当前位置 > 首页 > 技术文章 > PE荧光标记人BCMA蛋白是什么?藻红蛋白的亮度从哪里来
浏览次数:13 发布日期:2026-11-3  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
关键词:BCMA蛋白,藻红蛋白,流式染色
[导语] PE荧光标记人BCMA蛋白的名字里,前面两个字母容易被跳过,它其实是这支试剂里关键的变量。换掉荧光基团,读出的强度、可用的通道、能共存的其他标记都会跟着变。要判断它合不合用,得先弄明白藻红蛋白亮在哪。
一、PE荧光标记人BCMA蛋白由哪几部分组成?
拆开看只有三段:BCMA 的胞外域、一段 C 端 His 标签、一个共价接上的藻红蛋白。识别靠抗原端,读出靠染料端,His 则留了一条不依赖荧光的检测路径。
构建区间写的是 Met1–Ala54,落在 BCMA 的胞外富含半胱氨酸结构域上。CAR 的抗原结合端通常来自抗体的可变区,认的就是这一段折叠出来的表面。
图1 探针的三个部分:BCMA 胞外域、C 端 His 与 PE,以及它与 CAR 结合后读出荧光的过程
二、藻红蛋白为什么比小分子染料亮?
藻红蛋白来自红藻,属于藻胆蛋白家族。它的蛋白骨架上共价挂着一串藻胆素发色团,每个发色团都能吸光,能量再集中传到同一个发射端。一个分子里有许多个吸光单元,这是它亮的结构基础。
激发端也讨巧。藻红蛋白在 488 nm 附近有强吸收,常规蓝光激光器直接就能点亮,不需要另配远红激光器;发射峰落在 578 nm 附近,与常用的检测滤光片匹配。
亮度在实际实验里的意义很具体:表达量低的靶点、细胞数少的样本、染色时间被压缩的流程,都能靠这份亮度把弱信号从背景里拉出来。
三、亮度也有代价:分子体积
藻红蛋白是个大分子复合物,整颗颗粒的分子量远高于蛋白部分。挂在抗原上之后,整个探针比小分子染料标记的同类试剂大得多。
体积带来两方面影响。靶点排布密集时,探针之间会有空间位阻,染色浓度一味往上加,信号反而涨不上去;荧光强度高到一定程度,还会顶出检测器量程,阳性群被压成一条边。
实操上的应对不复杂:先做一次浓度滴定,找出信号仍在量程内的那个点。官网的活性数据用的是 2×10⁵ 个细胞配 0.5 μg 探针,这个比例可以作为起点。
四、分子量栏为什么写 15–19 kDa?
这一栏说的是蛋白部分,不含染料。BCMA 胞外域本身不大,跑胶时落在 15–19 kDa 之间,位置由氨基酸组成决定,与整颗探针的实际体积没有关系。
看到这个数字,不要据此推算探针的沉降或扩散行为。做流式时它影响的是染色动力学,不是分子量栏能回答的问题。
五、C 端 His 在荧光探针里还有什么用?
荧光读出是主路径,His 提供的是第二条路径。需要换一种方式确认结合时,可以用抗 His 抗体或者固定化金属体系,与荧光信号互相印证。
这条路径在排查问题时很有价值。PE 通道信号异常时,用抗 His 抗体单独染一次,能区分是探针没结合上,还是染料本身出了问题。
六、名字里的 PE-Labeled BCMA/TNFRSF17 怎么理解?
BCMA 又名 TNFRSF17、CD269,三个写法指的是同一个分子。商品目录里常把这支试剂写成 PE-Labeled BCMA/TNFRSF17 His Tag Protein,中文关键词则写成 PE荧光标记人BCMA蛋白,指向同一个货号。
名称混用不影响判断,只需要核对三栏:种属写的是 Human,表达系统是 HEK293,标记栏是 PE。把这三栏对齐,比记住商品名可靠。
七、种属与表达系统为什么值得看一眼?
这支探针是人源序列、HEK293 表达。人源细胞株的折叠与修饰更接近天然受体,作为抗原去识别 CAR 时,构象偏差小一些。
做食蟹猴或小鼠来源的 CAR 细胞时,要先确认交叉识别。BCMA 在不同种属之间并非完全保守,直接套用可能读不出阳性群,也可能读出的比例偏低。
八、结语
把 PE荧光标记人BCMA蛋白看成一支带亮度优势的探针,很多操作细节就顺了:为什么要避光,为什么要做浓度滴定,为什么信号强不等于结果好——它们都指向同一个光源。
九、PE荧光标记人BCMA蛋白的产品数据与质控:五管染色说明什么
PE荧光标记人BCMA蛋白的官网数据是一组五管流式图:非转导细胞加探针、CAR 细胞加未标记抗原竞争、CAR 细胞加探针,以及两支抗体对照。这组图回答的是探针在真实细胞上认不认 CAR,而不只是能不能发出荧光。
图3 流式染色:A 为非转导 293 细胞加探针,B 为 CAR-293 细胞先加未标记 BCMA 竞争,C 为 CAR-293 细胞加 PE 探针,D 与 E 分别为 Whitlow/218-AF488 与同型对照,横轴为荧光强度、纵轴为侧向散射(数据来自官网产品页)
种属与表达系统 Human,HEK293 表达
标记与构建区间 PE 荧光标记,C 端 His;Met1–Ala54
分子量 15–19 kDa(蛋白部分,不含染料)
纯度 以产品页标注为准
剂型与缓冲体系 液体剂型,PBS pH7.4
活性 2×10⁵ 个 anti-BCMA scFv CAR-293 细胞用 0.5 μg 探针染色,PE 通道可读出阳性群;非转导细胞与未标记竞争管均无对应信号
保存条件 −20 至 −80℃ 12 个月;2–8℃ 1 周;分装保存,避免反复冻融
产品推荐:PE-Labeled BCMA/TNFRSF17 His Tag Protein, Human(UA010083-PE)
优爱(UA BIOSCIENCE)提供 PE 荧光标记的人 BCMA 胞外域蛋白,HEK293 表达、C 端 His 标签,构建区间 Met1–Ala54,液体剂型、PBS pH7.4,可用于 anti-BCMA CAR 表达检测、CAR-T 放行分析与流式多色 panel。
发布者:南京优爱生物科技研发有限公司
联系电话:021-38939000
E-mail:zhangling@ua-bio.com
