当前位置 > 首页 > 技术文章 > 用抗体芯片做全景细胞因子定量发现肠道菌群通过5-HT放大载体清除
浏览次数:67 发布日期:2026-11-17  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
导语:纳米药物、脂质体、mRNA-LNP、病毒载体静脉注射进体内,真正到达肿瘤的不到一成——绝大部分被肝脏截留。这件事过去主要被当作材料问题来解:改表面、换结构、堵受体。而 2026 年 3 月 Science 上一篇研究给出了另一个答案:肝脏的高清除力,是肠道菌群一口一口"喂"出来的。菌群改变肠上皮的色氨酸代谢,把 5-羟色胺送进肝脏,肝脏的库普弗细胞因此长期处于吞噬亢进状态。这篇研究里有一处值得单独讲的技术环节——用抗体芯片做全景细胞因子定量,把"肠道炎症"这个最顺手的备选机制排除掉。本文按机制链梳理这项工作,并单独拆开讲:为什么在这里必须是"全景定量"而不是"挑几个因子测一测"。
一、问题的真正位置:不是材料不好,是肝脏在"尽职"
这项工作由中国科学技术大学朱书、王育才、蒋伟团队完成,通讯作者为朱书与王育才,Qin Wang、Ziqi Chen、Guorong Zhang 为共同第一作者,2026 年 3 月 19 日发表于 Science 391 卷 eadu7686,题为 Commensal-driven serotonin production modulates in vivo delivery of synthetic & viral vectors(共生菌介导 5-羟色胺生成调控合成载体与病毒载体的体内递送)。
论文的出发点是一个被长期默认的前提:肝脏是体内递送系统(IDS)的主要清除器官,驻留在肝血窦的库普弗细胞(Kupffer cells, KCs)是最大的"清道夫",能截获给药剂量的大部分。现有对策——抗污表面修饰、材料重构、KC 饱和封闭、清道夫受体阻断——各有明确局限:普适性有限、可能影响肝功能、临床转化难度大。
所以研究团队换了一个提问角度:肝脏凭什么能常年维持这么高的基线清除力?既然肠道与肝脏之间存在密切的门静脉对话,那清除力是不是也在被别的东西持续维持?顺着这个思路,研究建立了一条完整的"肠-肝轴":肠道菌群 → 肠上皮 MyD88 → 色氨酸代谢 → 5-羟色胺(5-HT)→ 肝库普弗细胞 HTR2c/7-ERK → 持续维持高吞噬状态。
二、机制链拆开看:菌群怎么一步步把肝脏的吞噬力调上去
整条通路的核心代谢逻辑并不复杂:色氨酸(Trp)在肠上皮经 TPH1 合成 5-HT,再经 MAO-A 降解为 5-HIAA。菌群信号通过 MyD88 同时"促合成、抑降解"——上调 TPH1、下调 MAO-A 与回收转运体 SERT,把 5-HT 源源不断送入门静脉。
第一步,清除菌群,递送效率成倍提升。广谱抗生素(ABX)处理或无菌(GF)小鼠中,Doxil 在肿瘤内的蓄积约为对照组的 2 倍,mCre@LNPs 介导的基因编辑效率提升 5–15 倍;Doxil、Lipo MXT、Nab-紫杉醇、mPTEN@LNPs 以及溶瘤病毒(OAs)的抑瘤效果与生存期均显著改善。一个看似粗糙的"变量",同时放大了化疗、基因治疗与病毒治疗三类疗法的效果。
第二步,锁定执行者——库普弗细胞。活体显微与流式显示,ABX 后 KC 对各类合成载体(白蛋白 NP、聚合物 NP、脂质体、LNP)与病毒载体(AAV、ADV、LV)的摄取大幅下降,幅度 40%–70%,而 KC 数量本身不变——被调低的是单个细胞的吞噬活性,不是细胞数量。FMT 回补菌群可恢复清除,电镜与 3D 重建还发现菌群维持着 KC"圆胖多伪足"的高吞噬形态。
第三步,找到信使——肠上皮来源的 5-HT。肠上皮特异性敲除 Myd88 后,血清与门静脉 5-HT 浓度骤降,KC 吞噬随之"熄火";TPH1 敲除鼠模拟出 ABX 表型,而外源补充 5-HT 又能把 KC 吞噬力拉回原位。因果关系在此形成闭环。
第四步,接上受体与骨架重塑。5-HT 通过 KC 表面的 HTR2c 与 HTR7 受体触发 ERK 磷酸化,下游驱动肌动蛋白多聚化与伪足伸出,并上调 Csf1r、Trem2、Clec4b2 等一批吞噬相关基因;敲除 HTR2c 或 HTR7、或用 ERK 抑制剂 PD0325901,都能把 5-HT 的促吞噬效应打回原形。
三、干预窗口:短暂打断信号,多种疗法同时受益
这是这项工作最有转化价值的一段。两条干预路径都属于临床可及手段:膳食色氨酸限制与 HTR2/HTR7 拮抗剂组合(ritanserin + AVN-101,均为在临床探索中的药物)。
结果是:拮抗剂组合干预一周,即可延长 Doxil 与聚合 NP 的血循环、提升瘤内蓄积并显著抑瘤;仅 3 天膳食色氨酸限制就能快速压低血清 5-HT,使 LNP 瘤内递送翻倍,且恢复普通饮食后血清 5-HT 回升、策略可逆可控。基因编辑(Cre-AAV/LNPs)与溶瘤病毒治疗同样受益,血清 5-HT 水平甚至与总生存期呈显著相关。
这个结果的现实含义是:过去"载体到不了肿瘤"这个问题,答案里除了材料学,还有一部分是宿主生理状态。而宿主生理状态,是可以用一顿饭和一种药物去调的。
四、本篇最值得学的一步:用全景定量排除"炎症假说"
前面这条机制链看起来已经闭合,但有一个问题必须回答:菌群调节库普弗细胞,会不会只是引起了肠道炎症?炎症是这条轴上最顺手的备选解释——如果敲除 MyD88 改变了肠道炎症状态,进而间接改变了肝脏的免疫细胞功能,那整条 5-HT 故事就要重写。
研究对 Vil1Cre-Myd88 敲除与野生型小鼠的结肠组织蛋白进行了细胞因子/趋化因子全景定量。结果是决定性的:TNF-α、IL-6、IL-1β 等核心促炎因子在两组之间无显著差异。配合单因子 ELISA、肝脏 IHC 与库普弗细胞流式分型(CD86/CD163)交叉验证,"肠道炎症介导肝脏吞噬改变"这条路径被排除,5-HT 代谢信号而非炎症风暴,才是肠-肝通讯的主角。
这一步的方法学价值,值得单独强调。"排除一个假说"这件事,对检测的广度有硬性要求:如果只挑 TNF-α、IL-6、IL-1β 三五个因子去测,得到"无显著差异"只能说明这三五个没变——读者完全有理由追问:那 IL-8、IL-17、IL-10、趋化因子家族呢?会不会是别的因子在起作用?
全景定量的意义正在于把这个问题从"无法回答"变成"已经回答":在同一张芯片上、同一批样本上、同一套标准化流程下覆盖数十到上百个因子,敲除组与对照组的整体谱型没有位移——这才能支撑"不是炎症"这个否定性结论。否定性结论的证据强度,永远取决于检测覆盖面,而不取决于被测因子的知名度。这是这类机制研究最容易被忽略、也最容易在审稿时被追问的一点。
五、实验体系上还有几条不能省的细节
模型要成组,不能只有单一对照。SPF、无菌(GF)、ABX 三组构成了"菌群有无"的梯度证据;在此之上叠加肠上皮特异性 Vil1Cre-Myd88、Tlr4 敲除、TPH1 敲除、HTR2c/HTR7 敲除等多个条件性敲除鼠,每一层都配 FMT 回补验证。回补实验在这里不是加分项,是把"相关"变成"因果"的必要环节——敲除表型可以被回补、才能锁定通路。
多技术交叉验证,单点结论不成立。这项工作在组织蛋白层面用了抗体芯片全景定量 + 单因子 ELISA + IHC;在细胞层面用了活体显微成像(IVM)+ 流式分型;在分子层面用了转录组 GSEA + ERK 磷酸化检测 + 骨架染色。每个关键结论都由两类以上独立方法支撑,这也是"排除假说"能站得住的原因——不是靠一次测定的阴性结果。
样本类型要选对。本工作测的是结肠组织匀浆上清,反映的是局部组织的整体分泌谱。若课题关心的是细胞层面的极化状态(库普弗细胞 M1/M2 倾向、巨噬细胞表型),组织匀浆会把细胞异质性抹平,需要配合流式分型或单细胞层面的方法。这一点在自身课题设计时值得提前想清楚:要回答"是不是炎症",测的是组织的整体因子谱;要回答"哪类细胞在发炎",测的就得是分选后的细胞。
六、这项研究对做递送与药效评价的人意味着什么
最直接的一条:载体药效评价要把宿主背景作为一个变量来控。同一批载体在菌群状态不同的动物上,瘤内蓄积可以差出一倍以上。做药代动力学或体内分布对比时,如果两组动物的肠道菌群状态不一致(例如一批是无菌、一批是 SPF),得到的差异可能大半来自宿主而非载体本身。至少要记录并在组间对齐菌群状态,必要时用 ABX 或 FMT 做敏感性验证。
另一条更偏方法论:当你的机制故事里存在一个"顺手的备选解释",别绕开它,而是设计一组能把它明确否掉的检测。菌群—炎症—肝脏这条路上,炎症是最自然的备选解释,研究没有回避,而是正面测了完整的因子谱并给出阴性结果。这比在讨论部分写一句"我们未观察到明显炎症变化"要强得多——前者是数据,后者是声明。
还有一条关于检测顺序的建议。先做广覆盖筛查定位差异,再做单因子精确验证。如果一上来就盯住几个已知因子,很可能得到"都没变化"的假阴性——因为真正变化的可能在你没测的因子里,而备选解释恰恰会藏在那些你没看的位置上。广覆盖定量的另一个附带好处是:一旦发现新的候选因子,它本身就成为下一步机制研究的方向,而不是一份只用来排除问题的数据。
七、常见问题
Q1:这项结论现在能用到我的课题里吗?
可以直接借鉴的是实验设计层面的思路,而不是"去做色氨酸限制"这个具体动作。菌群—代谢物—受体—免疫细胞这条轴在肿瘤、代谢、神经免疫领域都有大量工作可做;而"用全景定量排除备选机制"这个做法,适用于绝大多数涉及组织匀浆蛋白检测的机制课题。具体到你的体系要不要引入菌群干预,取决于样本来源与既有证据。
Q2:抗体芯片和 ELISA、IHC 到底怎么分工?
三者不是替代关系。芯片负责广度——一次覆盖数十到上百个因子,用来做"排除"和"定位";ELISA 负责灵敏度与定量精度,用于对芯片筛出的关键因子做精确复测;IHC 负责空间信息,回答"这个因子在组织里长在哪儿"。本研究的做法就是三层并行:芯片给全景,ELISA 给确认,IHC 与流式给定位和细胞层面验证。
Q3:样本量少、样本珍贵,还值得做全景筛查吗?
值得,而且往往更值得。样本珍贵的时候,"只测三个因子"看起来省,但一旦结果全平,你既没法排除假说,也没法往下走,只能再取一次样——而这正是最不愿意发生的事。芯片一次把覆盖面铺开,通常一管样本即可完成多因子定量,边际成本反而更低。是否做定制组合、如何安排重复,请与实验室顾问具体沟通。
Q4:这项研究还有哪些没解决的问题?
有几处需要客观看待。其一,全部分析在小鼠模型上完成,菌群组成、饮食结构与肝脏生理在人与小鼠之间差异明显,跨物种外推需谨慎。其二,革兰阴性菌被确认为主要驱动者,但菌体本身并不直接作用于库普弗细胞,介导的具体菌源性代谢物并未完全明确。其三,膳食色氨酸限制在短期内改变的是全身代谢状态,对肿瘤本身的直接影响尚未被完全剥离。
八、总结
这项工作的价值有两层。对领域而言,它把"肝脏扣留载体"这个困扰了数十年的问题,从材料工程问题重新定义为一个跨器官生理调控问题,并给出了一条普适、可逆、临床可及的干预路径——管好一餐饭里的色氨酸,就能给纳米药和病毒载体让出一条通往肿瘤的路。
对做检测的人而言,它提供了一个可迁移的方法学范式:当机制故事里有一个备选解释时,用广覆盖的定量数据把它明确否掉,比在讨论部分写一句声明更有力量。这一点不限于抗体芯片,任何以"排除某个通路"为目的的检测设计都适用。
九、细胞因子与趋化因子抗体芯片相关实验服务哪里有?
上述研究中结肠组织的细胞因子与趋化因子全景定量,由 乐备实生物 labex 抗体芯片平台承检(抗体芯片实验服务 LX-ARRAY)。围绕人、小鼠、大鼠三个种属,已开发一系列即用型抗体芯片 Panel,货号与产品名如下表,点击即可查看详情:
货号
产品名称
种属
应用方向
LXAH036-2
人细胞因子抗体芯片Panel(36因子)
Human
细胞因子/趋化因子
LXAH105-1
人细胞因子/趋化因子抗体芯片Panel(105因子)
Human
细胞因子/趋化因子
LXAH031-1
人趋化因子抗体芯片Panel(31因子)
Human
细胞因子/趋化因子
LXAH119-1
人受体抗体芯片Panel、非造血(119因子)
Human
受体
LXAH059-1
人免疫受体磷酸化抗体芯片Panel(59因子)
Human
免疫受体
LXAH041-1
人磷酸激酶抗体芯片Panel(41因子)
Human
磷酸激酶
LXAH045-1
人NFkB信号通路抗体芯片Panel(45因子)
Human
NFkB信号通路
LXAH049-1
人RTK磷酸化抗体芯片Panel(49因子)
Human
RTK磷酸化
LXAH036-1
人细胞凋亡抗体芯片Panel(36因子)
Human
凋亡相关
LXAM040-2
小鼠细胞因子抗体芯片Panel(40因子)
Mouse
细胞因子/趋化因子
LXAM111-1
小鼠细胞因子/趋化因子抗体芯片Panel(111因子)
Mouse
细胞因子/趋化因子
LXAM025-1
小鼠趋化因子抗体芯片Panel(25因子)
Mouse
细胞因子/趋化因子
LXAM053-1
小鼠血管生成抗体芯片Panel(53因子)
Mouse
血管生成
LXAR029-1
大鼠细胞因子抗体芯片Panel(29因子)
Rat
细胞因子/趋化因子
LXAR076-1
大鼠细胞因子/趋化因子抗体芯片Panel(76因子)
Rat
细胞因子/趋化因子
表格内容可在电脑端查看更清晰;如需其他因子组合或种属的定制 Panel,欢迎联系客服咨询。乐备实生物 labex 可提供从样本制备、抗体芯片检测、配套单因子 ELISA 与 IHC 验证的一站式服务,具体检测方案、指标组合与费用按课题需求核算。
原文链接:Science 肠-肝轴新发现:肠道菌群通过 5-HT 放大载体清除
发布者:上海乐备实生物技术有限公司
联系电话:4001619919
E-mail:labex-mkt@u-labex.com
