一、技术概述
Luminex 液相芯片技术是一种整合流式细胞术、微球标记与荧光检测的多元分析技术,可在单一反应体系中同步定量多达 100 种分析物,完美契合生命科学研究中对多指标并行分析的需求。该技术以荧光编码微球为载体,通过抗原 - 抗体特异性结合捕获目标分子,结合双信号检测系统实现精准定量,兼容 96 孔板高通量操作,广泛应用于基础研究、临床诊断及药物研发等领域,有效弥补了传统单因子检测效率低、样本消耗大的缺陷。
二、核心检测原理
Luminex检测服务定义与原理 - 基于xMAP技术的多重微球检测分析。Luminex 技术的检测流程通过三步反应实现多因子同步分析,核心在于抗原 - 抗体夹心反应与双信号识别系统的协同作用。
(一)捕获反应
检测体系包含多种荧光编码微球,每种微球表面包被特定捕获抗体。样本加入后,目标分析物与对应微球的捕获抗体特异性结合,形成 “微球 - 捕获抗体 - 分析物” 复合物,此步骤依托抗原 - 抗体的高特异性,确保对目标分子的精准捕获。
(二)信号标记
体系中加入生物素化检测抗体,与已结合的分析物形成夹心结构;随后加入链霉亲和素标记的藻红蛋白(PE),利用生物素与链霉亲和素的高亲和力,使 PE 与检测抗体结合,最终形成完整复合物。PE 的荧光强度与分析物数量正相关,为定量提供信号基础。
(三)双信号检测
专用仪器(如 Luminex®100™、Luminex®200™或 MAGPIX®)读取信号:第一激光(或 LED)识别微球荧光编码,确定分析物种类;第二激光(或 LED)检测 PE 荧光强度,结合标准曲线计算分析物浓度。Luminex® 系列采用流式检测,MAGPIX® 通过磁场捕获磁珠并整孔成像,均保证检测精准性。Luminex多指标检测服务 - 可同时精准检测多达百种指标,高效节省样本。
三、技术核心优势
相较于传统检测方法,Luminex 检测服务在多维度展现显著优势,满足科研与临床的严格需求。
(一)高通量多参数分析
单孔同步检测 100 种分析物,大幅减少操作步骤与时间。例如肿瘤微环境研究中,可一次性完成 IL-6、VEGF 等数十种细胞因子定量,避免样本批次差异导致的偏差。
(二)样本高效利用
单次检测仅需 50-100μL 样本,特别适合临床稀缺样本(如穿刺活检样本)或微量生物样本(如动物血清),同时兼容血清、尿液、细胞上清等多种样本类型。
(三)高灵敏度与宽动态范围
检测限低至 pg/mL 级别,动态范围达 3-5 个数量级,可同时准确定量高低浓度分析物,无需多次稀释样本。
(四)操作便捷与结果可靠
标准化流程 2.5-5 小时完成,预混试剂减少操作误差, intra-assay 和 inter-assay 变异系数低,保证结果稳定性与可重复性。
四、主流试剂盒体系及特点
商业化试剂盒体系完善,针对不同需求提供多样化选择,满足科研灵活性与准确性要求。
(一)通用型多因子试剂盒
以分析物覆盖广、组合灵活为特点,支持 100 种生物标志物同步定量,可按需自由搭配检测指标。包含预混抗体磁珠、检测抗体、标准品、专用稀释液、链霉亲和素 - PE 及 96 孔板等,附带分析证书。适用于基础研究中的多通路分子分析(如炎症因子谱检测)及个性化检测需求。
(二)高性能优化型试剂盒
聚焦特定面板性能优化,通过调整反应条件为 22 种以内分析物提供最佳检测性能,验证标准与单因子试剂盒相当。采用 “基础试剂盒 + 微球试剂盒” 模块化设计,基础组件含通用试剂,微球组件含特异性抗体磁珠与检测抗体。适用于复杂样本(如尿液、唾液)的精准分析,支持人、大鼠等物种检测,适合临床样本的标志物联合检测。
五、应用价值与展望
Luminex 检测服务凭借独特优势,在生命科学领域发挥重要作用。基础研究中,助力解析肿瘤微环境细胞因子交互、免疫应答分子机制等复杂生物网络;临床检测中,通过多指标联合分析实现疾病早期诊断、预后评估及治疗监测(如自身免疫病抗体谱检测、癌症标志物定量)。
随着技术发展,其在分析通量、速度及自动化上持续优化,未来有望拓展至单细胞分析、外泌体标志物检测等领域,为精准医学与系统生物学提供更强技术支撑,推动研究从单分子层面迈向多维度全景解析,为疾病机制研究与临床转化开辟新路径。
六、Luminex检测服务哪里有?
LabEx乐备实提供Luminex技术平台检测服务,覆盖种属广泛,兼容样本全面,检测指标类型丰富。
乐备实是国内专注于提供高质量蛋白检测以及组学分析服务的实验服务专家,自2018年成立以来,乐备实不断寻求突破,公司的服务技术平台已扩展到单细胞测序、空间多组学、流式检测、超敏电化学发光、Luminex多因子检测、抗体芯片、PCR Array、ELISA、Elispot、多色免疫组化等30多个,建立起了一套涵盖基因、蛋白、细胞以及组织水平实验的完整检测体系。
