当前位置 > 首页 > 技术文章 > 高通量蛋白组学(Olink)邻位延伸分析的技术原理、优势与应用
浏览次数:9 发布日期:2026-11-26  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
简述
Olink高通量蛋白组学基于其独有的邻位延伸分析技术(Proximity Extension Assay, PEA),通过一对带有特异性核苷酸序列探针的抗体与目标蛋白结合,利用探针邻位互补配对与延伸反应将蛋白识别事件转化为可检测的核酸信号,再经qPCR或NGS读出,从而实现对蛋白标志物的高通量检测。该技术将免疫学识别的特异性与核酸扩增的灵敏度相结合,为大规模蛋白质组学研究提供了兼具通量与精度的分析路径。本文从PEA的技术原理出发,系统阐述Olink的检测流程、核心技术特征及其在高通量蛋白组学研究中的应用定位,以期为相关领域研究者提供方法学参考。
一、Olink的技术原理:邻位延伸分析(PEA)
Olink的核心技术为邻位延伸分析。其基本设计是:针对目标蛋白,使用一对带有特有核苷酸序列探针的抗体进行特异性结合;当这对抗体同时结合于同一目标蛋白上时,两条探针在空间上相互邻近,其末端5 bp配对碱基发生互补结合;在延伸酶的作用下,互补配对后的探针延伸形成双链模板;随后利用qPCR或NGS对该模板进行检测,通过特异性的核苷酸序列信号来反映检测蛋白质的含量。
这一设计包含两个关键环节。其一是邻位依赖性——只有当一对抗体同时结合于同一蛋白分子且距离足够近时,探针才能互补配对并延伸,从而有效降低非特异性结合带来的背景信号;其二是信号转化与扩增——蛋白识别事件被转化为核酸序列信号,可借助成熟的qPCR或NGS平台实现高灵敏度、高通量的读出。正是这一"蛋白识别—核酸编码—扩增读出"的转化逻辑,使Olink能够在大规模样本中实现多蛋白指标的并行检测。
二、Olink的检测流程与读出方式
从方法学流程看,Olink的检测可概括为以下几个环节:抗体探针与样本共孵育,使探针对与目标蛋白特异性结合;邻位探针互补配对并在延伸酶作用下形成双链模板;对形成的双链模板进行qPCR或NGS检测;通过特异性核苷酸序列信号实现蛋白含量的相对或绝对定量。
在读出方式上,qPCR路径适用于中等通量的靶向检测,操作流程相对简便、周转时间较短;NGS路径则可支持更高通量的指标组合,适合大规模队列的蛋白质组学筛查。两种读出方式的选择需结合研究规模、指标数量及数据分析能力综合权衡。
三、Olink的技术特征与产品优势
(一)邻位依赖性带来的特异性保障
PEA的双抗体识别与邻位延伸双重条件,使检测信号仅在探针对同时结合于同一目标分子时产生。这一设计在保持免疫学识别特异性的同时,增加了分子层面的验证环节,有助于降低单一抗体交叉反应导致的假阳性风险。
(二)核酸信号读出带来的灵敏度与通量
将蛋白信号转化为核酸序列后,可借助qPCR或NGS的扩增与测序能力实现高灵敏度检测与多重指标并行分析。这一特征使Olink能够在有限样本量下获取多个蛋白指标的数据,适用于样本珍贵或指标需求较多的大规模研究。
(三)与多样化研究场景的适配
Olink可应用于蛋白标志物的发现与验证、疾病分型与预后评估、药物作用机制研究及大队列生物标志物筛选等方向。其技术定位介于靶向多重免疫检测(如Luminex、MSD)与无偏倚质谱蛋白质组学之间——相较前者具有更广的指标覆盖潜力,相较后者则具备更高的靶向性与分析通量可控性。
四、Olink在高通量蛋白组学研究中的定位
在高通量蛋白组学的技术谱系中,Olink代表了"靶向高通量"这一层级。其优势在于指标组合经过预先设计与验证,数据产出的可比性与可解释性较强,适合在明确研究假设下对较大规模的蛋白集进行系统筛查。与此同时,其靶向性质也意味着该方法不适用于完全无偏倚的新蛋白发现——后一目标仍需依赖质谱等无预设靶标的策略。
因此,在实际研究设计中,Olink常与质谱蛋白质组学形成互补:质谱用于发现阶段的广谱筛选,Olink用于验证阶段的大样本靶向定量;或与Luminex、MSD等多重免疫平台联用,在指标覆盖广度与单指标定量精度之间取得平衡。
五、高通量蛋白组学(Olink)技术服务哪里有?
当研究涉及大规模样本中多个蛋白标志物的并行定量、候选标志物在扩大队列中的靶向验证,或需将Olink数据与Luminex、MSD、抗体芯片等平台结果进行交叉验证以构建完整的蛋白标志物证据链时,指标覆盖广度、样本消耗与数据可比性是影响研究效率的关键因素。在此情境下,需要一个能够整合Olink高通量蛋白组学平台与多种多重检测技术,并提供从样本处理到多平台数据整合分析全流程服务的技术团队。乐备实可承接高通量蛋白组学(Olink)相关检测服务,依托Olink邻位延伸分析平台及Luminex、MSD、抗体芯片等多种技术平台,能够开展血清、血浆及其他体液样本中多蛋白标志物的高通量并行定量分析、候选标志物靶向验证及多平台数据关联分析等研究工作,为蛋白质组学标志物发现、疾病机制解析及药物效应评价提供系统性的数据支撑。
原文链接:高通量蛋白组学(Olink):邻位延伸分析的技术原理与应用特征
发布者:上海乐备实生物技术有限公司
联系电话:4001619919
E-mail:labex-mkt@u-labex.com
标签: Olink 蛋白组学
