当前位置 > 首页 > 技术文章 > 科研实验室采购KERN分析天平选型参数确认方法
浏览次数:272 发布日期:2026-8-27  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
关键词:分析天平;选型参数;校准方式
KERN分析天平怎么选?科研实验室采购前必须确认这几个参数
很多实验室采购分析天平的时候,都会问同一个问题:
“我要0.001g精度的,可以吗?”
但天平选择,不是只看一个精度参数。不同实验需求,对应不同天平配置。
采购前需要确认以下四个核心参数:
第一:称量范围
样品通常是多少克?是否需要大容量称量?
分析天平的常见量程从60g到520g不等。如果日常样品在200g以内,选择220g量程的型号即可;如果偶尔需要称量更大样品,应选择量程更宽的型号。量程选择过小会限制使用场景,过大则可能牺牲低量程段的精度表现。
第二:精度等级
微量分析、普通实验、质量检测,要求不同。
分析天平通常指0.1mg(0.0001g)级天平,精密天平则覆盖0.01g、0.001g等不同等级。微量分析(如药物活性成分测定)需要0.01mg甚至更高精度;常规含量测定使用0.1mg即可满足要求;工业质量控制则根据样品重量和公差范围选择相应精度。
第三:使用环境
洁净实验室、生产车间、研发环境,对天平的要求不同。
分析天平对工作环境较为敏感。温度变化、气流扰动、震动都会影响称量结果。洁净实验室通常环境稳定,适合放置高精度分析天平;生产车间或工业现场应选择防护等级更高的天平(如IP65等级),防尘防水;研发环境则需根据具体实验条件评估。
第四:校准方式
长期实验数据要求稳定,需要考虑校准和维护。
分析天平通常支持内部校准(电机驱动内置砝码自动校准)或外部校准(使用外部砝码手动校准)。内部校准适合频繁使用、对稳定性要求较高的场景;外部校准成本更低,但需要定期使用经过认证的校准砝码进行操作。校准周期和维护计划直接影响长期数据的可靠性。
关于KERN分析天平
KERN & Sohn成立于1844年,是德国历史悠久的精密天平制造商。作为一家传承八代的独立家族企业,KERN通过了DIN ISO 9001认证,产品覆盖分析天平、精密天平、水分测定仪、工业秤等超过5000种产品。
KERN的分析天平产品线涵盖0.01mg至0.1mg多个精度等级,量程从60g到520g不等,可根据实验室具体需求匹配。
总结
很多客户采购天平时,只关注“多少钱”。但对于科研和生产来说,更重要的是:这台天平是否适合你的应用。
如果你需要采购进口精密天平,建议提供以下信息:
样品类型
称量范围
精度要求
使用环境
这样更容易匹配合适型号。
发布者:北京汉达森机械技术有限公司
联系电话:17778112750
E-mail:17778112750@163.com
标签: 天平 台秤 称量
