当前位置 > 首页 > 技术文章 > ‍KERN精密天平在实验室中的实际应用案例分享
浏览次数:265 发布日期:2026-8-27  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
关键词:精密天平;称量误差;KERN
很多实验室都会遇到一个场景:
同一个样品,第一次称量和第二次称量,结果不一样。
有人第一反应是“天平坏了”,但实际影响称量结果的因素远不止天平本身。
环境振动、气流影响、温度变化、样品静电、操作方式——每一项都可能让数据产生偏差。
一、为什么称量结果会“漂”?
1. 环境振动与气流
精密天平对工作环境比较敏感。实验台面的轻微震动、空调出风口的气流、人员走动的气流扰动,都会让读数上下跳动。强劲的气流还会影响电子天平的称量结果,所以天平不宜放在门口或窗边
2. 温度变化
阳光直射、靠近散热器或空调出风口,都会引起温度波动。环境温度变化时,电磁力称量单元会产生热胀冷缩,造成零点漂移,导致多次称量的数据难以复现。
3. 样品静电
尤其在干燥环境中(相对湿度低于20%),塑料、玻璃器皿或粉末样品容易积聚静电。静电会导致显示值出现明显偏差
4. 操作方式
微量样品的添加或取出,可能因天平内部的“稳定性补偿”机制而显示错误结果。称量时未将样品放置在称量盘中央,也会引入误差
二、选精密天平,到底看什么?
很多采购只看价格和位数,但真正决定天平是否“好用”的,是以下四个维度:
第一,最大称量范围。 样品重量必须落在天平的有效量程内,不要超载,也不要长期在量程的末端使用。
第二,可读性(读数精度)。 它决定了你能读到小数点后几位,但并不等于实际称量精度。系统分辨率、重复性和线性误差同样关键
第三,稳定时间。 稳定时间越短,单次称量的等待时间越少,对批量操作效率影响明显
第四,使用环境。 实验室、工业现场、生产检测对天平的要求不同。常规实验室可选择精密天平或分析天平;有粉尘或潮湿风险的现场,需选择更高防护等级的天平(如IP65等级)
三、KERN:超过180年的德国称量技术
KERN & Sohn 成立于1844年,是德国历史悠久的精密天平制造商。作为一家传承八代的独立家族企业,KERN通过了DIN ISO 9001认证,产品线覆盖精密天平、分析天平、工业秤、水分测定仪等超过5000种产品
以 KERN PFB 6000-2 为例,它在6000g的大量程下实现0.01g的读数精度,系统分辨率达600,000分度。这类设计确保大称量范围内仍保持较高精度,适合需要兼顾大容量和高精度的实验室场景。
回到开头的问题:
称量结果不准确,未必是天平的精度不够,更多时候是环境、操作或选型不当造成的。
实验室采购天平时,不要只比较价格和小数点位数。真正重要的是:设备是否适合你的实验需求。
选择一台与工作环境、样品特性和操作习惯匹配的天平,才能让每一次称量都经得起验证。
发布者:北京汉达森机械技术有限公司
联系电话:17778112750
E-mail:17778112750@163.com
标签: 天平 台秤 称量
