当前位置 > 首页 > 技术文章 > TGF‑β家族的分类、分子生物学机制与样本前处理检测关键技术
浏览次数:288 发布日期:2026-8-28  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
转化生长因子‑β(Transforming Growth Factor‑β,TGF‑β)是一类功能极为丰富的多效细胞因子家族,广泛参与细胞增殖、分化、凋亡、免疫稳态调控、组织纤维化、肿瘤发生发展等众多生理与病理进程。在肿瘤微环境、免疫抑制、器官纤维化、神经退行性疾病研究领域,TGF‑β1、TGF‑β2、TGF‑β3 是备受关注的核心靶标分子。但是 TGF‑β 独特的潜伏储存形式,给蛋白定量检测带来特殊样本前处理难题,样本酸化活化步骤是否规范,直接决定 ELISA、Luminex 多因子检测结果的真实性。本文从 TGF‑β 家族分子分类、信号通路机制、样本前处理原理、实操要点、检测服务方案展开系统阐述。
一、TGF‑β 超家族的亚家族分类与功能差异
TGF‑β 超家族主要分为两大亚家族,在序列保守性、生物学功能上存在显著区分:
1、TGF‑β 亚家族:包含 TGF‑β1、TGF‑β2、TGF‑β3 三种亚型,蛋白结构高度保守。核心生物学功能以抑制细胞增殖、维持机体稳态为主;在肿瘤中高表达的 TGF‑β 会驱动免疫抑制微环境构建、诱导上皮间质转化,促进肿瘤侵袭转移;同时也是各类器官纤维化的关键驱动因子。
2、BMP/GDF 亚家族:序列多样性更高,主要调控细胞促分化、胚胎发育,主导不同谱系细胞命运决定,参与骨骼发育、组织修复再生过程。
TGF‑β 三个亚型虽然同源性高,但组织表达分布、病理贡献不完全一致。TGF‑β1 在免疫、肿瘤相关研究中最为常见;TGF‑β2 多见于眼部、神经相关研究;TGF‑β3 参与组织修复,在创面愈合研究中应用较多,科研中常常需要同时对三种亚型开展并行定量检测。
二、TGF‑β 配体激活下游信号通路分子机制
成熟 TGF‑β 发挥生物学效应遵循逐级级联激活机制:
1、成熟活化的 TGF‑β 配体首先特异性结合细胞膜表面 Ⅱ 型受体;
2、Ⅱ 型受体发生构象改变,招募并磷酸化激活 Ⅰ 型受体;
3、活化后的 Ⅰ 型受体进一步磷酸化下游 Smad 蛋白,将信号向胞内传递。
下游信号分为经典 Smad 通路与非经典通路两大分支:
1、经典 Smad 通路:依赖 Smad2/3 入核完成转录调控。信号响应速度偏慢,但信号持续性强,主要介导长期细胞表型重塑,例如诱导成纤维细胞向肌成纤维细胞转化、肿瘤细胞上皮间质转化。
2、非经典 TGF‑β 信号通路:不依赖 Smad 分子,激活 MAPK、PI3K 等信号轴。信号响应快速,主要调控细胞应激反应、短期细胞增殖应答。
两种通路协同作用,共同介导 TGF‑β 复杂的双向生物学效应,在不同细胞类型、不同微环境条件下,既可以表现出抑癌作用,也能够发挥促肿瘤进展功能。
三、TGF‑β 潜伏复合物:检测必须做样本酸化活化的底层原理
科研人员在检测血清、血浆、组织匀浆、细胞上清样本 TGF‑β 时,经常出现检测数值显著偏低的现象,其根源在于体内绝大部分 TGF‑β 并不是游离活化状态。
1、TGF‑β 合成分泌之后,大多以无活性潜伏复合物(L‑TGF‑β)形式存在。TGF‑β 前体经过酶切加工,成熟的 TGF‑β 多肽和前结构域 LAP 以非共价键结合;还可以进一步结合 LTBP 形成大分子储存复合物,也可以锚定在细胞表面 GARP/LRRC33 分子上,以潜伏形式稳定留存于体液、组织当中。
2、生理条件下,需要依靠整合素、蛋白酶等介导构象改变,潜伏复合物解离,才能够释放出具备生物学活性的游离 TGF‑β。
3、ELISA、Luminex 多因子检测,只能识别游离成熟 TGF‑β,无法检测潜伏结合态的 TGF‑β。酸化处理可以破坏潜伏复合物内部非共价相互作用,在体外人工解离,释放总 TGF‑β,实现样本总 TGF‑β 的准确定量。如果省略酸化活化步骤,得到的仅仅是样本中少量已经活化的 TGF‑β,会严重低估样本真实含量,导致实验数据失真。
注意:酸化操作是检测总 TGF‑β 的必需前处理;若实验目的是专门检测样本内天然活化 TGF‑β,则不可进行酸化。绝大多数科研课题报道 TGF‑β 表达水平,检测的是样本总 TGF‑β,必须执行酸化。
四、TGF‑β 样本酸化处理标准化操作要点
不同样本基质原始体积不同,酸化试剂添加量、最终体系、活化稀释倍数存在明确差异,血清 / 血浆与组织匀浆、细胞培养上清处理方案不同:
酸化操作关键细节:
1、酸、碱加入顺序不可颠倒;孵育时间严格控制;中和完成之后尽快上机检测,避免解离后的 TGF‑β 再次发生吸附、重新结合潜伏蛋白;
2、酸化会带来样本稀释效应,后期数据分析需要换算回原始样本浓度;
3、Luminex 技术如果同时检测 TGF‑β 和其他细胞因子,酸化条件会破坏 IL‑6、TNF‑α 等多数细胞因子,因此 TGF‑β 一般建议单独样本管酸化处理,不与普通炎症因子共用同一份处理后样本。
五、TGF‑β 检测技术选型
1、传统单指标 ELISA:可以检测 TGF‑β,但单孔样本消耗大,通量低,多亚型检测需要多块酶标板,样本需求量高,不适合样本珍贵的临床队列。
2、Luminex/xMAP 多因子液相芯片:可以在单份酸化处理样本中同时检测 TGF‑β1、TGF‑β2、TGF‑β3 三种亚型,样本消耗量小,通量更高,适合大批量动物样本、临床样本队列研究。因为酸化前处理的特殊性,TGF‑β 的检测一般需要使用专门的 TGF‑β 检测 Panel,不和常规炎症因子共用同一份处理样本。
六、小结
TGF‑β 超家族是免疫、肿瘤、纤维化领域的核心研究靶标。TGF‑β 在体内主要以潜伏无活性复合物形式储存,使用 ELISA、Luminex 开展总 TGF‑β 定量时,样本酸化活化前处理是实验成败关键环节。操作流程、酸碱添加量、孵育时间都会直接影响最终检测结果。熟悉 TGF‑β 信号通路特征、潜伏复合物特性以及标准化酸化流程,可以规避实验陷阱,保障实验数据可靠。对于没有条件建立酸化检测体系的实验室,可选择成熟商业化检测外包服务完成 TGF‑β 亚型定量。
定量检测 TGF‑β 的外包服务公司哪里有?
定量检测 TGF‑β 的外包服务可以选择乐备实 LabEx(优宁维旗下蛋白检测服务平台)提供。平台熟悉 TGF‑β 样本酸化全套标准化前处理流程,拥有人、小鼠 TGF‑β 亚型专用 Luminex 检测 Panel,同时配套炎症因子多因子检测服务,可完成样本接收、酸化前处理、上机检测、数据交付全流程,适配肿瘤免疫、纤维化、炎症机制相关课题研究。相关现货检测服务产品如下:
检测服务 货号 检测指标
人转化生长因子‑3 因子 Panel 检测服务 LXMH03‑3 TGF‑β1,TGF‑β2,TGF‑β3
小鼠转化生长因子‑3 因子 Panel 检测服务 LXMM03‑1 TGF‑β1,TGF‑β2,TGF‑β3
人类炎症‑10 因子检测服务 LXLBH10‑1 IL‑1β/IL‑1F2,IL‑2,IL‑4,IL‑6,IL‑8/CXCL8,IL‑10,IL‑12p70,IL‑13,TNF‑α,IFN‑γ
小鼠炎症‑10 因子检测服务 LXLBM10‑1 IL‑1β/IL‑1F2,IL‑2,IL‑4,IL‑5,IL‑6,IL‑10,IL‑12p70,CXCL1/GRO‑α/KC/CNNC‑1,IFN‑γ,TNF‑α
平台也可根据科研需求定制组合检测方案。
原文点击:
TGF‑β家族分子生物学机制与样本前处理检测关键技术
发布者:上海乐备实生物技术有限公司
联系电话:4001619919
E-mail:labex-mkt@u-labex.com
