当前位置 > 首页 > 技术文章 > 双抗体PLA新方法在R-loop(RNA–DNA 杂交体)测试中的优势
浏览次数:226 发布日期:2026-9-2  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
图1:R-PLA 原理示意(引自 Sanchez et al., Cell Reports Methods 6, 101380, 2026,Graphical abstract)
R-loop(RNA–DNA 杂交体)是近些年基因组稳定性研究绕不开的热点:它参与转录调控、DNA 损伤修复、复制应激和天然免疫应答,一旦失控又与基因组不稳定、肿瘤发生直接相关。想研究它,第一步就是把它「测得到、测得准」。
一、现有方法的两块短板
S9.6 单抗免疫荧光(IF)和突变型 RNaseH1(mutRNaseH1)过表达,是目前显微镜下测 R-loop 的两类主流手段,但各有局限。
(1)S9.6 IF:S9.6 识别 RNA–DNA 杂交体结构,但在 IF 中对其他 RNA 结构也有亲和,信号弥散、背景强,胞质里大量着色,难以做精细共定位。
(2)mutRNaseH1 过表达:需要转染外源质粒,且过表达可能「锁住」R-loop,妨碍其被内源 RNaseH1 正常加工,干扰结果解读。
二、R-PLA:两个抗体邻近,才有信号
2026 年 5 月,Emory 大学 Kyle M. Miller 团队在《Cell Reports Methods》发表 R-PLA 方法,利用邻近连接技术(PLA)把 S9.6 与内源 RNaseH1 双抗体组合起来。
只有当 S9.6 和 RNaseH1 同时结合到同一条 R-loop 上、且彼此足够靠近时,PLA 探针才能连接并滚环放大,形成可计数的荧光点(foci)。双抗体构成双保险,放大反应进一步拉高灵敏度。
三、结果
(一)特异性与灵敏度验证
单独用任一抗体几乎无背景信号,只有双抗体组合才出现 R-PLA 焦点;siRNA 敲低内源 RNaseH1 后信号消失;用重组 RNaseH1 酶消化 R-loop 后信号同样消失,而 RNase III、RNase T1(分别消化 dsRNA、ssRNA)处理均无影响——证明检测的确实是 R-loop,而非其他 RNA 结构(图2B)。
R-PLA 信号呈离散 foci,通过 ImageJ analyze particles直接定量;与 S9.6 IF、mutRNaseH1 相比,R-PLA 把核质区信号占比提高到约 67%,胞质杂散信号被明显压下去(图2D)。
图2:R-PLA 特异性验证与定量(引自 Sanchez et al., Cell Reports Methods 6, 101380, 2026,Figure 1)
(二)药物诱导与转录依赖性
BET 抑制剂 JQ1、PARP 抑制剂 olaparib 处理 U2OS 细胞 18 h,R-PLA 焦点数显著上升;RNA Pol II 转录抑制剂 DRB 处理后信号回落——说明 R-PLA 信号是转录依赖性的(图3A)。
在三阴性乳腺癌细胞 MDA-MB-231 中重复验证,olaparib 同样诱导 R-loop,说明方法不限于单一细胞系(图3B)。
(三)DNA 损伤位点的 R-loop 成像
5 Gy 电离辐射(IR)后 2 h,核内 R-PLA 信号显著增加,且可被 RNaseH1 消化清除、不被 RNase III/T1 清除(图3C)。RNaseH1–γH2AX 双抗 PLA 显示,IR 后 DNA 双链断裂(DSB)附近的 R-loop 显著增多(图3D)。
在 Fok1 定点切割的 U2OS 263 报告系统中,用 ATM 抑制剂或 JQ1 解除断裂位点附近的转录抑制后,R-PLA 信号与断裂位点清晰共定位(图3F)。对照实验里,S9.6 IF 背景过高无法定量(图3G),RNaseH1 IF 灵敏度不足(图3H)
图3:DNA 损伤位点的 R-loop 检测(引自 Sanchez et al., Cell Reports Methods 6, 101380, 2026,Figure 2)
(四)端粒与复制叉等特定基因组位点
在 TRF1-Fok1 诱导的受损端粒上,R-PLA 焦点与端粒共定位;敲低 ALT 端粒维持相关因子 CHD4 或 TRIM24 后,端粒 R-loop 显著增多(图4A)。
在 BLOCK-ID 复制叉阻滞系统中,R-PLA 信号与阻滞位点共定位,olaparib 处理后进一步升高(图4B)。
(五)跨物种与流式高通量
小鼠 E0771.lmb.GP 细胞中,olaparib 诱导的 R-loop 同样能被 R-PLA 灵敏检出(图4C),人、鼠通用。
在流式体系中,S9.6、RNaseH1 单抗体几乎无法产生阳性信号,而 R-PLA 能稳定区分 R-loop 阳性细胞比例;olaparib 处理后阳性比例显著上升(图4D、4E),为悬浮细胞、高通量筛选提供了可能。
图4:端粒、复制叉、小鼠细胞及流式检测(引自 Sanchez et al., Cell Reports Methods 6, 101380, 2026,Figure 3)
四、小结:方法亮点
特异性:双抗体邻近触发信号,天然过滤单一抗体的非特异背景;
灵敏度:基于滚环扩增,实现信号千倍放大,弱信号也能被看到;
易定量:信号呈 foci,配合 ImageJ 数点,也支持流式高通量;
对做 DNA 损伤修复、转录调控、复制应激、肿瘤基因组学方向的课题组来说,R-PLA 是一个上手快、可复现的 R-loop 可视化新选择。
小优推荐:
货号
产品名称
描述
60025
NaveniFlex Cell MR RED
适用于细胞样本,鼠兔一抗,带有Red/Atto647荧光基团
60017
NaveniFlex Cell MR Atto647N
60027
NaveniFlex Tissue MR RED
适用于组织样本,鼠兔一抗,带有Red/Atto647荧光基团
60026
NaveniFlex Tissue MR Atto647N
60030
NaveniBright HRP
适用于细胞,组织样本,鼠兔一抗明场下检测
60024
Naveni  Detect + Interact
用于细胞样本,兼容鼠兔一抗。
80717T
RNase H1 (F9X8G) Rabbit Monoclonal Antibody
应用:WB、IP、IF
74104
RNeasy Mini Kit
细胞、组织RNA提取试剂盒
 S0B0901
Phospho-Histone H2A.X (Ser139) Recombinant Rabbit mAb (S-1368-15)
应用:IHC-P 、WB、IP
相关文献
1、Sanchez A, Perren JO, Aiello M, Buchwald ZS, Miller KM. R-PLA enables enhanced detection of R-loops in mammalian cells using proximity ligation. Cell Reports Methods 6, 101380 (2026). DOI: 10.1016/j.crmeth.2026.101380
发布者:上海优宁维生物科技股份有限公司
联系电话:15921930842
E-mail:yh-wang@univ-bio.com
标签: R-loop PLA
