当前位置 > 首页 > 技术文章 > 抗体芯片多重蛋白检测分析的技术原理与应用
浏览次数:70 发布日期:2026-11-20  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
简述
抗体芯片是蛋白芯片的重要分支,通过将多种捕获抗体高密度点制于固相载体,基于抗原-抗体特异性结合原理,实现对单一样本中多个蛋白因子的并行检测。相较于传统Western blot以单靶标、多步骤为特征的分析模式,抗体芯片在保持免疫学特异性的同时,将检测维度从"一膜一蛋白"扩展为"一芯数百蛋白",因而被视为高通量化的Western blot。其可用于蛋白表达谱分析与磷酸化等翻译后修饰筛查,广泛应用于信号转导、蛋白质组学及肿瘤等疾病研究。本文系统阐述抗体芯片的基本原理、检测内容、实验步骤、技术优势及应用范围,以期为相关领域研究者提供方法学参考。
一、抗体芯片的基本原理与技术定位
抗体芯片是蛋白芯片的一种,其基本设计是将不同捕获抗体点制在固相载体上,通过抗原抗体特异性结合原理,对样本中多个因子进行同时检测,从而显著提高检测样本中蛋白表达的检出率与精准度。
从技术实现看,每张芯片在设计时均利用精心挑选的特异性捕获抗体,点喷至硝酸纤维素膜或经特殊处理的玻璃片上,采用双抗体夹心原理,能够对单一样本的多种分析物进行快速且高性价比的分析。其基本流程为:把能与不同抗原特异性结合的多种抗体高密度固定到载体上,使待测样品通过芯片表面,经洗脱去除非特异性结合的蛋白,从而对特异性结合于抗体上的抗原进行检测。
抗体芯片具有微型化、集成化、高通量化的特点,可用于检测相关蛋白的表达丰度,目前主要用于信号转导、蛋白质组学、肿瘤及其他疾病的相关研究。与Western blot相比,二者检测逻辑同源——均依赖抗原-抗体识别与信号显色,但抗体芯片将"一次实验检测一个靶标"扩展为"一次实验检测数十至数百个靶标",因此可定位为高通量WB的技术范式。
二、抗体芯片的检测内容
抗体芯片可一次性检测多种蛋白,包括胞内蛋白和胞外蛋白。通过监控蛋白水平和蛋白翻译后修饰的变化,能够迅速靶定目标分子,以便进一步研究。其主要应用包括发现蛋白质新功能、了解蛋白相关分子机制、分析特定刺激因素激发的信号通路、筛选药物候选的效应分子以及发现新的肿瘤生物标志物等。
从检测类别看,抗体芯片主要覆盖两个方向。
(一)蛋白表达谱检测
抗体芯片可检测一种样品的蛋白表达谱,也可检测两种不同样品间蛋白表达水平的相对差异。单次实验可比较数百种蛋白(可多达500种)表达水平的变化。其样品可为细胞、组织或体液中提取的蛋白质,既可以是总蛋白,也可以是胞浆蛋白、核蛋白或细胞器蛋白,样本来源与蛋白组分的适应性较广。
(二)蛋白质翻译后加工检测
抗体芯片可从数百种已知蛋白中快速筛选磷酸化水平发生变化的蛋白。蛋白质磷酸化是翻译后加工的主要类型,涉及许多重要细胞功能的改变,是蛋白质活性改变的标志,因此在信号转导研究中具有重要意义。
三、抗体芯片的检测步骤
抗体芯片检测的样本类型包括提取物、细胞培养上清、血清与血浆等。检测方式通过生物素标记方法完成样本标记,随后进行芯片孵育,样本中相关蛋白与芯片上特异性抗体结合,通过荧光芯片扫描仪或ECL显影方式检测;实验获得的数据可通过标准数据处理流程进行分析。
以膜式抗体芯片为例,其操作流程可概括为:将制备的样品与抗体膜共孵育,具体剂量和孵育时间因试剂盒略有不同;随后将膜与标记抗体(结合HRP的标记抗体或荧光素偶联的标记抗体)共孵育;将膜与显色底物共孵育(荧光标记抗体可省略此步骤);使用发光液激活显色底物(荧光标记抗体可省略此步骤);进行化学发光或荧光发光检测;调整合适对比度及亮度后出图;最后进行半定量分析与统计蛋白表达水平。
四、抗体芯片的技术优势
(一)快速便捷
整个分析过程可在一天内完成,显著短于传统WB的多轮孵育与洗膜流程。
(二)高灵敏度
芯片上的抗体分别经过特异性抗原、细胞系和组织的检测,灵敏度可达pg/mL级别。
(三)直观、可信度高
采用化学发光方法比较两个样品之间不同蛋白质的相对丰度,结果呈现直观,便于判读。
(四)多样本适用
适用于包括组织、细胞系、体液在内的多种生物样品,样本兼容性较广。
(五)样品具有代表性和一致性
试剂盒提供完整的样品抽提制备、标记、孵育所需缓冲液,特别设计的样品制备过程能保持样品的完整性和溶解性,保证制备样品具有代表性和一致性。
(五)适用范围广
芯片上的抗体涵盖针对信号传导、癌症、细胞周期调控、细胞结构、凋亡和神经生物学等广泛生物功能的相关蛋白,跨度大、适用范围广。
五、抗体芯片的应用范围
抗体芯片的应用覆盖蛋白激酶信号通路、磷酸化受体、细胞因子、趋化因子、肿瘤生物标志物、肾生物标志物、生物标志物的泛素化、蛋白酶和抑制剂、干细胞分化、血管生成、细胞凋亡、脂肪因子、细胞应激及可溶性受体等方向,适用于从基础机制研究到疾病标志物筛选的多类场景。
六、高通量WB-抗体芯片检测技术服务哪里有?
当研究涉及在同一实验中并行检测数百种蛋白的表达谱、快速筛选磷酸化水平发生变化的靶蛋白,或需以较低样本消耗完成信号通路与疾病标志物的广谱筛查时,芯片panel的覆盖广度与抗体配对质量是决定数据可用性的关键。在此情境下,需要一个能够基于抗体芯片及多种多重检测平台,提供从 panel 选择、样本标记到差异因子筛选与通路富集分析全流程服务的技术团队。乐备实可承接高通量WB-抗体芯片检测相关服务,依托抗体芯片、Luminex高通量多因子检测平台及MSD超敏电化学发光平台等30余种技术平台,能够开展细胞、组织、血清及体液样本中多靶标蛋白表达谱的并行检测、磷酸化水平变化筛查及组间差异因子分析等研究工作,为信号通路研究、标志物发现及药物效应评价提供系统性的数据支撑。
原文链接:高通量WB-抗体芯片检测:多重蛋白分析的技术原理与应用价值
发布者:上海乐备实生物技术有限公司
联系电话:4001619919
E-mail:labex-mkt@u-labex.com
标签: 抗体芯片 WB
