优化后的小鼠Eotaxin2典型检出水平
浏览次数:157 发布日期:2026-8-28
优化后小鼠Eotaxin2 ELISA的最低检出浓度可稳定达到2-3 pg/ml,部分经过极致信号放大优化的体系可进一步下探至1 pg/ml级别,远低于常规商用试剂盒4 pg/ml的标称灵敏度。
一、常规优化后的典型检出水平
仅通过规范操作、强化洗板、优化孵育条件的常规优化,可将检测下限从试剂盒标称的4 pg/ml,稳定压低至3 pg/ml,空白孔OD值可控制在0.1以下,信噪比≥20,完全满足绝大多数低浓度血清、细胞上清样本的定量需求。
该优化水平下,标准曲线最低浓度点可设置为3.12 pg/ml,所有低浓度点的复孔CV值可控制在15%以内,回算浓度偏差不超过10%,结果可靠性高。
二、极致优化后的检出水平
叠加样本超滤预富集、生物素-链霉亲和素信号放大、高活性增强型底物的极致优化方案,可进一步将检测下限下探至1-2 pg/ml,适配脑脊液、稀释度极高的灌洗液等极低浓度样本的检测场景。
该级别优化需要严格控制全流程的背景干扰,空白孔OD值需控制在0.05以下,避免非特异性信号掩盖极低浓度靶标的有效信号。
三、实际检出水平的影响因素
样本基质类型会直接影响实际检出下限,无杂蛋白干扰的细胞培养上清样本更容易实现更低的检出限,血清、血浆等复杂基质样本受基质效应影响,实际检出下限会略高于理论优化值。
优化后的实际检出水平需通过3次以上独立重复实验验证,确保低浓度点的阳性信号与阴性对照的比值稳定达标,避免出现假阴性结果。
