关键词:乳腺光声成像;波束形成;目标可检测性
光声成像在乳腺癌无创诊断领域具备良好应用前景,但皮肤黑色素含量会改变成像质量,不同波束形成算法、激光波长、病灶深度和肤色之间存在复杂交互作用。该研究以 29 名受试者的乳腺在体光声数据为基础,结合仿真与体模实验,探究延迟‑求和(DAS)与短滞后空间相干(SLSC)两种波束形成算法、757 nm 和 1064 nm 两种波长,以及肤色、病灶深度对目标可检测性的联合影响。研究证实,SLSC 波束形成能够改善深色皮肤受试者深部病灶成像效果,但该优势不存在于浅层目标,不同成像参数的适配效果与病灶深度强相关。
该研究由 Jamie Enslein、Madhavi Tripathi、Babita Panigrahi、Kelly Myers、Joselyn Wei Chen、José Timaná、Emily Ambinder 与 Muyinatu A. Lediju Bell 完成,论文题目为《In vivo photoacoustic breast imaging and the interactive effects of skin tone, wavelength, beamformer, and depth on target detectability》,2026年发表于《npj imaging》。
重要发现
01研究基础与实验设计该研究采用个体分型角度(ITA)作为肤色的定量评价指标,ITA 数值越低代表皮肤黑色素含量越高。整套实验分为仿真、体模、临床在体三个部分,形成三方相互验证的分析框架。仿真部分构建高致密性三维乳腺数值模型,设置 4mm 浅层与 10mm 深部球形靶标,仿真 ITA 覆盖‑54° 至 60°;体模实验采用乳胶膜模拟不同肤色的皮肤层,获得‑83° 至 68° 的 ITA 范围;在体实验纳入 29 名接受乳腺穿刺评估的患者,共 34 处乳腺病灶,受试者皮肤 ITA 跨度‑78° 至 71°。全部实验均采集 757nm、1064nm 波长下光声通道原始数据,分别使用 DAS 振幅型波束形成与 SLSC 相干型波束形成完成图像重建。
研究引入目标可检测性作为核心评价指标,该指标由广义对比度‑噪声比与信噪比做归一化加权得到,兼顾图像对比度与噪声水平。统计层面采用线性混合效应模型,将波束形成算法、波长、ITA 作为自变量,目标可检测性作为因变量,设置 p<0.05 作为统计学显著性阈值,评估多因素之间的交互效应。体模实验复现仿真的主要趋势。当ITA 小于‑15° 时,757nm 波长无法识别浅层靶标。对于深部靶标,综合两个波长结果,SLSC 波束形成的平均目标可检测性高于 DAS 波束形成。实验同样观察到皮肤模拟层会在 DAS 重建图像中产生高振幅干扰信号,而 SLSC 波束形成能够有效抑制该类声学杂波。部分样本出现的局部异常成像结果,可以通过模拟皮肤层的光学吸收差异进行解释。
03在体临床实验结果针对深度≥5mm 的深部靶标,两个波长下不同波束形成算法的平均可检测性差距不大。当 ITA≤0°,也就是深色皮肤人群,DAS 深部靶标平均可检测性为 0.74,SLSC 提升至 0.85。交互效应分析表明,浅层成像中 DAS 搭配任意波长在多数肤色条件下可检测性更高;深部成像场景,SLSC 结合 1064nm 在多数 ITA 区间优于 DAS 的两种波长组合;DAS 搭配 757nm 时,成像性能随肤色加深出现明显衰减。
浸润性导管癌的临床病例进一步佐证上述规律:深色皮肤受试者使用757nm 与 DAS 重建,病灶内部光声信号微弱甚至缺失;相同原始通道数据经过 SLSC 重建,病灶深部的靶标信号、周边放射状血管结构可以被观察到。
04机理阐释创新与亮点
该研究首次开展仿真‑体模‑临床在体三方联合分析,系统解析肤色、激光波长、波束形成算法、病灶深度四者对乳腺光声成像的交互影响,填补临床乳腺光声成像肤色偏倚的人体数据空白。研究证实 SLSC 波束形成的增益仅局限于深部病灶,浅层病灶更适合 DAS 重建,打破 “SLSC 在全部场景均更优” 的固有认知。在临床应用层面,针对深色皮肤的乳腺受检者,深部病灶推荐采用 SLSC 搭配 1064nm,浅层病灶优先选择 DAS 重建,为光声乳腺检查的参数配置提供临床依据。同时研究提示,现有光谱解混算法只利用振幅信息,基于相干成像的解混方法具备新的发展空间。
总结与展望
该研究证实肤色、波长、波束形成算法与病灶深度之间存在显著交互作用,757nm 无法识别 ITA<14° 的浅层靶标,1064nm 可以改善浅层目标检出;深部成像中 SLSC 对深色皮肤受试者的增益效果突出。研究存在缺少在体靶标真实位置金标准、仅评估两套固定实验参数的局限。未来可拓展更多波束形成算法与激光参数,继续完善面向不同肤色人群的光声成像优化方案,推动光声乳腺诊断的公平性。
论文信息声明:本文仅用作学术目的。
Enslein, J., Tripathi, M., Panigrahi, B. et al. In vivo photoacoustic breast imaging and the interactive effects of skin tone, wavelength, beamformer, and depth on target detectability. npj Imaging (2026).
doi:https://doi.org/10.1038/s44303-026-00193-4
