当前位置 > 首页 > 技术文章 > 转基因作物基因拷贝数检测四种方法比较的研究:数字PCR更胜一筹
浏览次数:252 发布日期:2026-8-28  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
文献档案
文献题目
Comparative evaluation of gene copy number estimation techniques in genetically modified crops: insights from Southern blotting, qPCR, dPCR and NGS
发表期刊
Plant Biotechnology Journal
发表团队
上海交通大学生命科学技术学院代谢与发育科学国际联合实验室 杨立涛团队;农业农村部科技发展中心 梁金刚团队
核心技术
Southern blotting、qPCR、dPCR(数字PCR)和PE-WGS(双端全基因组测序)四种基因拷贝数检测方法的系统比较评估
这项研究首次系统比较了Southern blotting、qPCR、dPCR和PE-WGS四种基因拷贝数检测方法在转基因作物中的应用表现。结果表明,四种方法在单拷贝基因检测中表现相当,但在多拷贝基因检测中差异显著。dPCR凭借绝对定量、高精度、低DNA用量和操作便捷等优势,成为精确拷贝数分析的首选方法之一;PE-WGS则在全面基因组特征分析方面具有不可替代的价值。
随着数字PCR技术的不断发展和成本降低,其在转基因作物分子特征鉴定、基因工程产品安全评估等领域将发挥越来越重要的作用。
本研究实验流程与四种转基因事件的外源基因载体结构图
研究背景
基因拷贝数是理解基因组结构和功能的关键信息。在农业领域,基因拷贝数变异(CNV)直接影响作物的产量、抗逆性和代谢能力。转基因技术通过将外源DNA导入植物基因组,创造出具有优良性状的转基因作物——这一技术已经彻底改变了农业。
然而,评估转基因作物中外源基因的拷贝数并非易事。由于转基因整合事件的复杂性,外源基因可能以单拷贝或多拷贝形式插入植物基因组,整合位置和排列方式也各不相同。准确评估拷贝数不仅关系到导入性状的稳定表达,更是监管合规性和生物安全评估的核心环节。
目前,Southern blotting(SB)、定量实时PCR(qPCR)、数字PCR(dPCR)和双端全基因组测序(PE-WGS)等方法已被用于基因拷贝数测定。但在此研究之前,尚无研究系统比较这四种方法——尤其是在PE-WGS方面存在明显空白。这项研究填补了这一空白,为转基因作物基因拷贝数检测方法的选择提供了重要的参考依据。
研究方法
研究团队选择了4种具有代表性的转基因作物样本作为测试对象,涵盖大豆、玉米和水稻三种作物:
• FG72大豆:含2mepsps和hppdPfW336基因
• 12-5玉米:含G10epsps和cry1Ab/cry2Aj基因
• G6H1水稻:含G6epsps和cry1Ab/vip3H基因
• G281水稻:含G6epsps和hLF基因
四种检测方法的操作要点如下:
Southern blotting(SB):使用多种限制性内切酶消化基因组DNA,通过特异性探针杂交检测目标基因。不同内切酶组合可揭示不同的整合模式。
qPCR:使用内源参考基因(水稻SPS、大豆Lectin、玉米zSSIIb)进行绝对定量。构建质粒标准品,建立标准曲线,通过Ct值推算拷贝数。
dPCR(数字PCR):通过样品分区(微滴或微孔)实现绝对定量,无需标准曲线。直接比较目标基因与参考基因的分子计数 ratio,获得拷贝数。
PE-WGS(双端全基因组测序):对4个样本分别进行双端全基因组测序(测序深度23.94×~48.70×),通过目标基因read计数与基因组平均深度的比值计算拷贝数。
四种方法测定的转基因拷贝数对比柱状图
研究结果
研究团队对4种转基因事件的8个目标基因进行了系统测定,结果揭示了各方法在不同场景下的表现差异。
单拷贝基因——四种方法表现一致:对于单拷贝基因,四种方法的结果高度一致。G6H1中G6epsps和cry1Ab/vip3H的拷贝数均接近1,12-5中G10epsps和cry1Ab/cry2Aj的拷贝数也均在0.57~0.83范围内,提示这两个事件为单T-DNA片段整合。
多拷贝基因——方法间出现分歧:对于多拷贝基因,方法间开始出现明显差异。以G281的G6epsps为例:qPCR测得1.68,dPCR测得1.85,PE-WGS测得2.01——dPCR和PE-WGS更接近真实值2。而Southern blotting对多拷贝基因的判断不够准确,串联重复可导致低估,不完全酶切和交叉杂交则可能引起高估。qPCR受限于约2倍的分辨率极限,对高拷贝基因定量困难。
dPCR和PE-WGS——多拷贝检测的两大利器:dPCR凭借其独特的样品分区能力,在多拷贝基因检测中表现最优。它能够检测到1.2倍的拷贝数变化(如5拷贝到6拷贝),远超qPCR的分辨率极限。PE-WGS通过充足的测序覆盖度和复杂的数据分析工具,同样能对多拷贝基因进行精确定量,尤其适用于复杂基因组重排场景。
四种基因拷贝数检测方法优缺点系统总结
核心技术:数字PCR
本研究系统比较后,研究团队明确提出:建议优先选择dPCR和PE-WGS进行精确的基因拷贝数分析。其中,dPCR在多个维度展现出显著优势——
精度优势:dPCR通过将样品分成数千个独立反应单元(微滴或微孔),实现单分子级别的绝对定量。这种分区能力使其能够检测到微小的拷贝数变化——即使是从5拷贝到6拷贝的1.2倍差异也能精确分辨,远超qPCR约2倍的分辨率极限。更重要的是,dPCR无需构建标准曲线,避免了标准品制备和曲线拟合带来的系统误差。
操作便捷性:dPCR无需标准曲线,实验周期短(1天内完成),操作流程可在单一平台上完成。所需DNA量仅约10 ng,远低于Southern blotting(≥10 μg)和PE-WGS(≥1 μg)。同时,dPCR对DNA质量要求较低,能够耐受一定程度的DNA降解和PCR抑制剂,即使使用粗提DNA也能获得准确的定量结果。
基因型区分能力:在区分杂合子和纯合子方面,dPCR和PE-WGS最为有效。dPCR通过绝对定量提供精确测量,无需复杂校准。相比之下,Southern blotting因序列同源性导致相似条带模式,难以区分;qPCR虽可基于Ct值区分,但需要精心校准且受PCR效率影响。
四种方法全方位对比:
💡 方法选择建议:dPCR适用于少量样本的精确拷贝数检测,兼具高精度、低DNA用量和操作便捷性;PE-WGS适用于需要全面基因组特征分析(如插入位点、侧翼序列、T-DNA完整结构等)的复杂场景。两者互补,可根据具体研究目的灵活选择。
原文链接:https://doi.org/10.1111/pbi.14466
杭州沃森生物 · 数字PCR技术服务
杭州沃森生物基于苏州思纳福的DQ24全自动数字PCR一体机,推出数字PCR定量检测技术服务。优化的技术服务流程,专业的技术团队,全流程为您答疑解惑,为您的实验保驾护航!
发布者:杭州沃森生物技术有限公司
联系电话:0571-86495259
E-mail:qlz@ws-bio.com
