当前位置 > 首页 > 技术文章 > 光学神经成像追踪神经元:解析肢体运动的皮层脑干通路
浏览次数:242 发布日期:2026-9-10  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
关键词:皮层-脑干环路;单细胞测序;前肢抓取
熟练的肢体运动依赖于大脑皮层向脑干、脊髓发出的下行投射通路。过往研究认为皮层‑脑干神经元大多通过轴突修剪形成,本研究识别一类发育早期即形成、可延续至成年的全新皮层‑脑干环路。部分皮层下投射神经元从轴突生长初始阶段便仅向脑干投射,不会延伸至脊髓;发育阶段神经肽 Y(Npy)可标记该群皮层‑脑干神经元,成年后这类神经元优先投射至吻侧脑干运动相关区域。抑制 Npy 阳性皮层‑脑干神经元,小鼠前肢熟练抓取任务的定位精准度显著受损。该研究解析了下行皮层环路多样化的发育分子逻辑,为研究运动控制中特定投射神经元亚群提供分子工具。
本研究工作由 Julia Kaiser、Payal Patel、Sam Fedde、Alexander Lammers、Matthew Kenwood、Asim Iqbal、Mark P. Goldberg、Vibhu Sahni 完成,论文标题为《Developmental molecular signatures define de novo cortico‑brainstem circuit for skilled forelimb movement》,于2026年5月在线发表于《Nature Communications》。
重要发现
01皮层‑脑干神经元的早期轴突投射特异性
传统观点认为皮层‑脑干神经元(CBN)是通过大规模轴突修剪产生:早期皮层下投射神经元(SCPN)轴突广泛投射,后续通过修剪回缩轴突,仅保留脑干的投射连接。本研究通过霍乱毒素 B 亚基(CTB)逆行标记开展发育示踪,在出生后早期开展标记实验,规避轴突侧支形成、修剪带来的干扰。分别在大脑脚、颈段脊髓背索注射逆行示踪剂,示踪剂仅标记轴突已经到达注射位点的神经元。实验证实,一部分 SCPN 在轴突延伸的最早阶段就将轴突终止于脑干,不会进入脊髓,该分化在出生后第 2 天已经稳定,并非轴突生长延迟造成的假象。该神经元群体在扣带回、外侧感觉运动皮层占比更高,而皮层脊髓神经元(CSN)主要富集在内侧皮层。
02单细胞转录组解析神经元亚群分子特征
为区分发育早期CBN 与 CSN 的分子特征,研究人员利用荧光激活细胞分选技术,分离逆行标记的神经元,开展单细胞 RNA 测序。样本取自轴突向脊髓延伸前后两个关键发育时间点。研究发现 SCPN 的分子分化存在两个独立维度:皮层所在位置、轴突延伸靶向特异性。即使在同一块外侧皮层内部,也同时存在 CBN 与 CSN 两类细胞亚群。拟时序分析显示外侧 CBN 是所有 SCPN 亚群中发育成熟度最高的细胞类型。转录组差异基因筛选结果提示,Npy与Cartpt可分别作为外侧皮层 CBN、颈段皮层脊髓神经元(CSNc)的特征基因。
03分子标记物的时空表达与细胞谱系验证
结合原位杂交技术,在多个出生后时间点检测基因表达。Npy、Cartpt 仅在出生后早期短暂表达,二者在 SCPN 中表达相互排斥。研究构建 Npy‑FlpO;Cartpt‑Cre 双转基因小鼠,结合依赖重组酶的逆行腺相关病毒,实现两类神经元的双重标记。结果证明 Npy 阳性与 Cartpt 阳性 SCPN 属于几乎无重叠的两个独立细胞亚群,二者在皮层 V 层所处浅层‑深层位置存在细微差异。
借助依赖Cre 的顺行病毒标记结合组织透明化光学成像技术,在完整脑组织层面追踪轴突长距离走向。实验证实,尽管 Npy 表达随发育下调,但该亚群神经元的轴突投射模式终身维持:Npy 阳性 CBN 轴突始终局限在脑干内部,不会跨过脑干‑脊髓过渡区进入脊髓;Cartpt 阳性 CSNc 轴突则可穿过该边界延伸至颈髓。
04神经元功能与脑干内轴突侧支分布研究
研究采用交叉病毒策略,将抑制性DREADD 系统特异性表达在 Npy 阳性 CBN,在单颗粒抓取行为学范式中沉默该神经元亚群。无标记姿态捕捉成像记录前肢运动轨迹,提取数十项运动学参数。结果显示,沉默 Npy 阳性 CBN 不会完全破坏抓取动作序列,但显著降低前肢运动瞄准精度,产生一类基线状态下少见的运动错误,表现为运动轨迹曲折、运动时长增加、目标落点偏移。
研究采用机器学习驱动的自动分割定量成像管线StARQ,对脑干不同核区内轴突侧支信号进行自动分割与信号强度归一化定量。解剖结果显示,Npy 阳性 CBN 轴突侧支优先富集在吻侧脑干运动相关核团;Cartpt 阳性 CSNc 侧支更多分布于尾侧脑干区域。相同皮层来源的不同分子亚群,在脑干内部拥有完全不同的投射分布模式。
创新与亮点
该研究解决了长久以来CBN 与 CSN 难以在解剖上选择性标记的成像难题,过往解剖示踪无法单独标记其中一类亚群。结合逆行病毒、双重组酶系统、组织透明化光学生物成像,实现对特定神经元亚群完整轴突的全脑可视化;配合无标记姿态成像解析精细肢体运动学,机器学习成像管线实现脑干复杂核团内轴突信号高通量自动定量。这套成像组合方案,可用于解析皮层下行不同神经元亚群的长距离投射,为运动损伤、运动障碍相关模型的环路解析提供成像手段,支持在完整组织内高通量评估神经环路重构。
总结与展望
本研究证明除经典轴突修剪机制外,还存在一类从头生成的皮层‑脑干环路,由发育早期分子程序直接规定轴突靶向,不依赖后期修剪;Npy 是该类神经元发育阶段的特征分子,该环路对成年小鼠熟练前肢运动的瞄准精度不可或缺。后续可进一步解析调控轴突延伸特异性的上游分子机制,同时借助这套成像工具,解析该环路在运动损伤后功能重塑过程中的作用。
论文信息
声明:本文仅用作学术目的。
Kaiser, J., Patel, P., Fedde, S. et al. Developmental molecular signatures define de novo cortico-brainstem circuit for skilled forelimb movement. Nat Commun 17, 6716 (2026).
doi:https://doi.org/10.1038/s41467-026-73476-4
发布者:罗辑技术(武汉)有限公司
联系电话:13260667811
E-mail:logiscience@163.com
