当前位置 > 首页 > 技术文章 > 细胞功能荧光探针的选择逻辑与信号判读
细胞功能荧光探针的选择逻辑与信号判读
浏览次数:51 发布日期:2026-11-15  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
一、五类探针的核心区别对比
探针类型 检测目标 代表性探针 Kd值/检测范围 光谱特性 (Ex/Em) 核心机制
Ca²⁺探针 钙离子 (Ca²⁺) Fluo-4 AM, Fura-2 100-400 nM 506/526 nm (Fluo-4) 螯合后荧光增强
Na⁺探针 钠离子 (Na⁺) SBFI-AM, CoroNa 10-20 mM 340/380 nm双激发 (SBFI) 螯合后光谱位移
ROS探针 活性氧 (H₂O₂, O₂⁻等) H₂DCFDA, MitoSOX - 488/525 nm (H₂DCFDA) 氧化后荧光生成
NO探针 一氧化氮 (NO) DAF-FM DA - 495/515 nm 与NO反应后环化荧光增强
H₂S探针 硫化氢 (H₂S) WSP-1, SFP-1 - 可见光区 (380-550 nm) 硫解反应后荧光释放
二、各类探针详解与关键区别
Ca²⁺探针(最成熟)
代表:Fluo-4 AM(最常用)、Fura-2(金标准比率型)、Rhod-2(红色荧光)
原理:基于BAPTA螯合剂结构,结合Ca²⁺后抑制光致电子转移(PET),荧光增强10-100倍
优势:灵敏度高(检测纳摩尔级变化)、响应速度快(毫秒级)、AM酯形式易穿透活细胞
局限:荧光强度易受探针浓度、细胞厚度影响(非比率型)、高浓度可能缓冲细胞内Ca²⁺信号
应用:神经元兴奋、心肌收缩、钙振荡研究
Na⁺探针(选择性挑战)
代表:SBFI-AM(Sodium-binding benzofuran isophthalate)
原理:结构与Ca²⁺探针类似,但选择性不同。结合Na⁺后激发光谱位移,需340/380nm双激发比值定量
关键区别:
1)选择性低:对K⁺选择性仅18:1(Ca²⁺探针选择性>10⁶:1),需校正K⁺干扰
2)Kd值高:约10-20 mM,匹配细胞内Na⁺浓度(5-15 mM)
应用:肾小管Na⁺重吸收、神经元Na⁺内流
ROS探针(反应特异性问题)
代表:H₂DCFDA(总ROS)、MitoSOX Red(线粒体超氧阴离子O₂⁻特异性)
原理:H₂DCFDA:非荧光,被ROS氧化为DCF后发绿色荧光、MitoSOX:靶向线粒体,被O₂⁻特异性氧化
核心区别:非特异性:H₂DCFDA可被H₂O₂、O₂⁻、•OH等多种ROS氧化、光敏感:自身易被光氧化,产生假阳性、不可逆:反应后探针无法复位,仅适合终点检测
应用:氧化应激、药物毒性、衰老研究
NO探针(氧气依赖性)
代表:DAF-FM DA(4-Amino-5-methylamino-2',7'-difluorofluorescein diacetate)
原理:与NO在O₂存在下反应生成三唑荧光素,荧光增强约100倍
独特区别:需氧气:缺氧环境响应显著下降、响应慢:反应时间需数分钟(Ca²⁺探针为毫秒级)、pH敏感:荧光强度受pH影响
应用:血管功能、神经信号传递、免疫反应
H₂S探针(新兴探针)
代表:WSP-1(Washington State Probe)、SFP-1
原理:H₂S介导的硫解反应切断二硫键或叠氮基团,释放荧光团
突出区别:
1)选择性最高:对H₂S选择性远高于其他硫醇(半胱氨酸、谷胱甘肽)
2)开发较晚:2011年后才出现首批有效探针,技术成熟度低于Ca²⁺探针
3)响应速度差异大:WSP-1响应时间<10分钟,部分探针需>30min
4)需要验证:反应产物可能存在光稳定性问题
应用:心血管保护机制、炎症调节、线粒体功能研究
三、如何选择探针
需要检测哪种信号?
├─ 快速离子瞬时变化 → Ca²⁺探针(毫秒级)
├─ 稳态离子浓度 → Na⁺探针(需校正K⁺)
├─ 氧化应激状态 → ROS探针(注意光氧化)
├─ 气体信号分子 → NO探针(确保有氧环境)
└─ 硫化氢特异性 → H₂S探针(验证选择性)
四、实验设计关键提醒
探针类型 必做对照 常见陷阱
Ca²⁺ Ionomycin(最大荧光), EGTA(最小荧光) 探针负载不均导致信号失真
Na⁺ 梯度K⁺溶液校正选择性 K⁺干扰导致信号虚高
ROS 抗氧化剂对照(NAC) 光照诱导假阳性
NO NO供体阳性对照(SNAP) 缺氧环境无响应
H₂S NaHS阳性对照 硫醇干扰,需平行内参
核心总结:
Ca²⁺探针技术最成熟但需区分比率型与非比率型;Na⁺探针选择性最差;ROS探针特异性最低;NO探针响应最慢;H₂S探针最新但验证数据最少。实验设计时必须根据靶标特性和研究目的,结合适当的阳性/阴性对照。
Ca²⁺探针
常见问题
问:多指标探针同时使用时如何避免信号串扰?答:先按激发/发射光谱做通道矩阵,再固定染色顺序与洗涤条件;单染对照不可省,判读以比值或相对变化为准,而非单通道绝对强度。
发布者:上海优宁维生物科技股份有限公司
联系电话:15921930842
E-mail:yh-wang@univ-bio.com
