外泌体作为细胞间通讯的关键介质,其分离纯化质量直接影响下游分析结果的可靠性。磁珠捕获法外泌体提取试剂盒为研究者提供了一种无需超速离心、操作简便的替代方案,正在改变外泌体研究的技术格局。
什么是外泌体提取试剂盒?
外泌体提取试剂盒采用功能性修饰磁珠捕获技术,通过表面特定配基与囊泡膜蛋白的相互作用,实现从复杂生物样本中选择性分离外泌体。该试剂盒通常包含磁珠悬液、孵育缓冲液、洗涤缓冲液和洗脱缓冲液等核心组分,形成完整的提取工作流程。
与传统超速离心法相比,磁珠捕获法将提取时间从4-16小时缩短至约2小时,且避免了高离心力对囊泡结构的物理损伤。该方法不依赖囊泡密度,而是基于表面标志物识别,理论上可获得更完整的囊泡群体。
原理:
为何选择磁珠捕获法提取外泌体?
操作便捷性:无需昂贵且操作复杂的超速离心机,仅需常规离心机、磁力架和移液器即可完成全部操作。普通研究者经过简单培训即可掌握,实验通量高,可同时处理多个样本。
样本兼容性广:该试剂盒可处理多种生物体液,包括细胞培养上清、尿液、唾液、脑脊液等,且针对不同样本类型提供了差异化操作方案,适应不同基质特性的需求。
结构完整性保护:温和的孵育和洗脱条件最大限度保持了外泌体的形态结构和内容物完整性,分离的囊泡适合直接用于电镜观察和功能学研究。
外泌体提取试剂盒在哪些实验中不可或缺?
外泌体蛋白质组学研究:提取的外泌体可直接用于Western Blot验证标志物表达(如CD63、CD9、TSG101等),确认囊泡身份。裂解后可通过质谱分析囊泡内蛋白组成,发现疾病相关生物标志物。
外泌体核酸分析:纯化的外泌体可用于提取RNA(包括mRNA、miRNA、lncRNA),通过RT-qPCR或RNA-seq分析核酸 cargo 的特征,探索其在细胞间通讯中的调控作用。
外泌体功能学研究:将提取的外泌体加至靶细胞培养体系中,研究其对受体细胞增殖、迁移、凋亡或分化等功能的影响。由于提取过程温和,囊泡的生物活性得以保留,适合进行功能验证实验。
外泌体形态学表征:分离的囊泡样本可直接用于透射电镜(TEM)观察形态和粒径分布,或用于纳米颗粒追踪分析(NTA)测定浓度和粒径谱,全面评估提取质量。
疾病标志物筛选:从样本尿液或血清中提取外泌体,通过蛋白质组或转录组分析寻找疾病特异性分子标志物,为液体活检和早期检测提供技术支持。
不同样本类型的提取策略有何差异?
细胞培养上清:上清中外泌体浓度相对较高,每1mL上清仅需5μL磁珠即可有效捕获。预处理步骤相对简单,500-2000g离心去除细胞和碎片后即可直接用于提取。
尿液样本:尿液中含有大量代谢产物和盐分干扰,需采用1mL尿液配合20μL磁珠的比例提高捕获效率。建议采用晨尿中段,并2500g离心10分钟去除细胞碎片,必要时重复离心一次以获得更纯净的上清。
唾液与脑脊液:这类样本蛋白含量和黏稠度较高,需增加磁珠用量至每1mL样本50μL,以提高捕获容量。孵育时间可适当延长至1小时,确保充分结合。
样本保存与预处理:新鲜样本应立即处理,若需保存应-80℃冻存。解冻时建议在37℃水浴快速解冻,避免反复冻融导致囊泡破裂。所有离心步骤需在4℃进行,防止蛋白降解。
如何获得高质量的外泌体提取效果?
磁珠孵育的精准控制:将处理好的样本与磁珠在室温下孵育0.5-1小时,期间可轻柔颠倒混匀2-3次,促进磁珠与囊泡接触。孵育时间过短导致捕获不完全,过长则可能增加非特异性吸附。
洗涤步骤的关键细节:洗涤时需上下颠倒20-30次使磁珠团块分散,但动作务必轻柔,避免已捕获的外泌体脱落。每次洗涤后需充分磁吸,确保完全去除上清液。洗涤缓冲液需预冷至4℃,减少囊泡非特异性解离。
洗脱条件的优化:采用专用洗脱缓冲液,通过竞争性结合或pH改变释放外泌体。标准方案建议涡旋10分钟确保充分洗脱,重复洗脱一次可提升回收率20-30%。合并两次洗脱液可获得更充分的样本回收。
冻干浓缩策略:洗脱液体积较大(通常200-400μL),蛋白浓度较低。通过冻干可浓缩样本10-20倍,便于后续实验操作。冻干后的干粉可-80℃长期保存,稳定性优于液体状态。
实验操作中有哪些注意事项?
磁珠保存条件:磁珠组分需2-8℃保存,避免冻结导致磁珠聚集失效。其他缓冲液可室温保存,但使用前需平衡至室温或按说明书预冷。
磁力架选择:应使用高磁力磁架,确保在1.5-2mL离心管中快速完全磁吸。磁力不足会导致磁珠残留或回收率下降。
避免剧烈涡旋:在任何步骤中均不应剧烈涡旋样本,这会导致磁珠破碎和外泌体结构破坏。上下颠倒混匀是推荐的操作方式。
防止交叉污染:不同样本间操作需更换枪头,磁珠悬液应避免反复吹打产生气溶胶。提取后的样本需明确标记来源和日期。
如何评估提取质量与结果可靠性?
提取效率验证:通过BCA法测定提取外泌体的总蛋白量,结合起始样本体积计算提取效率。优质提取应获得1-5μg蛋白/mL尿液或10-50μg蛋白/mL细胞上清。
纯度评价:Western Blot检测外泌体标志物应为阳性,而细胞器标志物如Calnexin(内质网)应阴性。同时可通过检测非囊泡蛋白如白蛋白的污染程度评估纯度。
形态完整性:透射电镜下应观察到典型茶托状囊泡,直径分布在50-150nm。NTA分析应显示单一粒径峰,浓度过低或粒径分布过宽提示捕获效率不足或存在聚集。
功能性验证:将提取外泌体与靶细胞共培养,若能观察到预期生物学效应(如促进细胞迁移或改变基因表达),则证明提取过程保留了囊泡生物活性。
外泌体提取试剂盒通过磁珠捕获技术为研究者提供了高效、标准化的外泌体分离方案。掌握样本处理要点、优化提取参数并严格质量控制,能够获得高纯度、高完整性的外泌体样本,为下游的多组学分析和功能研究奠定坚实的技术基础。
使用EVtrap提取的外泌体WB检测结果
Transmission electron microscopy (TEM) images of (A) single EV and (B) multiple EVs captured from the plasma by EVtrap. TEM imaging of EVs was carried out on a Hitachi H-8100 electron microscope with an accelerating applied potential of 200 kV. (C) Nanoparticle analysis using NTA after elution off EVtrap beads. (D) Nanoparticle analysis using TRPS after the elution of EVtrap beads.
常见问题问:回收率和纯度如何平衡?答:磁珠投入量、孵育时长与洗脱条件三者互相牵制,可用粒径分布与标志蛋白检测双指标做梯度比较,并按后续实验用途确定侧重。
