄入骤降”
第一次喝糖水的SN组,摄入期NACsh细胞外ACh显著升高,约30分钟后回落至基线——这与“新异刺激唤起注意”的经典解读一致。仅多喝过一天的SF组,ACh全程无显著变化。而连续喝了三周糖水的SH组呈现出最耐人寻味的模式:其ACh基础水平显著高于另两组,但喝糖水时ACh不升反降,且降低持续约2小时。
图3A:伏隔核壳细胞外ACh浓度随糖熟悉度的动态变化
2.4 DA:只在“轻度熟悉”时出现摄入高峰
与ACh形成镜像关系的是DA:SF组饮用糖水时DA显著升高并维持约45分钟;SN组(第一次喝)与SH组(长期喝)的DA在摄入期均不升反降。三组的基础DA水平无差异——变化的不是“仓库储量”,而是对糖水的实时反应模式。
图3B:伏隔核壳细胞外DA浓度随糖熟悉度的动态变化——DA峰值仅出现于第二次接触糖水(SF组)
2.5 行为无异,神经已变
各组在测试时的糖水摄入量与全程体重增长均无统计学差异(长期喝糖的大鼠相应减少了饲料摄入,存在热量代偿)。换言之,递质层面的深刻改变发生在宏观行为“看起来还正常”的阶段——这正是慢性适应性改变容易被忽视之处。
2.6 整合模型:神经适应让大脑“学不会怕糖”
综合全部结果,NACsh的ACh与DA信号随糖熟悉度增加而系统性衰减、甚至反向:24小时味觉记忆形成后,ACh与DA的角色发生切换(首次接触ACh升、再次接触DA升);长期暴露后,两者在摄入时同步下降、ACh基线却持续抬高。作者将此解读为NACsh的“神经适应”:这可能与既往报道的长期摄糖大鼠无法对该味道形成新的厌恶性联想相关——吃惯了糖的大脑不再对糖做出正常反应,也难以建立“糖有害、要少吃”的负面记忆,从而为越吃越多埋下神经基础。
03、创新点
3.1 首次在同一脑区系统比较“陌生—轻度熟悉—高度熟悉”三种状态下的实时递质释放
将“刺激熟悉度”作为自变量系统操纵,在同一测量框架下揭示味觉记忆如何重塑奖赏回路的神经化学编码。
3.2 首次报告NACsh胆碱能信号与长期摄糖的关系
NAC的胆碱能研究长期稀缺,本文首次证明长期糖暴露会抬高ACh基础水平、却使摄入期ACh反常下降,补上了“糖—脑轴”研究胆碱能一侧的空白。
3.3 揭示ACh与DA的角色切换
首次接触时ACh升高、再次接触时DA升高,提示NACsh通过两种递质的动态平衡编码奖赏熟悉度,DA所携带的可能是“记忆提取/预期”信号而非刺激本身的快感。
3.4 在自由活动动物中实现“喝糖水当下”的实时测量
微透析-HPLC-EC的实时读出比离体或药物阻断法更贴近生理状态,捕捉到了静态测量无法发现的动态衰减过程。
3.5 把“行为正常”与“神经已变”分离开来
摄入量与体重均无差异的情况下递质模式已发生质变,提示神经适应先于可观察的行为改变——这对慢性高糖摄入的健康风险评估具有警示意义。
04、启发
4.1 科研设计:把“熟悉度”当作必须控制的变量
同样的奖励刺激,在不同暴露史下激活完全不同的神经化学模式。设计奖赏、成瘾、进食类实验时,动物的暴露史不是背景噪声,而是核心变量;“相关—复现—实时测量—整合解释”的递进逻辑亦值得借鉴。
4.2 机制理解:DA编码的不只是快乐
DA峰值只出现在第二次接触而非第一次,支持DA信号更多携带“预期与记忆提取”信息的观点;而胆碱能系统在味觉记忆形成中的先导角色提示,ACh或可成为理解乃至干预“糖依赖”的新切入点。
4.3 公众健康:警惕神经适应先于行为改变
长期高糖饮食会在奖赏回路留下适应性痕迹,削弱个体对糖建立负面联想的能力,可能形成“越吃越停不下来”的循环。这为从小控制添加糖摄入、限制含糖饮料提供了直接的神经科学依据;作者亦指出局限——本研究为雄性大鼠、单一糖浓度模型,未来需纳入雌性动物、代谢指标并检验NACsh烟碱型受体的作用。
厚谱实验室(脑体互作研究——神经药效评价)可以开展活体动物组织小分子物质取样分析、自动无接触采血生化分析、葡萄糖钳夹实验、癫痫睡眠脑电采集分析、在体电生理记录分析、膜片钳、神经递质代谢产物活体分析、脑立体定位给药、光遗传和光纤记录、组织透明化、小动物行为学迷宫和造模;灵长类电极植入手术及教学、非人灵长类台柱植入手术及教学、大动物颅内注射实验(用于验证医疗器械,脑药实验)、电极研究方向的动物实验验证、脑机相关技术方案解决、脑机手术相关装置设计(比如电极保护接口,设备辅助植入支架等)、小动物肌电采集电极设计手术教学、大鼠脊髓损伤康复验证实验电生大动物脑机闭环设备植入和安全性验证等各种实验,已经与多家知名高校和科研机构完成项目申报和联合实验!
-END-
想了解更多内容,获取相关咨询请联系
电   话:+86-0731-84428665
伍经理:+86-180 7516 6076
工程师:+86-180 7311 8029
邮   箱:consentcs@163.com
发布者:康森特生物科技(长沙)有限公司
联系电话:+86-731-84428665
E-mail:consentcs@163.com
