简述
酶联免疫吸附测定(ELISA)是生物医学研究中最经典、应用最广泛的免疫检测技术之一,其核心在于将抗原-抗体反应的高特异性与酶催化底物显色的高灵敏度相结合。ELISA可灵活配置为直接法、间接法、夹心法和竞争法等多种实验模式,适用于不同分子量、不同浓度范围和不同样本类型的分析需求。
一、ELISA的基本原理与通用流程
ELISA是一种基于固相吸附和酶催化显色的免疫分析方法。其基本原理可概括为:将已知的抗体或抗原结合在固相载体表面并保持其免疫活性,待测样本中的目标分子与固相载体表面的配体发生特异性结合,随后通过洗涤将结合物与游离成分分离,再加入酶标记的抗体或抗原形成复合物,最后加入酶的底物催化产生可测量的颜色变化。颜色深浅与待测物的浓度呈正比或反比关系,通过比色即可实现定性或定量检测。该方法检测灵敏度可达皮摩尔级别。
技术通用流程包括以下核心步骤:
(一)包被
将捕获抗体或抗原通过物理吸附结合于微孔板底部,于4℃或室温孵育过夜。适当封闭后,可有效减少后续非特异性结合。
(二)加样与孵育
加入待测样本和/或标准品,使目标分子与固相捕获分子结合。孵育温度和时长需根据方法学要求优化。
(三)加检测分子与孵育
加入酶标记的抗体或抗原,使其与固相捕获的靶分子结合,形成完整的免疫复合物。
(四)洗涤
彻底洗去未结合的物质,是降低背景噪声的关键环节。每步孵育后均需充分洗涤。
(五)显色与终止反应
加入酶的底物,催化显色反应,显色完成后加入终止液,在特定波长下读取吸光度值。
二、ELISA的四种主要类型与选择依据
根据检测对象、灵敏度和实验条件的不同,ELISA可配置为四种基本模式。
(一)直接法
将待测样本中的抗原直接包被于固相载体表面,加入酶标记的特异性抗体进行识别,经底物显色后实现定量。该方法步骤短、操作快,无需二抗,避免了交叉反应;但其灵敏度相对较低,且每种靶蛋白需制备对应的酶标抗体,灵活性受限,适用于检测小分子抗原。
(二)间接法
将已知抗原包被于固相表面,待测样本中的特异性抗体与之结合后,再加入酶标记的二抗(针对待测抗体种属的通用抗体)进行检测。该方法通过二抗放大信号,灵敏度高于直接法,且一种酶标二抗可配合多种特异性的初级抗体使用,灵活性显著提升。但可能存在交叉反应,且实验步骤多于直接法。
(三)夹心法
采用配对抗体(捕获抗体和检测抗体)分别识别靶抗原的不同表位,形成"捕获抗体-抗原-检测抗体"复合物。检测抗体可以是酶标抗体(直接夹心)或未标记抗体再加酶标二抗(间接夹心)。该法具有高灵敏度和高特异性,适用于含有至少两个抗原表位的大分子蛋白检测,但不适用于小分子半抗原。配对抗体的配对验证是该法成功的关键前提。
(四)竞争法
将特异性抗体包被于固相表面,随后加入含有酶标记抗原与样本中未标记抗原的混合液,二者竞争结合固相抗体。信号强度与样本中待测抗原浓度呈反比。该法适用于只有一个抗体结合位点的小分子物质(如激素、药物等),也适用于大分子检测,但灵敏度通常低于夹心法。
三、ELISA的适用场景与临床应用
ELISA技术因其成本适中、操作简便、结果可靠,在多个领域具有广泛的应用。
在临床诊断中,ELISA可用于检测感染性疾病的病原体抗原或抗体(如乙肝、艾滋病等),还可用于特种蛋白(如免疫球蛋白、补体)、激素(如促甲状腺激素)、肿瘤标志物(如甲胎蛋白)及治疗药物浓度的监测。
在食品安全领域,ELISA被用于检测食品中的重金属、农药残留、生物毒素及其他有害物质残留。
在畜牧养殖与兽医诊断中,ELISA应用于饲料中有害物质检测、畜禽产品中兽药残留筛查及养殖场疫病的免疫学诊断。
四、ELISA与新型高通量检测技术的衔接
尽管ELISA是经典的实验室检测技术,但在研究应用中常需将ELISA与更高通量的检测方案进行衔接。当研究者需要对大量样本进行多个靶标的联合检测时,单一ELISA试剂盒在通量方面存在局限。在此类场景中,可先通过抗体芯片或Luminex液相芯片等多元分析方法进行大规模样本的初筛,将候选靶标范围缩小后,再针对少数关键靶标采用ELISA在更大样本队列中进行精确定量验证。ELISA也因此成为多层级蛋白质检测流程中不可或缺的技术节点。
五、ELISA相关技术服务哪里有?
乐备实可承接ELISA检测及相关免疫分析服务,基于成熟的试剂体系与标准化实验流程,能够开展细胞因子、趋化因子、生长因子、激素及疾病相关生物标志物的定量检测,为疾病机制研究、药效评价及生物标志物发现提供可靠的数据基础。
