当前位置 > 首页 > 技术文章 > ChIP、CUT&RUN、CUT&Tag三种主流染色质-蛋白互作技术的对比
浏览次数:163 发布日期:2026-8-21  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
引言
CHIP全称染色质免疫沉淀法,用于研究蛋白质与DNA相互作用,如组蛋白、转录因子等与基因组特定区域的结合情况。
图1 组蛋白八聚体
初次接触CUT&RUN的研究者,很容易产生一个判断:这是ChIP的改良版,操作更简便、背景更低,那以后直接用它就行了。
但系统梳理过技术原理和实验方案后会发现,事情并没有这么简单。CUT&RUN确实在多个维度上是ChIP的轻量版,但这种“轻”是有代价的——它并非对ChIP的全方位替代,而是一把更先进、但是适用面也更窄的利刃。
本文将ChIP、CUT&RUN、CUT&Tag三种主流染色质-蛋白互作技术放在同一框架下对比,梳理各自的原理与适用场景,为正在选型的研究者提供参考。
一、三种技术的核心原理
三种技术目标一致:定位基因组上目标蛋白的结合区域。但实现路径截然不同。
ChIP-seq:染色质免疫共沉淀测序
作为最经典的方法,ChIP的逻辑最为直接:
交联→染色质片段化→免疫沉淀→DNA纯化测序
1、甲醛交联,固定细胞内蛋白-DNA相互作用;
2、超声或酶解使染色质片段化;
3、靶蛋白抗体沉淀蛋白-DNA复合物;
4、解交联、纯化DNA、建库测序。
图2 ChIP流程示意图
其优势在于体系非常成熟:公共数据集丰富、适用抗体广泛、流程标准化程度高。当然,它的短板同样明显:步骤繁多、周期长、非特异背景高、细胞需求量大(通常百万级),整体成本偏高。
CUT&RUN:核酸酶靶向切割与释放技术
CUT&RUN换了一套完全不同的思路:不打碎全基因组染色质,而是在原位精准切割。
1、无需甲醛交联(或仅轻微交联);
2、靶蛋白抗体结合后,引入ProteinA-MNase融合蛋白;
3、MNase在抗体结合位点附近切断DNA,靶片段自然释放至上清;
4、收集上清DNA,建库测序。
图3 CUT&RUN流程示意图
由于是靶向切割而非全基因组打碎后再富集,因此其背景信号极低,细胞需求量大幅下降(数千至数万即可),测序成本随之降低。
CUT&Tag:靶向切割及标签技术
图4 CUT&Tag流程示意图
CUT&Tag可视为CUT&RUN的进一步精简:将MNase替换为ProteinA-Tn5转座酶,在切割DNA的同时直接连接测序接头,后续PCR扩增即可测序。该技术细胞量需求更低,已有单细胞水平的应用报道。
二、快速对比
对比维度 ChIP-seq CUT&RUN CUT&Tag
核心原理 交联后染色质片段化,抗体沉淀 原位靶向切割,释放DNA 原位切割同时加接头
是否需交联 必须甲醛交联 通常无需(或轻微交联) 通常无需
细胞需求量 高(~10⁶级) 低(105或数千~数万) 更低(可至单细胞)
背景信号 较高 低 低
操作步骤 多,周期长 较少 最少
测序成本 高 较低 较低
公共数据集 极丰富 较少 更少
抗体范围 广,选择多 较窄,需验证 较窄,需验证
弱结合蛋白检测 交联有助于固定,相对可行 难以捕捉 难以捕捉
条件摸索门槛 体系成熟,门槛较低 较高,需反复优化 较高
三、CUT&RUN简便背后的三个隐性挑战
CUT&RUN的技术优势常常被重点强调:步骤少、背景低、省细胞、降成本。但这些优势的另一面,是实验者必须正视的实际限制。
挑战一:公共数据集匮乏,缺乏参考基准
ChIP-seq历经十余年发展,ENCODE、Roadmap等项目积累了海量公共数据。开展新的组蛋白修饰或转录因子研究时,通常能找到已发表数据集用于对照和peak质量验证。
而CUT&RUN与CUT&Tag的公共数据仍在积累中,许多靶点尚无先例可循。没有参考图谱时,实验数据异常可能难以归因,无法判断是操作问题还是靶点本身的特征。
挑战二:弱结合蛋白难以捕捉
ChIP依赖甲醛交联,相当于将蛋白与DNA锚定在一起,即使结合力弱、作用时间短,也有机会被固定。
CUT&RUN通常不交联,依赖抗体结合时蛋白-DNA的天然相互作用。对于瞬时结合、低亲和力的转录因子或共调控因子,在孵育和洗涤过程中极易解离,最终信号可能弱至无法检测。这并非技术缺陷,而是原理决定的适用边界。
挑战三:抗体选择有限,实验条件需反复优化
ChIP-seq体系成熟,大量抗体经过明确的ChIP验证,可供参考的protocol充足。
CUT&RUN/CUT&Tag对抗体要求则更为苛刻——需在非变性、原位条件下识别天然构象的靶蛋白,并有效引导ProteinA融合蛋白定位。因此,许多ChIP级抗体并不一定适用于CUT&RUN。
同时,CUT&RUN/CUT&Tag缺乏通用标准化流程:不同抗体、细胞类型、靶蛋白对应的孵育时间、洗涤强度、酶切条件均可能需要重新摸索,对实验者经验的要求实际上高于ChIP。
四、选型参考
说到这里,已经介绍得比较明白了。技术没有绝对优劣,关键在于与课题需求的匹配度。
优先选择ChIP-seq的情形:
· 研究弱结合/瞬时结合的转录因子,需交联固定相互作用;
· 需要与大量已发表公共数据对标;
· 细胞量充足,预算充足;
· 实验室缺乏CUT&RUN经验,倾向走成熟稳妥的路线。
优先选择CUT&RUN的情形:
· 样本珍贵(原代细胞、临床样本、分选后稀有细胞群);
· 研究组蛋白修饰或结合较稳定的转录因子;
· 追求低背景、降低测序成本;
· 具备一定实验优化能力,愿意投入时间摸索条件。
优先选择CUT&Tag的情形:
· 细胞量极少,甚至需做到单细胞水平;
· 追求最短实验流程;
· 靶蛋白丰度较高、结合较稳定。
简而言之,
样本少、DNA和蛋白结合强、预算充足、可摸索条件就选CUT&RUN/CUT&Tag;
靶点结合弱、需对标公共数据、求稳就选传统ChIP-seq。
五、结语:技术升级从来不是全方位碾压
梳理这三种技术的过程中,最值得修正的一个思维惯性是:新技术不等于旧技术的全面替代。
CUT&RUN以“无交联+原位切割”换取了低背景、少细胞、低成本,同时也放弃了交联带来的弱结合捕捉能力,以及十余年积累的公共数据与标准化体系。它在某些维度上是显著进步,在另一些维度上反而不及经典方法。
科研选型最忌盲目追新。合理的做法是根据样本特征、靶蛋白性质和研究问题,选择最匹配的工具。
针对染色质-蛋白互作研究,优宁维有覆盖ChIP、CUT&RUN、CUT&Tag的技术文章、实验方案与教学视频,从原理到步骤到常见问题系统梳理,可帮助研究者快速建立整体认知、降低试错成本。如有实验方案选型或试剂抗体需求,欢迎联系技术支持进一步交流。
部分相关产品:
货号 产品 规格
56383S SimpleChIP Plus Sonication Chromatin IP Kit 1 Kit
9005S SimpleChIP Plus Enzymatic Chromatin IP Kit (Magnetic Beads) 1 Kit
abs50034 染色质免疫共沉淀(ChIP)试剂盒 22 T
abs47050830 甘氨酸 1 kg
abs961 10×PBS缓冲液 500 mL
abs9118 蛋白酶K 100 mg
abs9330 核糖核酸酶 A 150 μl
77552S CUT&Tag Assay Kit 1 kit
79561S CUT&Tag pAG-Tn5 (Loaded) 100 μl
47415S CUT&Tag Dual Index Primers and PCR Master Mix for Illumina Systems 1 kit
63228S CUT&Tag PCR Master Mix 840μl
86652P CUT&RUN Assay Kit 1 kit
40366S CUT&RUN pAG-MNase and Spike-In DNA 1 kit
42015S CUT&RUN DNA Extraction Buffer 7 ml
31415S CUT&RUN 10X Wash Buffer 15 ml
18878S 10X High Salt Wash Buffer (CUT&Tag) 3 ml
发布者:上海优宁维生物科技股份有限公司
联系电话:15921930842
E-mail:yh-wang@univ-bio.com
