当前位置 > 首页 > 技术文章 > 线粒体-内质网结构偶联的PLA原位验证要点
浏览次数:38 发布日期:2026-11-17  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
MAMs简介
线粒体相关内质网膜(MAMs)是外膜与内质网膜紧密相邻或直接接触的瞬时结构域,作为内质网和线粒体之间的桥梁,MAMs 主要依赖蛋白质来执行其功能,并在调节细胞生理和代谢稳态中发挥关键作用。 其中的蛋白质相互作用参与多种过程,如钙稳态、脂质合成和运输、线粒体形态调节、内质网应激(ERS)、细胞凋亡和自噬。
图、MAMs 的结构
MAMs的生理功能
MAMs 在各种生理过程中发挥着关键作用,包括调节 Ca 2+ 内稳态、脂质合成和运输、线粒体动力学、自噬、炎症和细胞死亡。
图、MAMs 的生理功能。MAMs 介导 Ca²⁺稳态(A)、脂质代谢合成与运输(B)、线粒体动力学(C)、内质网应激(D)、细胞凋亡(E)、自噬(F)、铁死亡(G)以及线粒体分裂因子(Mff)炎症(H)。
1、Ca²⁺稳态: MAMs通过IP3R‒GRP75‒VDAC1复合体把ER储存的Ca²⁺精准地送进线粒体,既给线粒体提供代谢信号,又防止胞质Ca²⁺过高;当细胞需求变化时,SERCA还能把线粒体多余的Ca²⁺泵回ER,形成动态循环,这种双向调控维持了整个细胞的钙稳态。
2、 脂质合成与转运: ER在MAMs处合成磷脂酰丝氨酸(PS)后,经ORP5/8、MFN2、CDS2等蛋白非囊泡式地递送到线粒体内膜,由PSD脱羧生成磷脂酰乙醇胺(PE),再部分回流ER转成磷脂酰胆碱(PC);胆固醇等其他脂质也通过MAMs快速交换,使线粒体膜保持完整并支持能量代谢和类固醇合成。
3、线粒体稳态: ER微管先包裹线粒体收缩位点,随后MAMs招募DRP1等因子完成分裂;相反,MFN1/2介导线粒体外膜融合,而FUNDC1等蛋白通过MAMs触发线粒体自噬,从而动态平衡线粒体的数量、形态与功能。
4、内质网应激: 当ER内出现未折叠蛋白时,IRE1α、PERK和Sig-1R等传感器在MAMs聚集,IRE1α剪接XBP1mRNA增强蛋白折叠与降解,PERK磷酸化eIF2α抑制全局翻译并上调应激蛋白,MITOL则泛素化IRE1α防止过度激活;MFN2还直接抑制PERK,确保ER功能恢复并减少细胞死亡。
5、 凋亡: 凋亡刺激下,过度活跃的IP3R把大量Ca²⁺送入线粒体,引发mPTP开放、细胞色素c释放;Bax经MAMs转位至线粒体加速此过程,Fis1与Bap31结合则招募并激活caspase-8,形成放大环路,最终执行细胞程序性死亡。
6 、自噬: 饥饿或应激时,ULK1、Atg14、BECN1、Atg5、Atg2A等自噬核心组分被MAMs招募,启动PI3P生成并扩张吞噬膜;STX17随后介导自噬体与溶酶体融合,而AMPK、MFN2、PML等Ca²⁺感受器进一步微调自噬强度,使细胞在营养缺乏时仍能维持稳态。
7 、铁死亡: MAMs通过Ca²⁺流和脂质重塑调控铁死亡;当MAMs功能受损,Ca²⁺转运受阻,DAG-PUFA积聚抑制脂质过氧化,癌细胞因而获得抗铁死亡能力;相反,增强MAMs可提高ER-线粒体Ca²⁺通量,促进脂质过氧化与线粒体ROS生成,从而诱导铁死亡。
8、 炎症: NLRP3炎症小体在应激条件下由线粒体和ER迁移到MAMs处组装,依赖Ca²⁺信号和ROS释放而被激活;STING通路也通过MAMs介导的Ca²⁺流识别mtDNA并放大免疫应答,而MAMs富集的miRNA进一步微调炎症反应,使细胞在抵御损伤的同时防止过度炎症。
PLA在MAMs中的应用
1、浙江大学医学院附属邵逸夫医院傅国胜、赖东武教授团队与上海中医药大学普陀医院张鹏研究员团队合作,在国际心血管病学顶级期刊Circulation 在线发表了题为“Mitochondrial tumor suppressor 1A attenuates myocardial infarction injury by maintaining the coupling between mitochondria and endoplasmic reticulum”的研究文献。
文章中为阐明Mtus1A调控MAMs的分子机制,作者通过免疫沉淀质谱分析筛选其互作蛋白,与已知MAMs相关蛋白比对后,发现Mtus1A与MAMs钙离子通道关键组分IP3R1、Grp75存在互作。接着,通过邻位连接实验(PLA)和免疫共沉淀(Co-IP)实验证实Mtus1A与IP3R1-Grp75-VDAC1复合体存在互作。进一步实验结果显示,Mtus1A主要通过结合IP3R1维持该复合体的稳定性。
图、Mtus1A维持了IP3R1-VDAC1-Grp75复合体的完整性。
2、意大利那不勒斯菲里德里克第二大学Danilo Swann Matassa团队发表在Genome Research上题为“Cytosolic and mitochondrial translation elongation are coordinated through the molecular chaperone TRAP1 for the synthesis and import of mitochondrial proteins”的研究文献。
文章中通过PLA先确定了 TRAP1 和线粒体核糖体结合,为了确定TRAP1将细胞质翻译与线粒体翻译相关联,通过PLA和Co-IP验证 TRAP1 与线粒体蛋白导入通道成分 TOM40的相互作用,同时发现TRAP1 与定位于线粒体基质中的线粒体蛋白相互作用,同时TRAP1 与胞质翻译因子,核糖体相结合。为了评估 TRAP1 是否同时参与线粒体蛋白的输入和定位蛋白合成,通过PLA验证诱导TRAP1-GFP 后增加正在翻译的核糖体和线粒体输入通道成分TOM20 的相互作用。同时发现 TRAP1 确实定位于线粒体相关膜(MAMs)中,所以TRAP1 与这些结构物理结合的发现进一步支持了我们先前描述的 TRAP1 在脂质生物合成、钙稳态、活性氧生成和蛋白质分选中的作用。
图、TRAP1与线粒体蛋白导入机制相关,并有利于局部翻译
方法学边界与常见问题
上述内容基于公开研究与通用实验流程梳理,具体抗体组合、反应体积与信号阈值需按样本类型和仪器条件自行验证;邻近连接信号宜与共定位、Co-IP 或功能读数互相印证,不宜单独作为因果结论。
问:为什么 MAMs 研究适合用原位邻近连接检测?
答:MAMs 是内质网与线粒体之间纳米尺度的瞬时接触结构域,常规裂解会破坏这种空间关系。原位邻近连接检测能在固定样本上保留结构背景,直接给出两种蛋白是否在接触位点邻近。
问:如何设置 MAMs 邻近连接检测的对照?
答:建议逐一省略其中一种一抗作为阴性对照,并配合已知互作蛋白对作为阳性对照;若研究钙通道复合体,还可用通路抑制剂处理作为功能层面的旁证。
问:PLA 信号如何与钙成像结果互相印证?
答:PLA 反映的是特定蛋白对的静态邻近关系,钙成像反映动态功能状态。两者结合可判断复合体完整性变化是否伴随钙转运改变,但不宜把点状信号数量直接等同于通道活性。
发布者:上海优宁维生物科技股份有限公司
联系电话:15921930842
E-mail:yh-wang@univ-bio.com
