图1. Albuwell M尿白蛋白检测试剂盒
四、尿白蛋白测定的样本采集、储存与稀释
准确的尿白蛋白测定始于规范的样本采集与处理。小鼠尿液样本可通过代谢笼收集24小时尿,也可通过腹部按摩或96孔板承接的方式采集点尿。无论采用何种方式,均应在实验记录中明确采样方法,避免仅写“检测尿白蛋白”而不注明采样条件。
采集后的样本应去除食物残渣和粪便污染,必要时以离心方式澄清。说明书建议:澄清尿液可在4℃保存至多1周,或在−60℃保存至多2个月;解冻时应恢复至室温,避免加热。
样本稀释是影响结果准确性的重要步骤。在大多数糖尿病肾病小鼠模型中,尿白蛋白水平可能因模型阶段不同而存在较大差异。说明书推荐的常规稀释比例为1:21(10µL尿样+200 µL稀释液)。对于初测样本,建议同时检测原液、1:21和1:81三种稀释度,以确认样本落在试剂盒的线性范围内。
五、UACR校正与配套检测
在糖尿病肾病研究中,点尿样本的白蛋白浓度容易受尿液浓缩程度影响。为减少因饮水量或排尿量差异带来的波动,常采用尿白蛋白/肌酐比值(Urine Albumin-to-Creatinine Ratio, UACR)对结果进行校正。UACR的计算公式为:尿白蛋白浓度除以尿肌酐浓度,单位通常表示为mg/g或µg/mg。根据CDC/NHANES实验室数据文档,尿白蛋白(µg/mL)除以尿肌酐(mg/dL)再乘以100,即可得到以mg/g为单位的ACR值。
Ethos/Exocell的The Creatinine Companion(Cat.1012)(点击查看)可与Albuwell M(Cat.1011)配套使用。该试剂盒为化学法(碱性苦味酸法改良),适用于尿液肌酐检测,所需尿样体积为20µL,检测范围为10–100µg/mL(即1–10 mg/dL),通过加酸前后的差示吸光度校正非肌酐发色物质的干扰。研究者在使用1011获得尿白蛋白结果后,可结合1012的尿肌酐结果计算UACR。
图2. The Creatinine Companion肌酐测定试剂盒
需要说明的是,在小鼠模型中,点尿UACR与24小时尿白蛋白排泄量并不总是一致,不同品系小鼠的肌酐排泄量可能存在差异。有研究建议,在报告实验结果时,可同时呈现24小时尿白蛋白排泄量和点尿UACR,以便更全面地反映模型状态。
六、实验操作要点
正式检测前,应将试剂与样本恢复至室温。按说明书要求,检测微孔板的布局为:A1孔为阴性对照(仅加稀释液,不加偶联物),A2孔为阳性对照(稀释液+偶联物),第1、2列用于标准品稀释系列(双孔重复),其余孔位用于样本检测(双孔重复,至多可测40个样本)。
主要操作步骤包括:加入标准品、对照和稀释后的样本;加入Anti-mouse Albumin Ab-HRP偶联物,覆盖孵育30分钟;使用洗板机或手工方式完成10次洗涤循环;加入显色液,室温显色5–10分钟;加入终止液;以A1为空白,在450nm处读取吸光度。
七、标准曲线建立与数据分析
Albuwell M采用半对数标准曲线进行定量:以log10[MSA浓度]为横坐标,以平均吸光度(A450)为纵坐标,选取标准曲线的线性部分进行回归分析,建立log10[MSA]=m・A450+b的数学模型。随后对计算值取反对数,得到稀释液中的MSA浓度,再乘以稀释倍数(如21)即可获得原始样本浓度。
在实际操作中,建议优先选择R²更接近1的线性范围进行计算,并确保样本吸光度落在线性区间内。
八、常见问题与注意事项
在使用Albuwell M时,研究者可能遇到以下典型问题,可对照说明书与常规ELISA排查指南进行处理:
九、结果解读与模型背景结合
尿白蛋白或UACR的升高只是糖尿病肾病小鼠模型中的一个表型数据点。在解读结果时,应将其与血糖水平、体重变化、肾重/体重比、肾小球形态(PAS染色)、肾小球基底膜厚度、系膜基质扩张程度、炎症及纤维化标志物等结果综合比较。
在药物干预研究中,尿白蛋白和UACR适合用于观察干预前后的趋势变化,但不宜单独作为药物效果判断的依据。更为严谨的做法是:在特定模型和检测条件下,尿白蛋白或UACR呈下降趋势,且与组织病理、炎症或纤维化指标变化一致,方可提示肾损伤表型改善。这种表述方式更符合科研严谨性,也避免了对检测结果的过度解释。
本文基于Ethos/Exocell公开产品资料及相关文献由其中国提供商上海曼博生物整理,仅用于科研信息分享与实验方案参考。Ethos/Exocell Albuwell M(Cat.1011)为仅供科研使用的检测工具,不用于临床诊断。文中涉及的浓度、体积、存活时间等参数,具体实验操作与结果解读请结合研究体系验证。上海曼博生物可提供Ethos/Exocell Albuwell M小鼠白蛋白ELISA试剂盒(货号1011)(点击查看) 及 配套肌酐检测试剂盒The Creatinine Companion(货号1012)(点击查看),适配糖尿病肾病小鼠模型等科研场景的尿白蛋白定量UACR检测需求。
