当前位置 > 首页 > 技术文章 > pHAb反应性染料的化学偶联原理、工作流程及在ADC药物开发中的应用
浏览次数:230 发布日期:2026-9-17  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
简述
本文围绕pHAb反应性染料的分子特征与生物学应用,系统阐述其作为pH传感器染料在抗体标记中的化学偶联原理,分析其在抗体内吞研究中的智能响应机制。
一、pHAb反应性染料的分子特征与化学基础
pHAb反应性染料是一类专为抗体标记设计的pH传感器荧光染料,其核心特征在于荧光强度对溶液pH的强烈依赖性。在pH大于7的中性环境中,pHAb染料的荧光强度极低;而当溶液酸性增强时,其荧光强度显著增加。该染料的激发波长最大值位于532 nm,发射波长最大值位于560 nm,适用于配备TAMRA或Cy3滤光片设置的荧光检测仪器。
pHAb反应性染料的关键化学特征在于每个染料分子含有两个磺酸盐基团。这一结构设计显著提高了染料在水中的溶解度,并减少了在其他非磺酸化染料中常见的聚集现象。更重要的是,即使在与抗体结合后,pHAb染料仍能保持对pH变化的荧光响应能力。
二、pHAb反应性染料的化学偶联原理与工作流程
pHAb反应性染料提供两种活性形式以满足不同的抗体偶联需求。pHAb氨基反应性染料含有琥珀酰亚胺酯基团,能够与抗体上赖氨酸氨基酸残基的伯胺基发生反应。pHAb巯基反应性染料则含有马来酰亚胺基团,能与巯基反应。当抗体铰链区的半胱氨酸二硫键通过还原剂(如DTT或TCEP)还原成巯基后,马来酰亚胺基团即与抗体结合。
在偶联工作流程方面,pHAb反应性染料可通过两种不同的方式与抗体进行偶联。第一种是传统的溶液法化学偶联流程,需要纯化抗体浓度在1.0至5.0 mg/ml之间,并经过多个缓冲液交换步骤。第二种是基于磁珠的偶联方法,采用磁性的蛋白A和蛋白G亲和珠子从纯化抗体溶液或直接从表达抗体的生物样本(如细胞培养基)中选择性捕获抗体,随后在珠上进行偶联步骤,之后利用低pH缓冲液洗脱得到pHAb偶联抗体并迅速中和。磁珠上偶联方法的优势在于:不需要纯化抗体,在一个工作流程中即可实现抗体纯化和偶联;磁珠可支持多个抗体样品平行偶联;含有50 μg/ml抗体的稀释样本可以轻松偶联,回收率极佳;1.0至50 ml的样本体积均可轻松进行偶联。
三、pHAb染料的智能响应机制与抗体内吞研究
pHAb反应性染料的核心应用在于监测受体介导的抗体内容作用。当与pHAb染料偶联的抗体与细胞膜上的抗原结合时,其荧光强度极低。然而,在受体介导的内吞过程中,抗体- pHAb偶联物会经过内化和溶酶体系统,在这些部位pH变得更酸性,导致抗体- pHAb偶联物发出荧光。这种内吞后荧光强度的增加可通过多种技术进行检测,包括细胞成像、流式细胞术以及基于荧光的板式读数据。
该机制的工作原理基于细胞内外pH的天然差异:细胞外环境维持在中性pH(约7.4),而内体和溶酶体内部呈现酸性环境(pH5.0- 6.0)。pHAb染料的荧光信号在pH大于7时极低,随着pH降至5.0附近时显著增强,这一特性使其能够精确报告抗体是否已进入细胞的酸性囊泡中。染料与抗体偶联后,其pH响应特性保持不变,且偶联化学(氨基或巯基)不影响染料的pH响应行为。
四、pHAb染料在ADC药物开发中的应用价值
受体介导的内吞作用是抗体药物偶联物的关键作用机制。ADC药物需要抗体能够高效地结合靶细胞并被内吞,随后在细胞内释放毒性药物分子。然而,传统的内吞研究方法存在多步骤操作不适合筛选、信号背景比低、不适合动力学测量等局限性。
pHAb染料的应用有效解决了这些问题。该方法包括水溶性、明亮且光稳定的pH传感器染料用于研究内吞,以及优化的偶联方法可直接从细胞培养基中将pHAb染料偶联至抗体。更重要的是,该技术可在96孔板格式下进行高信号背景比的实时内吞测量和内吞筛选,使得大规模抗体库的内吞特性筛选成为可能,有望改善ADC候选分子的识别效率。
pHAb反应性染料:抗体内吞研究的智能pH传感工具-南京优爱(UA BIO), 重组蛋白专家
发布者:南京优爱生物科技研发有限公司
联系电话:021-38939000
E-mail:zhangling@ua-bio.com
