当前位置 > 首页 > 技术文章 > MSC-EV规模化生产研究进程:实现250mL至15L放大工艺
浏览次数:285 发布日期:2026-8-25  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
MSC-EV规模化生产新范式:从250mL到15L稳健放大——EV产量稳定
摘要:MSC-EV 临床应用进程加快,但规模化生产放大是行业共性痛点。本研究基于无动物源 MSC 及配套培养基体系,采用微载体 - 搅拌罐生物反应器工艺,在 250mL 规模完成关键工艺参数优化后,于 15L 规模实现稳定放大。放大后 EV 产量、粒径分布、特征标志物及生物功能均与小试高度一致,为 MSC-EV 工业化生产与临床申报提供可行的工艺参考。
关键词:外泌体;细胞外囊泡(EV);MSC-EV;规模化生产;搅拌罐生物反应器;微载体;关键工艺参数(CPP);关键质量属性(CQA);RoosterBio
2023 ISEV年会上,RoosterBio与Sartorius Stedim North America联合发布了学术海报《Successful development of a scalable and robust process for MSC-EV production》,系统展示了基于微载体-搅拌罐生物反应器的hMSC-EV生产工艺:在250mL规模完成关键工艺参数(CPP)优化后,成功在15L(Biostat STR)规模实现稳健放大,且关键质量属性(CQA)与小试结果保持高度一致。
细胞外囊泡(Extracellular Vesicles, EVs)作为间充质干细胞(MSC)旁分泌功能的重要载体,正加速从基础研究走向临床应用。然而,当"产量"成为临床级产品的基本要求时,如何以较优的细胞来源与收集培养基,将EV生产工艺稳定放大至规模化制造水平,成为行业共同面对的主要挑战。本海报正是对这一问题的直接回应。
一、背景:临床转化提速,MSC-EV规模化生产亟待破局
EV是纳米级的脂质双层颗粒,由多种类型细胞释放,内部携带蛋白质、核酸(RNA和DNA)与脂质等生物货物;其中,由间充质基质/干细胞(Mesenchymal Stromal/Stem Cells)释放的hMSC-EV,正快速进入临床试验阶段。
但EV生产面临一个瓶颈:如何利用较优的细胞来源与收集培养基,实现生产过程的规模化放大(scaling up)。这正是RoosterBio的切入点——可规模化的高质量无动物源(xeno-free, XF)hMSC及其MSC-EV生产用培养基体系,为规模化工艺开发奠定了物料基础。
二、研究设计:250mL小试开发+15L放大验证,双轨并行
2.1 主要物料:细胞、扩增培养基与EV收集培养基
本次研究采用RoosterBio(点击查看)完整的产品组合:以无动物源人骨髓MSC(Rooster Vial-hBM)作为细胞来源,在Rooster Nourish扩增培养基中于Ambr 250(Sartorius)系统进行细胞扩增;进入EV分泌阶段后,更换为低颗粒EV收集培养基Rooster Collect-EV进行EV收集。整个流程在搅拌罐生物反应器体系中完成。
2.2 开发与验证策略:CPP优化先行,大罐验证跟进
研究采用"小规模开发、大规模验证"的两步策略。在250mL系统中评估并优化关键工艺参数(Critical Process Parameters, CPPs),包括:微载体类型、MSC扩增时长、微载体密度、初始细胞接种密度与EV收集时间;随后,将小规模确定的CPPs在15L生物反应器中加以验证。与此同时,研究对关键质量属性(Critical Quality Attributes, CQAs)进行系统评估,覆盖颗粒数量与粒径、EV Marker(Western blot检测四跨膜蛋白、脂质化颗粒比例)以及生物效价。
图1:RoosterBio MSC-EV生产工艺流程图
三、结果:参数可定、放大可行、质量可比
3.1 小规模CPP优化:确定工艺窗口
在250mL系统中,研究团队对各项CPP进行了系统考察:
• 微载体筛选:Synthemax II微载体展现出约80%的MSC贴壁率;
• MSC扩增时长:MSC生长在第5天达到峰值后趋于稳定,据此将5天确定为生长阶段时长;
• 微载体密度:微载体密度为3X,可提高细胞产量;
• 接种密度:1X细胞接种密度即可达到较高细胞产量,且不会引起细胞/微载体聚集;
• 收集时长:更换为EV收集培养基后,颗粒产量持续上升,并在收集阶段第5天达到峰值。
采用优化后CPPs的工艺,在收获日可稳定获得可比的细胞数量与1–1.5×10¹⁰颗粒/mL的EV产量;供者间(Donor 1/Donor 2)与批次间(N=3批次,vessel-to-vessel)均表现出良好的重复性。
小规模工艺开发结果-供者间、批次间一致性
图2:小规模工艺开发结果-供者间、批次间一致性
参数 优化结果
微载体类型 Synthemax II(Corning)
微载体密度 3X
细胞接种密度 1X
MSC生长时长 5天
EV收集培养基 Rooster Collect-EV
EV收集时长 5天
表1:250mL开发优化的部分关键工艺参数
3.2 15L放大验证:结果与250mL高度一致
在15L生物反应器中,工艺流程为:种子扩增4天→生长阶段5天→收集阶段5天。以1X接种密度与3X微载体密度运行,细胞生长阶段结束后更换为收集培养基。
放大结果显示:15L罐内MSC在生长阶段末(第5天)达到约4E5 cells/mL,与250mL结果相当;EV收集阶段第5天,颗粒产量达到约1.7×10¹⁰颗粒/mL,同样与250mL数据一致。两个体系在细胞生长与颗粒收集两个维度上的结果均具可比性,有力证明了工艺的可放大性。
15L放大验证:细胞生长与颗粒收集结果
图3:15L放大验证:细胞生长与颗粒收集结果
3.3 CQA可比性:EV身份与生物效力全面达标
在质量层面,海报通过多种正交分析方法对收获物进行了系统表征:
•颗粒计数与完整性:纳米颗粒追踪分析(NTA)和荧光膜染色结果显示,在检测到的所有纳米颗粒中,约91%的颗粒对脂质膜染料Memglow呈阳性染色,提示约91%的颗粒为膜结构完整的EV;
颗粒完整性
图4:颗粒完整性
•粒径分布:粒径分布在不同规模(250mL与15L)及不同收集时长之间保持一致;
粒径分布
图5:粒径分布
•EV标志物:收获的条件培养基中检出经典EV标志物——四跨膜蛋白CD63、CD9、CD81,以及膜内标志物TSG101,两种培养规模差异不大;
•生物效力:15L Biostat STR收获的EV条件培养基在体外划痕愈合实验中,伤口闭合效果优于未条件化培养基(阴性对照),并与生长培养基(阳性对照)相当;
HUVEC划痕愈合效力
图6:HUVEC划痕愈合效力
• 多方法交叉验证:颗粒在三种独立分析方法中证实为典型的脂质双分子层囊泡结构。
四、结论与启示:可放大、稳健的MSC-EV工艺
4.1 研究结论
本研究成功开发了一套可重复、可放大的微载体-搅拌罐hMSC-EV生产工艺:以RoosterBio无动物源hMSC(Rooster Vial-hBM)为种子细胞,配合Rooster Nourish扩增培养基与Rooster Collect-EV低颗粒收集培养基,在250mL规模完成工艺开发,并在15L规模成功放大验证。工艺可稳定产出外泌体颗粒,结构完整,表达CD81、CD63、CD9等EV特异性四跨膜蛋白标志物,并在体外划痕愈合实验中展现出生物功能活性。
4.2 下一步计划与启示
对MSC-EV药物开发者而言,该研究传递了一个明确信号:通过"高质量细胞库+专用扩增/收集培养基+微载体搅拌罐工艺"的组合,EV上游生产已经具备可工程化、可规模化的实现路径;而上游工艺的稳健性与可放大性,正是后续下游纯化、质量表征与临床申报的可靠起点。
产品名称 在本工艺中的作用
Rooster Vial-hBM 无动物源人骨髓MSC(xeno-free hBM MSC),作为EV生产细胞来源
Rooster Nourish MSC扩增培养基,用于250mL及15L间充质干细胞扩增
Rooster Collect-EV 低颗粒EV收集培养基,用于EV收集阶段
表2:本研究使用的RoosterBio产品
关于 RoosterBio
RoosterBio成立于2013年,总部位于美国马里兰州,是全球MSC生物制造领域的知名企业。公司专注于提供高度工程化的hMSC细胞库、生物工艺培养基及外泌体生产解决方案,致力于从根本上简化间充质干细胞和外泌体的规模化生产工艺。
Rooster培养基组合解决方案,是覆盖MSC上游扩增、EV高产量收集、3D规模化放大、临床转化申报的一体化完整体系。RoosterBio以全流程工艺思维解决细胞与外泌体生产中的效率、纯度、放大、合规四大痛点,无论处于基础研究、工艺开发还是新药申报阶段,均可提供标准化、可落地、可产业化的完整培养方案,为国内细胞外囊泡产业标准化发展提供稳定可靠的原料支撑。
•产品线:——骨髓/脂肪/脐带hMSC细胞库、Rooster Nourish免换液扩增培养基、Rooster Collect-EV外泌体收集培养基、Rooster HD-EV扩增收集一体化培养基
•产品等级:——RUO/cGMP级双轨并行
•法规支持:——FDA II主文件(Master File)、国际监管支持档案,支持申报时交叉引用
上海曼博生物(MineBio)是RoosterBio在中国区域的官方合作伙伴,可为国内研究者提供RoosterBio全线产品的进口、技术支持和本地化服务(点击查看),了解更多产品信息或获取技术文档,欢迎联系曼博生物。
推荐阅读/延伸阅读/往期干货
Rooster化学成分限定无蛋白EV收集培养基|低背景干扰下的高纯度MSC-EV生产方案
RoosterBio 外泌体药物开发培养基组合|从MSC扩增到EV高产量收集的一站式解决方案
Rooster HD-EV:扩增收集一体化-完全化学成分限定外泌体生产培养基新品上线!
Agent V-DSP:突破外泌体下游纯化产率瓶颈,实现EV回收率提升
本文基于公开资料由RoosterBio中国官方合作伙伴上海曼博生物整理,仅用于科研信息分享,如有出入,以实际Poster数据为准。上海曼博生物可提供RoosterCollect-EV外泌体收集培养基、RoosterNourish-MSC-XF扩增培养基、Rooster HD-EV扩增收集一体化培养基、Agent V-DSP等全系列产品,支持MSC外泌体生产、3D生物反应器培养、下游纯化及工艺开发等科研与工业应用。上海曼博生物提供的更多外泌体解决方案(点击查看),欢迎咨询!
发布者:上海曼博生物医药科技有限公司
联系电话:021-51769110
E-mail:info@mine-bio.com
