当前位置 > 首页 > 技术文章 > 中性树胶封片技术详解及其操作要点与常见问题
浏览次数:42 发布日期:2026-11-13  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
在显微观察和组织学研究中,如何长期保存经过染色处理的玻片标本始终是一个关键课题。中性树胶作为一种经典的封片介质,凭借其独特的物理化学性质,在免疫组织化学、病理检测及科研领域发挥着不可替代的作用。
什么是中性树胶?
中性树胶(Neutral Balsam)是一种即用型树脂类封片剂,外观呈无色至浅黄色透明油状液体。它主要由天然树脂溶解于二甲苯等有机溶剂中配制而成,pH值呈中性,因此得名。其核心功能是在组织学染色流程的最后环节,通过形成坚硬透明的固态薄膜,将盖玻片与载玻片牢固粘合,实现标本的永久性封存。
中性树胶的核心特性
光学性能优异
固化后的中性树胶折射率(约1.52)与光学玻璃相近,这一特性最大限度地减少了光线在玻片-树胶界面处的折射损失,确保显微镜下观察时图像清晰、分辨率不受影响。
化学性质稳定
中性pH值使其不会与常见染料(如苏木素、伊红、DAB显色产物)发生化学反应,避免导致褪色或变色。固化后形成的三维网状结构能有效隔绝空气和水分,防止标本氧化降解。
操作便捷
市售产品通常为即用型工作液,无需额外配制,开盖即可使用。适中的黏稠度既保证了流动性,又能形成足够厚度的封片层。
哪些实验需要使用中性树胶?
免疫组织化学(IHC)染色
这是中性树胶最主要的应用场景。经DAB(二氨基联苯胺)或BCIP/NBT显色剂显色、苏木素复染后的组织切片,必须永久封片才能长期保存棕色或蓝紫色显色产物。无论是石蜡切片还是冰冻切片,只要采用酶促显色法,中性树胶都是标准选择。
常规组织学染色
HE染色、Masson三色染色、PAS染色等传统组织学染色后的标本,同样依赖中性树胶实现长期保存。特别是需要反复查阅的教学切片或科研参考切片。
原位杂交实验
经显色剂标记的核酸原位杂交(ISH)结果需要永久记录时,中性树胶能有效保护显色信号不被外界因素破坏。
细胞学涂片
细胞离心涂片、骨髓涂片等经过特殊染色(如瑞氏-吉姆萨染色)后的标本,也可采用中性树胶封片,建立永久性档案。
如何正确使用中性树胶?
标准操作流程
· 染色完成:组织切片完成所有染色步骤(显色、复染)后,用蒸馏水充分冲洗
· 脱水处理:依次浸入梯度酒精(通常从70%→80%→95%→100%)脱水,每步3-5分钟
· 透明处理:二甲苯透明2次,每次5分钟(注意通风橱内操作)
·  滴加树胶:在组织区域滴加2-3滴中性树胶,注意滴加时保持连续,避免产生气泡
· 加盖玻片:将盖玻片以45度角缓慢放下,利用毛细作用让树胶自然扩散
· 压平排泡:轻轻挤压盖玻片中心,使树胶均匀分布并排出气泡
· 自然晾干:平置于通风处晾数小时至树胶初步固化
· 清洁处理:用棉球蘸取少量二甲苯或松节油,轻柔擦拭盖玻片边缘溢出的多余树胶
操作要点解析
气泡控制:树胶滴加过快或盖玻片放下角度不当都容易产生气泡。建议采用"连续滴加、缓慢放片"的策略,若产生气泡可用镊子轻压盖玻片边缘尝试排出。
用量把控:2-3滴(约50-100微升)足以覆盖标准载玻片(25×75mm)上的组织区域。过量会导致树胶溢出,增加清洁难度;不足则无法完全填充盖玻片与载玻片之间的空隙。
固化时间:树胶完全固化需要较长时间(通常1-2周),但初步固化后(数小时)即可进行显微镜观察。避免在完全固化前擦拭玻片背面。
操作中的关键注意事项
安全防护
二甲苯作为溶剂具有挥发性和毒性,操作必须在通风橱内进行。实验人员需穿戴实验服、佩戴一次性手套和护目镜,避免皮肤直接接触和吸入蒸气。
质量把控
・ 使用前检查树胶是否浑浊或出现沉淀,异常产品可能影响封片质量
・ 不同批次的树胶可能存在黏稠度差异,初次使用时建议进行测试封片
・ 对于珍贵样本,建议先采用普通切片练习操作流程
特殊样本处理
对于特别容易脱片的样本(如脑组织),可在封片前用明胶铬矾或APES处理载玻片,增强组织附着力。
储存与保质期
储存条件
未开封的中性树胶可在室温(15-25℃)避光保存。开封后应拧紧瓶盖,防止溶剂挥发导致黏稠度增加。若出现溶剂挥发,可适量添加二甲苯调节,但需谨慎操作。
有效期
通常标注有效期为2年,但实际使用寿命取决于储存条件。建议开封后6-12个月内使用完毕,以确保最佳性能。可通过观察流动性和透明度判断产品是否失效。
替代方案与选择考量
虽然合成树脂类封片剂(如DPX)和水基封片剂在某些场景下可作为替代,但中性树胶凭借其成本效益高、兼容性广的优势,仍是大多数实验室的首选。对于需要永久性保存的珍贵标本,特别是涉及酶促显色产物的免疫组化结果,中性树胶仍是金标准。
结语
中性树胶看似简单,却是连接样本制备与结果观察的关键环节。掌握其特性与规范操作流程,不仅能确保显微图像的质量,更能为科研成果的长期保存提供可靠保障。在实验设计中,应将其视为与抗体选择、显色系统同等重要的技术要素,给予足够重视。
常见问题
问:封片后出现气泡或结晶怎么办?答:多与盖玻片下压速度、封片剂黏度及样本脱水程度有关。可先让封片剂自然铺展再缓慢落片,染色后充分脱水透明;已出现结晶的标本需重新处理,不建议直接二次覆盖。
发布者:上海优宁维生物科技股份有限公司
联系电话:15921930842
E-mail:yh-wang@univ-bio.com
