简述
均相时间分辨荧光(TR-FRET)技术将时间分辨荧光(TR)的低背景特性与荧光共振能量转移(FRET)的距离依赖性信号传递相结合,构成了兼具极高信噪比与均相操作优势的检测平台。该技术以镧系元素螯合物为能量供体、合适荧光基团为能量受体,通过测定供体与受体之间的能量转移效率来反映分子间结合或酶促反应进程。在激酶研究中,TR-FRET可用于活性、低活性及非活性激酶的检测,兼容96、384及1536孔板格式,已成为药物筛选的标准化工具。本文从TR-FRET的双重原理出发,系统阐述其核心组件、信号产生机制、技术优势及其在激酶检测中的应用特征,以期为相关领域研究者提供方法学参考。
一、TR-FRET的技术原理:时间分辨与能量转移的双重机制
TR-FRET的核心优势源于两项技术的结合——“时间分辨”与“能量转移”,二者分别解决了传统荧光检测中的背景干扰与距离分辨问题。
(一)FRET:距离依赖的能量转移
荧光共振能量转移是一种非辐射能量转移现象。当能量供体与能量受体在空间上极为接近(1至10纳米)时,供体吸收能量后不通过发射荧光返回基态,而是将能量直接转移给受体,由受体发光。这一过程的效率与供体-受体间距高度相关,因而可作为分子间是否发生结合或邻近的灵敏指示。FRET的发生需满足供体发射光谱与受体激发光谱重叠、供体与受体偶极取向匹配等条件。
(二)TR:长寿命信号的时间窗口
时间分辨特性来源于镧系元素作为能量供体。镧系元素(如铽Tb或铕Eu)的发光寿命特别长,远高于样本中杂质产生的短寿命背景荧光。仪器在激发后会“等待一段时间”再读数,此时杂质产生的背景荧光已经衰减熄灭,仅剩下受体的长寿命信号被采集。这一时间门控策略使TR-FRET获得极高的信噪比,且基本不受样本本身颜色的干扰,对于血清、细胞裂解液等复杂基质中的检测尤为重要。
二、TR-FRET的核心组件与信号产生逻辑
(一)能量供体与能量受体的配对
TR-FRET体系的核心组件是能量供体与能量受体。供体通常为镧系元素螯合物(如铽或铕),其长发光寿命是时间分辨得以实现的前提;受体为合适的荧光基团,其激发光谱需与供体的发射光谱重叠,以保证能量转移的有效发生。供受体配对的选择直接决定了检测的灵敏度与特异性。
(二)信号与分子邻近事件的耦联
在均相反应体系中,供体与受体分别偶联于不同的识别分子上。当这些识别分子因目标分子的存在或酶促反应的发生而在空间上被拉近至1至10纳米范围内时,FRET效率显著上升,受体信号增强;反之,若二者保持距离,则FRET信号维持在低水平。通过测定受体信号与供体信号的比值,即可对目标事件进行定量。这一设计将分子层面的结合或修饰事件转化为可测量的光学信号,且无需洗涤步骤。
三、TR-FRET在激酶检测中的应用基础
激酶是一类从高能供体分子(如ATP)转移磷酸基团到特定靶分子(底物)的酶,这一过程称为磷酸化。蛋白激酶是最大的激酶族群,作用于特定蛋白质并改变其活性,在细胞信号传导及复杂生命活动中发挥广泛作用。
在激酶检测中,TR-FRET可通过对磷酸化产物的特异性识别或对ATP/ADP转化过程的监测,反映激酶的催化活性。其技术特征在于:活性、活性低或非活性激酶均可被检测,这一适用范围的广泛性使其不局限于对高活性激酶群体的分析。
四、TR-FRET的技术优势
(一)操作简单,无需洗板和包被
TR-FRET采用二步骤流程:加样后直接检测,无需洗板和包被环节。这一均相操作模式减少了操作步骤带来的误差,缩短了实验周期,也降低了因洗涤不充分导致的背景波动。
(二)成本低,样本与试剂消耗少
该技术采用20微升的小体系,节省样本用量;酶用量低;试剂可分装,效期长。对于珍稀样本或成本敏感的大规模筛选场景,这一特征具有实际价值。
(三)适用性广泛
活性、活性低或非活性激酶均可检测,使TR-FRET能够覆盖更广泛的激酶状态谱,适用于不同研究目的下的激酶活性评价。
(四)通用仪器与耗材,高通量兼容
检测仅需酶标仪即可完成,无需特殊仪器;同时兼容96、384及1536孔板格式,便于与高通量筛选流程衔接。这一特征降低了技术引入的门槛,也提升了其在药物筛选中的可扩展性。
五、均相时间分辨荧光(TR-FRET)技术服务哪里有?
当研究涉及激酶活性筛选、靶向药物抑制效果评价、信号通路中蛋白-蛋白相互作用的动态表征,或需在均相体系中完成低样本消耗、高通量兼容的检测时,信号窗口的特异性与操作流程的标准化是影响数据质量的关键因素。在此情境下,需要一个能够基于 TR‑FRET 检测平台提供激酶活性分析、受体‑配体结合检测及分子互作评价,并覆盖从方法建立到数据处理全流程服务的技术团队。乐备实可承接均相时间分辨荧光(TR-FRET)相关检测服务,依托TR-FRET检测平台,能够开展激酶活性分析、药物竞争性结合试验、蛋白-蛋白相互作用检测及高通量筛选评价等研究工作,为药物筛选、靶点验证及信号通路研究提供系统性的数据支撑。
