当前位置 > 首页 > 技术文章 > iPSC建库基质选型指南:LN521干性与无异源体系
浏览次数:119 发布日期:2026-9-8  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
从科研到临床级 iPSC 建库:包被基质选型维度
摘要:本文聚焦 iPSC 建库中的包被基质选型问题,系统梳理了干性维持与核型稳定、无异源等级、批次一致性等六大主要选型维度,剖析了传统基质的性能局限与常见选型误区,重点介绍全长重组人层粘连蛋白 LN521 的作用机制、性能优势与产品体系,并延伸介绍 Biolamina 多谱系分化亚型矩阵,为科研及临床级 iPSC 建库提供选型参考。
关键词:iPSC 建库,Biolaminin 521,laminin521,层粘连蛋白 521,LN521,干性维持,无异源包被体系,化学成分限定基质,层粘连蛋白亚型
诱导多能干细胞(iPSC)建库是细胞治疗、类器官研发、药物筛选领域的“地基工程”——种子细胞的干性均一性、核型稳定性、批次可重复性,直接决定了后续研究与转化应用的上限。对于建库团队而言,包被基质的选择常常是较早执行、却很容易被低估的关键决策:它绝非只提供细胞贴壁的支撑,而是通过调控细胞黏附信号,深度影响干性维持、增殖速率、核型完整性,甚至后续决定临床级细胞库的申报合规性[4]
不少研发团队在早期阶段优先选择成本更低的传统基质(如 EHS 提取物、玻连蛋白),却在传代 5-10 代后陆续出现自发分化、核型异常、批次间重复性差等问题,后期导致建库失败、项目返工,付出数倍的时间与经济成本[4]。因此,从建库的核心目标出发,系统评估基质的关键指标,匹配对应等级的产品,是 iPSC 建库须做好的一道功课。
一、iPSC 建库基质选型的六大主要维度
iPSC 建库的主要目标是获得干性稳定、核型正常、可追溯、可重复扩增的种子细胞株,基质选型需围绕这一目标,按优先级依次评估以下维度:
1.干性维持与核型稳定性:优先级靠前
建库的合格标准,主要为细胞在长期传代(通常≥10 代)过程中,Oct4、Sox2、Nanog 等干性标志物持续高表达,无自发分化;同时核型保持稳定,不出现染色体数目异常、片段缺失或易位。
对于基因编辑后单克隆建库的场景,这一要求更为严苛:基质必须支持单细胞接种后的存活与克隆扩增,且扩增过程中不出现核型突变。许多基质短期传代表现尚可,但 5 代之后便开始出现分化灶,需要人工挑除,不仅大幅增加工作量,更引入核型不稳定风险,后期无法通过建库质控[2,4]。
图1.与在其他基质上培养的细胞相比,在 LN521 上培养的细胞保持多能性(OCT4;粉色),且未见任何分化区域(仅 DAPI;蓝色)。
2.无异源等级与体系匹配度
根据建库用途不同,对无异源(Xeno-free)的要求呈现明显分级:科研级建库可耐受低动物源成分,优先选择无异源体系以提升重复性;临床级/申报用建库则强制要求全流程无异源、化学成分明确,避免使用小鼠肉瘤来源的 EHS 提取物,以防异种蛋白带来的免疫原性风险,满足监管要求。同时,基质需与 mTeSR、Essential8 等市场多种培养基体系兼容,避免体系不匹配导致的细胞状态波动[3,4]。
3.批次一致性与工艺重复性
iPSC 建库需要多批次、多人、多设备重复操作,基质的批间差异是较主要的外源变量之一。若基质批间的蛋白活性、纯度、包被效果波动较大,会直接导致不同批次细胞的形态、增殖速度、干性水平出现明显差异,不仅增加工艺验证难度,更无法满足规模化、自动化建库的要求。对于长期项目而言,能否预留固定批次基质,保证整个建库周期内工艺参数一致,是选型的重要隐性指标[1,4]
4.工艺适配性与操作效率
基质的操作特性直接影响建库效率:包被浓度、孵育时间、包被后储存期,决定了实验排期的灵活性;是否支持单细胞传代、是否需要添加 ROCK 凋亡抑制剂,直接影响操作复杂度与细胞存活率;是否适配自动化分液、机器人培养体系,则决定了后续规模化放大的可行性[2]。
5.下游应用兼容性
建库的 iPSC 后续将用于定向分化、基因编辑或细胞治疗。基质不能对下游应用产生负面影响:基质本身应仅维持干性,不偏向特定胚层分化,避免残留因子干扰后续分化效率;无残留酶抑制剂、异种蛋白等杂质,不影响基因编辑效率[3,4]
6.合规溯源与综合成本
临床级建库中,基质作为关键原辅材料,须满足监管溯源要求:可提供每批次 COA、无菌/内毒素/外源病毒检测报告、生产溯源记录、无动物源声明,部分项目要求 DMF 备案号。成本核算不能只看单位培养面积单价,更要计算单位细胞的综合制备成本——增殖速率快、细胞产量高的基质,即使单价更高,综合成本反而更低[1,4]。
二、基质选型的高频问题与避坑要点
与客户实际选型沟通中,我们发现建库人员的问题通常围绕性能、合规、供应链三个维度,但容易忽略一些隐性风险点:
  • 性能层面:多数人会问“支持多少代稳定传代?”“单细胞克隆形成率多少?”,但往往只验证 1-2 代的贴壁率,忽略长期传代后的核型稳定性与干性均一性。事实上,能够稳定支持 10 代以上无自发分化、核型正常的基质,才是建库的合格选择。此外,是否需要 ROCK 抑制剂不仅是操作便利性问题,更会影响细胞基因表达谱,干扰后续分化潜能[2,4]。
  • 合规层面:“是否无异源?”“能不能提供 COA?”是基础问题,但临床级建库需进一步确认:是原料层面无异源还是全生产流程无异源?有没有完整的溯源文件与申报支持资料?不少产品宣称“无异源”,但仅原料无动物源,生产过程仍存在污染风险,无法满足 IND 申报要求[3,4]。
  • 供应链层面:“国内有没有现货?”“单价多少?”是高频关注点,但容易忽略批次预留能力与长期供货稳定性。建库项目周期长达数月至数年,若无法固定基质批次,中途更换产品批号可能导致整个建库工艺需要重新验证[1,4]。
三、全长人重组 LN521:iPSC 建库的实证参考
作为体内干细胞巢的天然重要组分,全长重组人层粘连蛋白 521(LN521)(点击查看)是当前临床级 iPSC 建库的金标准基质之一,其性能已在大量学术研究与工业应用中得到验证[4]
从作用机制来看,全长三聚体结构的 LN521 通过与细胞表面 α6β1 整合素结合,激活 PI3K/Akt 与 FAK 干性调控通路,模拟胚胎发育早期的生理相关干细胞微环境[2,4]
全长层粘连蛋白 521 是天然干细胞微环境中的关键基底膜蛋白
图2.全长层粘连蛋白 521 是天然干细胞微环境中的关键基底膜蛋白
Biolamina 公开的实验数据显示,LN521 支持 hESC 与 iPSC 长期传代(15 代以上),干性标志物均一表达,无自发分化区域,核型保持稳定;单细胞接种后无需添加 ROCK 抑制剂即可实现高存活,单克隆存活率可达 90%,较适配基因编辑后单克隆建库的严苛需求[2]
Biolaminin 521 支持高达 90%且稳定的 iPSC 单细胞存活率
图3.Biolaminin 521 可在常规单细胞传代(无需 ROCK 抑制剂)(A)以及基因编辑和单克隆过程中(B),实现干细胞的即时恢复,克隆存活率高达 90%。(改编自参考文献[3]
扩增效率方面,对比截短型层粘连蛋白、EHS 提取物、玻连蛋白等基质,LN521 组的细胞倍增速度更快,相同周期内细胞产量明显更高。官方测算数据显示,尽管 LN521 单位面积的包被成本高于传统基质,但由于细胞增殖更快、产量更高,平均每代的单细胞制备成本反而为同类基质中较低,同时还能缩短建库周期,降低时间成本[1]。
Biolaminin 521 支持 iPSC 稳定可靠、经济有效扩增
图4.Biolaminin 521 支持 iPSC 稳定可靠、经济有效扩增。对 HS181andiPSC3 两株细胞传代 5-6 代统计累积扩增倍数和增殖速率并统计平均值。结果表明,由于 LN521 基质包被组细胞产量更高、生长速度更快,期单位细胞消耗的基质(dark)和培养基(light)成本是相对较低的。再加上上述提到的几点优势,总体而言,LN521 培养系统可以帮用户做到既节省时间又节省了资金。
批次稳定性与合规性上,重组表达的生产方式赋予 LN521 较小的批间差异,实验结果稳定可重复,适配规模化与自动化建库。针对不同阶段的建库需求,LN521 形成了多级别产品体系:科研级 LN 适配基础研究与科研建库;转化级 MX 适配中试放大与临床前研究;细胞治疗级 CTG 适配临床级细胞库构建,全流程无异源,可提供全套质控、溯源与申报支持文件,实现从科研到临床的无缝升级,无需更换基质重新验证工艺[3,4]
曼博全线供应科研级 LN521 至 CT521
图5.曼博全线供应科研级 BiolamininLN521 至细胞治疗级 BiolamininCT521
写在文末
iPSC 建库的基质选型本质是“以终为始”的决策:根据建库的最终用途、规模与下游应用,反向匹配基质的性能、等级与合规性:
  • 对于科研级建库,可在保证干性稳定的前提下平衡成本;
  • 对于临床级建库,合规性、批间一致性与溯源性是不可妥协的指标,前期选择符合申报要求的基质,能够避免后续大量的验证与返工成本。
全长重组 Biolaminin 521 之所以成为科研级建库(常用 LN521)和临床级建库(常用 CT521)的常用选择,主要就在于其不同程度满足干性稳定、批间一致、全流程合规的多重需求,为 iPSC 建库提供了从基础研究到临床转化的全路径支撑。
此外,对应不同谱系的分化需求,瑞典 Biolamina AB 以全长重组层粘连蛋白技术为核心,已形成了覆盖多组织发育场景的亚型产品矩阵,可更好地模拟各分化阶段的天然基质信号[7,8]
  • 神经分化方向(点击查看):以 LN111 为相对主要的亚型,搭配 LN521、LN211,匹配神经系统发育各阶段的基底膜组分,支持神经上皮诱导、多巴胺能神经元成熟以及 3D 脑神经类器官的等自组装与功能化[7]
  • 心肌分化方向(点击查看):采用 LN521 联合 LN221 的经典组合方案,模拟心血管发育微环境,有效诱导心血管祖细胞定向分化,促进心肌细胞肌节组装、搏动节律与电生理功能成熟[7,8]
  • 肝脏分化方向(点击查看):LN521 与 LN111 协同适配,支持肝祖细胞扩增、肝细胞功能分化以及 3D 肝类器官构建,提升细胞代谢、解毒等生理功能[7]
  • 胰岛/内分泌分化方向:覆盖 LN521、LN411、LN511 亚型,匹配胰腺发育的基底膜环境,提升胰岛 β 细胞的葡萄糖响应性与胰岛素分泌功能[7]
  • 上皮/皮肤分化方向(点击查看):LN332、LN511 模拟复现表皮基底膜结构,诱导上皮细胞建立顶-基极性,支持分层分化与功能性上皮组织形成[7]
目前亚型 LN521 和 LN111 可同步提供科研级 LN 和细胞治疗级 CTG 等级,可伴随研发进程无缝升级,在提升分化纯度与细胞成熟度的同时,保障实验结果的批次一致性与临床申报合规性[6,8]
组织特异性细胞培养基质 laminin 亚型
图6.具有组织特异性的细胞培养基质模拟了细胞与基质之间的自然相互作用,从而加强了体外培养细胞的功能性。
参考资料
[1] BioLamina AB. AN-003: Reliable and Cost-effective hPSC Expansion [Infographic]. Sundbyberg, Sweden: BioLamina AB; 2023.
[2] BioLamina AB. AN-004: PSC Expansion Data – Biolaminin 521 LN [Application Note]. Sundbyberg, Sweden: BioLamina AB; 2024.
[3] BioLamina AB. AN-002: Tissue-specific Cell Culture Matrices [Infographic]. Sundbyberg, Sweden: BioLamina AB; 2024.
[4] BioLamina AB. Stem Cell Culture Matrices: A Practical Guide [Technical Handbook]. Sundbyberg, Sweden: BioLamina AB; 2019.
[5] Namipashaki et al. 2023. Stem Cell Reports. Integration of xeno-free single-cell cloning in CRISPR-mediated DNA editing of human iPSCs improves homogeneity and methodological efficiency of cellular disease modelling.
[6] BioLamina AB. Stem Cell Culture Matrices: A Practical Guide [Technical Handbook]. Sundbyberg, Sweden: BioLamina AB; 2019.
[7] BioLamina AB. Tissue-specific Cell Culture Matrices [Infographic]. Sundbyberg, Sweden: BioLamina AB; 2024.
[8] BioLamina AB. Official Website [Internet]. Sundbyberg, Sweden: BioLamina AB; 2026 [cited 2026 Aug 31].
本文由曼博生物基于公开学术文献与品牌官方技术资料整理,仅用于科研信息分享,具体实验参数与产品信息请以原厂官方资料及实际测试结果为准。上海曼博生物可提供 Biolamina 全长重组层粘连蛋白全系列产品(点击查看),覆盖 LN521、LN111、LN411 等多种亚型,可满足 iPSC 建库、多谱系定向分化、类器官构建、细胞治疗工艺开发等不同场景需求,同时可为用户提供配套技术资料与应用支持。
发布者:上海曼博生物医药科技有限公司
联系电话:021-51769110
E-mail:info@mine-bio.com
