当前位置 > 首页 > 技术文章 > 流式辅助试剂类型与使用规范
流式辅助试剂类型与使用规范
浏览次数:99 发布日期:2026-11-12  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
流式辅助试剂如何保障实验精准可靠?
简述
流式翻车,多半不是抗体不行,是辅助试剂没配齐。红细胞没裂干净、Fc 受体没封住、胞内因子没截留,任何一环掉链子,图都白做。
裂解液、Fc 阻断剂、固定破膜剂、刺激阻断剂、死活染料,五类试剂的用法和踩坑点逐条拆开。
一、为什么抗体好,数据还是歪?
流式细胞术作为细胞分析与分选的核心技术,靠的不只是抗体,还有一整套辅助试剂在托底。辅助试剂贯穿样本制备、染色优化、数据采集及质量控制全过程,直接影响细胞活力保持、非特异性背景降低、信号分辨率提升及多色方案可行性。忽视辅助试剂的选择与优化,即使抗体性能优越,仍可能导致数据偏差、重复性差及结论误判。
因此,系统了解流式辅助试剂的类型、功能及使用规范,是确保流式实验精准可靠的必备基础。
二、红细胞裂解液怎么裂干净又不伤白细胞?
红细胞裂解液是流式细胞样本前处理的关键试剂,主要用于全血、骨髓、脾脏等含大量红细胞的样本。该试剂可特异性、温和地裂解红细胞,在不损伤白细胞形态、抗原表位及细胞活性的前提下,快速清除红细胞干扰。其核心成分为氯化铵,裂解原理基于离子选择性通透性:氨根离子无法通过细胞膜,而氯离子可自由通过,形成离子浓度差异,产生渗透压差。
外部水分扩散至红细胞内,使其膨胀直至破裂,而有核细胞因膜结构差异,对裂解液耐受性更强,不受损伤。当遇到裂红效果不佳的样本时,可尝试改变红细胞裂解液的稀释比以优化渗透压,或调整裂解时间及温度。裂红终点以血液由浑浊变澄清为准。
流式辅助试剂如何保障实验精准可靠?
图示:原文配图(来源:斯达特官网技术软文)
裂到澄清就停手,多等一分钟,白细胞也开始受影响。
三、Fc 受体阻断剂封的是什么?
免疫细胞如单核细胞、巨噬细胞、B细胞及树突状细胞表面高表达Fcγ受体,该受体可非特异性结合检测抗体的Fc段,导致假阳性信号及背景增高。Fc受体阻断剂通过提前封闭细胞表面Fc受体位点,占据结合位点,从而阻断抗体的非特异性结合,使检测结果更加准确。
在流式染色方案中,Fc阻断是标准化步骤,尤其对于Fc受体高表达细胞,阻断是强制性步骤。使用时应选择与样本物种匹配的阻断剂,孵育10-15分钟,确保位点被充分占据。
四、固定破膜剂在胞内染色里的角色
固定破膜剂是胞内及核内抗原检测的必备试剂,由固定组分与破膜组分协同发挥作用。固定组分通过交联蛋白维持细胞形态及抗原定位,防止抗原在后续处理中丢失;破膜组分增加细胞膜通透性,使抗体能够进入胞内或核内与目标抗原结合。固定破膜时间及温度需优化,通常推荐室温孵育30-60分钟。
固定破膜后,细胞形态改变,散射光特性变化,需重新调节流式细胞仪参数。胞内核内因子染色应严格按照说明书操作,染色时间控制在45-60分钟,确保充分标记。
五、刺激阻断剂怎么把胞内因子留下来?
刺激阻断剂是胞内细胞因子检测的核心辅助试剂,通常为混合使用试剂。细胞刺激剂主要成分为PMA及离子霉素,可在体外高效激活T细胞、自然杀伤细胞等免疫细胞,诱导静息状态下低表达或不表达的细胞因子大量合成与表达。
蛋白转运抑制剂如布雷菲德菌素A及莫能菌素,可抑制新合成的细胞因子分泌至细胞外,将其截留富集在胞内,从而可被流式细胞仪检测。二者联用实现“激活合成+截留富集”,解决静息细胞胞内因子难以检测的难题。布雷菲德菌素A与莫能菌素的阻断原理不同:前者阻断蛋白质从内质网向高尔基体的转运,后者阻断细胞因子从高尔基体向细胞膜的分泌。
可根据实验需求单独使用刺激剂或阻断剂。
布雷菲德菌素A 和莫能菌素省掉任何一个,新合成的因子就漏到上清里去了。
六、死活染料怎么选才不出错?
细胞死活染料可以精准区分活细胞与死细胞,去除死细胞干扰,确保数据真实性。根据不同实验类型可选择不同的染料,一般分为两类。核酸型死活染料如PI、7-AAD,仅适用于表面染色且不固定的样本,其染色原理是结合核酸,死细胞的细胞膜不具备选择透过性,染料可进入细胞结合核酸,标记死细胞。
该类染料不可用于固定破膜后的样本,因固定使所有细胞膜通透化。胺基型死活染料如Zombie系列、FVS系列及FVD系列,可与胞质中的游离胺基结合,从而标记死细胞。有些活细胞表面也带少量游离胺基,因此弱阳性的细胞群也可能是活细胞。胺基型死活染料可固定,适用于胞内染色方案,在固定后仍能保持活力区分能力。
染色时需确保缓冲液中无游离胺基,避免染料被消耗。
核酸型和胺基型的选择,说到底看后面要不要固定破膜。要固定,只能选胺基型;不固定、图省事,PI 和 7-AAD 够用,前提是染完半小时内上机。
产品核心优势一览
表格按官网原文收录:
产品核心优势 详细参数 / 功能说明
高效Fc受体阻断能力 经严格验证,能够高效结合小鼠样本中FcγR II(CD32)和FcγR III(CD16)受体,有效阻断内源性免疫球蛋白及外源标记抗体与Fc受体的非特异性结合,显著降低流式细胞术中的背景信号。
广谱细胞类型覆盖 适用于高表达Fc受体的髓系细胞(如巨噬细胞、单核细胞、树突状细胞、中性粒细胞)及B细胞、NK细胞等免疫细胞亚群,确保多色流式方案中各类细胞的染色特异性。
温和处理确保细胞活性 采用优化的缓冲体系及无叠氮化物/低内毒素(NA/LE)配方,对细胞无毒性作用,确保阻断处理后细胞保持高活性及完整功能,适用于后续培养及功能性实验。
优异批间稳定性 在严格的质控标准下,阻断效率、蛋白浓度及内毒素水平在不同批次间保持高度一致,为多批次实验及长期追踪研究提供稳定可靠的数据保障。
便捷操作流程 即用型液体试剂,简单孵育步骤(5-10分钟)即可完成Fc受体阻断,与后续抗体染色无缝衔接,大幅缩短实验时间。
斯达特流式辅助试剂:小鼠 FcR 阻断剂(S0B0599)
杭州斯达特生物科技有限公司自主研发的 流式辅助试剂(Mouse FcR Blocking Reagent)(货号:S0B0599),是一款具有高效阻断能力、低非特异性结合及优异细胞兼容性的Fc受体阻断剂产品。
该试剂采用优化的免疫球蛋白Fc片段及特异性抗FcγR单克隆抗体组合,能够有效阻断小鼠样本中FcγR介导的非特异性抗体结合,在流式细胞术免疫表型分析、多色方案设计、细胞分选及功能性实验等领域具有重要应用价值。
表里就这一支,规格从 25T 到 1000T,¥180 起,参考货期一栏是空的,下单前先问现货。
货号 产品名称 商品参数 参考货期 规格 价格
S0B0599 Mouse FcR Blocking Reagent 来源 : Rat;
标记 : Unconjugated
  25T / 100T / 1000T / 200T / 500T / 50T ¥180
数据来源:斯达特(Starter)官网产品页 S0B0599,信息检索时间2026-11-12
结语:辅助试剂是流程的地基
抗体决定能看见什么,辅助试剂决定看见的是不是真的。裂解不彻底,白细胞群被红细胞碎片压着;Fc 没封住,巨噬细胞全是假阳性;阻断剂加晚了,胞内因子已经分泌出去。
你上一次排查背景高,是从抗体开始查,还是先看辅助试剂?
本文由斯达特技术专家团审核发布
声明:本篇文章在创作中部分应用了人工智能辅助。如有任何内容涉及版权或知识产权问题,敬请告知,我们承诺将在第一时间核实并撤下。
买国产抗体,优选斯达特
杭州斯达特(www.starter-bio.com)是优宁维旗下品牌,志在为全球生命科学行业提供优质的抗体、蛋白、试剂盒等产品及研发服务。依托重组兔单抗、重组鼠单抗、快速鼠单抗、重组蛋白开发平台(E.coli、CHO、HEK293、InsectCells)、一步法ELISA平台、PTM泛修饰抗体平台等开发平台,已正式通过欧盟98/79/EC认证、ISO9001认证、ISO13485认证。
发布者:杭州斯达特生物科技有限公司
联系电话:13774214275
E-mail:zhouzz@starter-bio.com
标签: 细胞 染色 抗体
