当前位置 > 首页 > 技术文章 > 蛋白质谱三大技术路径及蛋白组学应用
蛋白质谱三大技术路径及蛋白组学应用
浏览次数:157 发布日期:2026-8-26  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
简述
蛋白质谱(Mass Spectrometry, MS)技术通过精确测量离子的质荷比,实现对蛋白质的鉴定、定量、结构解析及翻译后修饰分析。基于电离方式和分析策略的差异,蛋白质谱可分为"自上而下""自中而下"和"自下而上"三种技术路径。本文系统阐述蛋白质谱技术的基本原理、主要仪器构成及其在蛋白测序、定量蛋白质组学和结构生物学中的典型应用,以期为相关领域研究者提供方法学参考。
一、基于质谱的蛋白质组学的三种技术路径
基于质谱的蛋白质组学分析可根据检测的起始材料与策略差异,划分为"自上而下""自中而下"和"自下而上"三种方法。
(一)自上而下方法
该方法直接对完整的蛋白质进行质谱分析,不经过酶解处理。通常采用高分辨率基质辅助激光解吸电离(MALDI)质谱或电喷雾电离(ESI)轨道阱质谱进行检测,能够完整保留蛋白质的分子量信息和翻译后修饰状态,适合于表征蛋白质的完整质量及异质性。该方法对质谱仪的分辨率和质量准确度要求较高,且对大分子量蛋白质的分析能力有限。
(二)自下而上方法
该方法先将蛋白质酶解为短肽片段(通常为6-20个氨基酸),再通过液相色谱-质谱联用(LC-MS)进行分析。鸟枪法(shotgun)蛋白质组学是该路径中应用最广泛的方案,通过高效液相色谱分离肽段混合物后,串联质谱(MS/MS)对肽段进行序列鉴定。该方法覆盖度高、通量大、数据分析流程成熟,是目前蛋白质组学的主流策略。
(三)自中而下方法
该方法介于上述二者之间,针对较大的多肽片段进行质谱分析,于2012年左右开始受到关注。它在保留部分翻译后修饰信息的同时,降低了完整蛋白分析的复杂性,在抗体重链分析等场景中具有一定适用性。
二、电喷雾电离质谱(ESI-MS)的基本原理
蛋白质谱的技术核心在于离子源、质量分析器和离子检测器的协同工作。
(一)电离与离子产生
在ESI蛋白质谱中,待测样品溶液经电喷雾针头在高压电场下形成带电液滴,经去溶剂化后产生多电荷离子流,随后进入质谱质量分析器。与MALDI不同,ESI适用于极性化合物且可与液相色谱在线联用,兼容多种生物大分子的分析。
(二)质量分析器的分离与检测
质量分析器通常采用四极杆或离子阱结构,通过在离子流周围施加电场,根据设定的频率和电压选择性吸引具有特定质荷比的阳离子,并使其在电场中稳定通过。现代串联质谱仪在离子源和离子传感器之间配备了多个离子池和碰撞室,可对选定的离子进行进一步碎裂(如高能碰撞解离或电子转移高能碰撞解离),获得二级碎片离子信息,经离子检测器转换为电信号,由质谱控制软件采集并生成质谱图。
三、蛋白质谱的典型应用场景
(一)蛋白质鉴定与序列分析
在蛋白鉴定中,肽质量指纹图谱(PMF)通过将实验获得的肽段质量谱与理论酶解肽段数据库比对来鉴定蛋白。对于无参考基因组或同源性较低的蛋白,则需要采用蛋白质从头测序策略,通过解析肽段碎片离子的质量差来推断氨基酸序列。与传统的Edman降解法(仅适用于短肽、通量低、无法处理N端封闭肽段)相比,LC-MS/MS法具有高通量、自动化程度高、兼容复杂样品等优势。
(二)蛋白质定量分析
蛋白质谱定量可通过同位素标记(如SILAC、TMT)或非标记(Label-free)两种途径实现。基于MALDI或ESI平台的非标记定量方法,通过比较不同样本间同一肽段的峰强度或谱图计数来反映蛋白丰度变化,操作流程简单、成本较低,适用于大规模差异蛋白筛查。
(三)翻译后修饰解析与结构表征
因特定修饰基团会改变肽段的分子量,质谱可通过检测特征中性丢失或碎片离子来定位磷酸化、糖基化、泛素化等修饰位点。此外,氢氘交换质谱(HDX-MS)通过测定蛋白质骨架酰胺氢与氘的交换速率,可反映蛋白质的构象变化、折叠状态及相互作用界面。
四、蛋白质谱相关技术服务哪里有?
乐备实可承接蛋白质谱分析相关技术服务,基于高分辨质谱平台与标准化的样品前处理流程,可开展蛋白质鉴定、非标记/标记定量分析、翻译后修饰解析及差异蛋白筛选等研究工作,为蛋白质组学探索与生物标志物发现提供系统性的数据基础。
原文点击:一文读懂蛋白质谱:三大技术路径及蛋白组学应用
发布者:上海乐备实生物技术有限公司
联系电话:4001619919
E-mail:labex-mkt@u-labex.com
